Autor Tema: Tallar engranaje cónico en un torno  (Leído 2986 veces)
Desconectado SebaPerez
« en: 29 Octubre 2014, 15:42 »
Buenas, he visto este video en Youtube y me pareció interesante compartirlo. Un saludo
https://m.youtube.com/watch?v=tCaVrYBL0Xc
Torno mg bv20l, plasma 16mm, soldador inverter con tig, fresadora wanderer, sierra de cinta optimum s122g, tig ac/dc welbach alpha 225, torno dx1000 en largo proceso de restauración, hilo esseti 250, cutting 3ts y muy poco tiempo libre
Re:Tallar engranaje cónico en un torno
« Respuesta #1 en: 29 Octubre 2014, 18:49 »
La mortajadora que se ha montado, movida por el plato del torno, tiene un mérito enorme, sin duda.
Pero el tallado de la rueda dentada cónica, es claramente incorrecto: talla surcos cilíndricos cuando deberían ser cónicos. Para una chapucilla será suficiente, pero no es un tallado correcto, ni mucho menos. Consigue surcos con igual sección a todo lo largo, cuando, como es lógico, la sección de los surcos debe ir aumentando según se recorre al surco alejándose del vértice del cono.
« Respuesta #2 en: 29 Octubre 2014, 20:24 »
Lo interesante es la idea, y para los que tenemos tornos pequeños y poco espacio nos puede servir para hacer chaveteros y con la una barrita hhs correctamente afilada hacer algún engranaje, teniendo en cuenta que el acabado será en plan aficionado.
Lo curioso es que el plato divisor también parece casero pero funciona. Jaja
Un saludo .brinda
Desconectado jstony2000
« Respuesta #3 en: 29 Octubre 2014, 20:37 »
Pues si q tiene mérito.
Minicompresor Casero.
« Respuesta #4 en: 29 Octubre 2014, 21:04 »
Bastante ingenioso, puede valer si el diente no es muy largo y el piñón es de plástico. Pero un piñón cónico bien hecho aparte de la conicidad y de la variación de profundidad del diente, (que eso si se puede conseguir con el método expuesto) debe ir variando el módulo en todas sus secciones y eso ya es más difícil de conseguir por no decir imposible con métodos convencionales, fresadoras, tornos etc.
LOTE
« Respuesta #5 en: 29 Octubre 2014, 21:33 »
Desde luego , original es y para un apuro ( en Nylon) puede valer , pero , una pregunta,.
Si lo que sube y baja es fijo y es divisor es fijo ¿Cómo mete pasada?
« Respuesta #6 en: 29 Octubre 2014, 21:48 »
El divisor creo que esta montado en el carro
