Autor Tema: Ayuda con soldadura tig en cobre grandes espesores  (Leído 2479 veces)
murcielaguette
« en: 30 Octubre 2014, 23:12 »
 Hola a todos, soy nuevo en este mundo y sobre todo en este foro si no pongo el mensaje en el sitio que corresponde pudo perdón por adelantado.
Aprovecho también para presentarme y contar un poco lo que necesito
Os cuento un poco, trabajo en un taller de mantenimiento de pinzas de soldadura por resistencia, las cuales tienen unos brazos de cobre elegantes en cuanto a tamaño se refiere, el material en cuestión es cobre y tiene un espesor de unos 30 mm,  hicimos un pequeño cursillo de como regular la máquina y acomodar parámetros de gas, curva ascenso, de bajada, etc, etc. Luego probamos a soldar en piezas pequeñas y más o menos hemos logrado algún cordón, haciendo todo el proceso calentar, limpiar, y luego meter el tig.
Ahora bien en trozos lo hemos logrado, pero en un brazo entero me es imposible  caliento el brazo pero enseguida se  disipa el calor y no hay manera de meterle material.
Me gustaría que me ayudeis un poco en explicarme como es el proceso para tratar la pieza antes de meter la varilla y poder hacer un cordón y que se pegue al cobre
Que tipo de varilla sería mejor?
Que intensidad?
Y todo lo que se os pueda ocurrir que me sirva de ayuda para soldar más o menos decentemente
Entiendo que unas fotos ayuda mucho pero hasta mandaba no podré subir nada.
Desde ya, gracias por adelantado A ver si hay algún buen consejero
Desconectado Txantxangorri
Re:Ayuda con soldadura tig en cobre grandes espesores
« Respuesta #1 en: 31 Octubre 2014, 19:30 »
Para soldar cobre, pues cobre. Puedes utilizar varillas del mismo material base que vayas a soldar. El material de aportacion ha de ser igual o superior al del metal base.
Si es para soldar una grieta, primero anchala con la piedra, asi aseguraras una mejor fusion del material.
Si es para una penetracion seria conveniente un gas extra de proteccion por el lado opuesto a donde se vaya a soldar. Por el tema de la oxidacion y contaminacion del material.
Si es un espesor superior a 15mm es conveniente utilizar una mezcla de gases Argon y Helio.
« Respuesta #2 en: 01 Noviembre 2014, 20:40 »
Buenas noches Murcielago.
Yo no soy precisamente un experto en soldadura pero te doy mi opinion.
El cobre es uno de los metales que mas disipa el calor por eso hay que calentar la barra ya que la chispa del Tig se enfria casi instantaneamente y no suelda.
Si tuviera que soldar esas barras las soldaria con Autogena,. varilla de cobre y el desoxidante adecuado, .Con la boquilla grande de la autogena calentarias el punto inicial de la soldadura pero al mismo tiempo se iria calentando toda la barra y cuando fueras avanzando con el bordon, facilmente lo tendrias al rojo .
