Autor Tema: necesito ayuda para un arbol de levas  (Leído 4877 veces)
alvaritocbr
« en: 30 Octubre 2014, 23:52 »
pues el tema es q quiero a un motor boxer de las motos bmw darle las vuelta a las culatas
para tener la admision por delante y el escape por detras
la cuestion es q tengo q cambiar las levas de posicion o bien acer un arbol nuevo
yo no tengo ni idea de hacerlo. quisiera saber si alguine del foro me lo podria hacer o sabria de algun sitio donde m lo hiciesn (pagando religiosamente claro esta)
y m asaltan unas cuantas dudas:  q m,aterial se usa?    q tratamiento se le da despues?  de podria reacer el q tengo?
pues hay esta el toston  GRACIAS
descentrado
Re:necesito ayuda para un arbol de levas
« Respuesta #1 en: 31 Octubre 2014, 09:04 »
Se me ocurren varias cuestiones leyendo tu consulta. Primera.... La idea es dar la vuelta a las culatas o solo cambiar las funciones de las válvulas??...te digo esto porque si piensas dar la vuelta a las culatas el tema de los balancines en lo que respecta a posición cambia también. Si por el contrario la idea es solo cambiar la funciones de la válvulas solo habría que modificar el árbol de levas, ojo con eso que los diámetros de las válvulas y sus pasos difieren si son de admisión o escape, siendo las de admision mas grandes que que las de escape.
Un tema a tener muy en cuenta es que también cambias la refrigeración del motor, el hecho de que los motores de moto refrigerados por aire lleven el escape por la parte delantera no es por un tema estético sino porque es la mejor manera de que refrigere la parte mas caliente del motor. Esto debes tenerlo en cuenta a la hora del  nuevo posicionamiento del motor.
Con respecto al arbol de levas si se puede fabricar, yo hice algunos y el material usado fue cromo níquel de cementación. Primero se mecaniza, después se cementa y si es posible  se rectifica finalmente. De todas maneras te adelanto que es un tema un poco complejo y sobre todo en un motor relativamente nuevo, los arboles que yo fabrique fueron para motos muy antiguas inglesas y eran de los que las levas van independientes, o sea cada leva lleva su propio piñón de arrastre.
No conozco a nadie que se dedique a fabricarlos así que en eso no te puedo ayudar.
Ñeco
« Respuesta #2 en: 31 Octubre 2014, 18:05 »
COMO TE DICE EL COMPAÑERO! ES MUY DIFICIL HACER UN ARBOL DE LEVAS...tenes que tener en cuenta  el cruce la alzada y la permanencia...necesitas una maquina para tal fin que se llama CAM GLINDER y es basicamente una piedra circular y un trasportador...no estan facil...tambien se puede, hacer apartir de mecanizado...las de carrera estan hechas apartir de una caña de acero que luego de tallada la vea se manda a nitrurar...lo mejor es que vallas donde tengas algun taller conocido de motor y le comentes lo que queres hacer por que te va aresultar muy dificil...yo trabaje muchos años con levas por eso va el consejo!
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #3 en: 31 Octubre 2014, 20:55 »
Puestos a hacer cosas dificiles,igual digo una tonteria,pero ¿porque no pruebas de poner la culata del cilindro derecho a la izquierda,y viceversa?,si te funciona,nos lo cuentas.Saludos
« Respuesta #4 en: 31 Octubre 2014, 21:32 »
Opino lo mismo que otros: es complicado y el tema de la refrigeración de la salida del escape es lo que exige que el escape salga por delante. Te desaconsejo la idea.
alvaritocbr
« Respuesta #5 en: 01 Noviembre 2014, 15:23 »
el tema es cambiar la culata de la derecha a la izquierda y viceversa
no es por un tema de rendimiento ni mucho menos, es por el simple hecho de q me gusta hacer coasas rarasijijijiji
y ya tengo visto lo q tengo q hacer es cambiar o hacer la leva de admision donde estan las de escape y alreves
pero quisiera saber si alguno os atreveriais a hacermelo.  o decirm un sitio donde hacerlo
alvaritocbr
Ñeco
« Respuesta #7 en: 01 Noviembre 2014, 15:47 »
podes copiarlo o hacerlo pero para ello tendrias que calcular los eventos(tiempo del ciclo OTTO) o por lo menos copiarlos en una cartilla para poder luego tallarlosen una caña virgen o desfasar la leva...
aca una forma sencilla que tenemos de darle cruce potr poca plata a las levas de motos, cuando son 2 camones en una misma caña...es cortar entre escape y admicion la leva y buscarle el cruce que pretendemos con el compas y luego vlver  a soldarla...en tu caso tendrias que desfasarla totalmente pARA ASI OBTENER UN ARBOL IGUAL PERO CON LOS EVENTOS CAMBIADOS... NO SE SI ME EXPLICO!
alvaritocbr
« Respuesta #8 en: 10 Noviembre 2014, 21:40 »
he encontrado un sitio aqui en madrid q me lo hacen
me piden 450e q hos parce ese precio?
Desconectado EA4CLX
« Respuesta #9 en: 10 Noviembre 2014, 23:44 »
Es barato para quien hace el trabajo. Barato para quien mira desde la barrera con el curro grande que lleva. Barato si lo haces por hoby. Los hobys ,por definicion para el que los disfruta SIEMPRE son baratos. Caro de narices si no tienes un chavo y fuese la única forma de arreglarla. En fin ,,es una opinión, que se me ocurre, .brinda
Sierra femi 120, ChinTaladro de Columna ,Soldadura inverter, Optimun320.920,  un altivar aun sin colocar, y fresadoraMH28V(aún virgen)
