Autor Tema: Plato divisor  (Leído 6550 veces)
trasmatero
Plato divisor
« en: 01 Noviembre 2014, 00:51 »
   Necesito hacer un trabajo que requiere rebajar un mango y hacerlo con forma hexagonal y que este dentro de los 10mm ya que este mango se deberá de introducir en un taladro de batería y esto suelen tener (salvo excepciones) un limite de 10mm para poder hacer ese mango, si no estoy muy despistado necesitare para la fresadora un plato divisor la mía es una Minitago que no es propiamente una fresadora si no un  "taladro fresador"
   ¿que os parece uno de 150?  ¿el de Optimun os parece correcto)
Desconectado quevinn
Re:Plato divisor
« Respuesta #1 en: 01 Noviembre 2014, 01:10 »
yo tengo este de rdgtools. me va muy bien
http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/444556.jpg
cumbre c160, fresadora minitago, tronzadora cori,
inverter solter,  GYS SMARTMIG 162
trasmatero
Re:Plato divisor
« Respuesta #2 en: 01 Noviembre 2014, 01:18 »
   No lo localizo dentro del catalogo de rdgtools
Desconectado wels
Re:Plato divisor
« Respuesta #3 en: 01 Noviembre 2014, 02:30 »
trasmatero
Re:Plato divisor
« Respuesta #5 en: 01 Noviembre 2014, 11:20 »
   Lo voy teniendo algo claro pero como no tengo ninguna experiencia me surgen algunas dudas:
   1ª  imagino que entre Soba y HBM no habrá diferencia de calidad correcto? y menos para lo que yo necesito
   2ª  entre 4" o 6" creo que mejor 6 siempre podré poner algo mas grande o es excesivo para la Minitago?
   3ª  con 3 o 4 ranuras?
   También tengo que comprar un plato para poder sujetar la pieza (es un cilindro), espero vuestras respuestas (que viene mi cumpleaños y me lo adjudico)  jejeje
    Llevo tiempo queriendo comprar un plato de 4 garras para el torno ¿podría emplear el mismo?
Re:Plato divisor
« Respuesta #6 en: 01 Noviembre 2014, 12:47 »
con las calidades no te puedo ayudar.
yo escogí el de 4" porque creo que es la medida ideal para nuestra maquina, si un día necesito mas mesa  le adaptare una pletina y listos.
yo no me plantee lo de las ranuras de momento aun no he sacado el plato de mesa, supongo que esto depende de los trabajos que tengas en mente,
el plato de 4 garras siempre lo podrás adaptar a la mesa, yo en el torno tengo siempre montado un plato de 3 garras, también tengo uno de 4 garras independientes que va de fabula.
trasmatero
Re:Plato divisor
« Respuesta #7 en: 01 Noviembre 2014, 16:21 »
   Como se sujeta el plato al divisor? con el divisor que tienes tu podrías hacer de un cilindro pequeño que mida aprox 10mm de diámetro planearlo y dejarlo en un exgagono de forma que esta nueva pieza pueda entrar en el porta brocas de un taladro a batería de max 10?
   Yo creo que el plato ideal seria de 125mm pero no he visto por eso decía yo que mejor el de 150
   Si puedo luego haré una foto de la pieza que quiero hacer.
Re:Plato divisor
« Respuesta #8 en: 02 Noviembre 2014, 12:00 »
yo compre la mesa con el plato y como no lo he sacado no se exactamente como va sujeto, cuando vaya al taller lo miro pero no hay muchas posibilidades tiene que ir sujeto por debajo con unos tornillos.
si que puedo hacer la pieza que dices es un plato como el del torno.
Desconectado wels
Re:Plato divisor
« Respuesta #9 en: 02 Noviembre 2014, 14:11 »
Tú plato divisor es de tres ranuras y emplea un plato de garras de fijación frontal, con tres tornillos
Estos suelen ser típicos de esa tienda, pues son pocos los que emplean ese sistema frontal de fijación
También los he visto en:
 http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Chucks/Lathe-Chucks
Tratare el tema de los platos divisores /tablas rotativas para maquinas de Bricolaje
Y espero que sirva a más de uno con dudas de que comprar para su maquina
Empezaremos diciendo que la típica frase “ande o no ande burro grande”
En el caso que nos ocupa es totalmente erróneo, incluso perjucial para alguna de esas maquinas
Varias premisas se deben tener en cuenta al comprar, para no “tirar el dinero”
Pongo como primera la altura máxima que tenemos desde la mesa al husillo de fresado, con herramienta puesta, suponemos que si la empleamos en vertical, deberá entrar el divisor, más la pieza a fresar, y que nos deje poner la herramienta para realizar dicho trabajo
Luego, hay que saber que altura tiene el divisor, y el plato de garras que tendrá colocado
También se podría emplear un plato plano sobre el divisor, pero aunque suele ser muy común, la mayoría utiliza plato de garras.
La posible segunda seria el peso del divisor y su plato, pues si por algún tipo de trabajo, en este caso horizontal, si la pieza a manejar es “algo grande” igual no tenemos espacio para poner el contrapunto, y tenemos que poner mucho peso en el extremo de la mesa, en ese caso notareis que al mover la misma, cuesta trabajo, demasiada carga en la mesa en su posición más estrena
Los tipos de platos de tres garras son cómodos de utilizar pero su precisión de posicionamiento no es tan buena como los de cuatro, pero, también son algo más tediosos de ajustar hasta tener la necesaria práctica o soltura en hacerlo
Esto limita el modelo de platos divisores, pues no todos traen cuatro ranuras para la fijación directa del mismo, además también nos limita el tipo de platos con fijación frontal.
La “recomendación" de platos directos en fijación al divisor esta lógicamente relacionado a tener el mínimo de altura del conjunto, y ganar mas espacio de la pieza a fresar en posición vertical
La otra posibilidad de tener el mismo plato como alternativa para el torno, personalmente no la recomiendo, tiene sus razones
Cambiar el plato en el torno no es complicado, lo importante es el tiempo que se tarda en dejarlo perfectamente centrado, y lo mismo nos ocurre al ponerlo otra vez en el divisor, fácil pero tedioso, además, tendríamos que preparar un soporte de adaptación para el divisor, o contra plato, que también influiría en la altura total del divisor
Como veréis, y resumiendo, no es tan fácil decidir que divisor comprar, aunque tampoco es muy complicado
Mi personal recomendación es no mas de 100 para fresadoras tipo BF20, y no mas de 75 para las tipo BF16
Sobre este tema, ya se ha escrito largo y tendido en el foro, pero….
trasmatero
Re:Plato divisor
« Respuesta #10 en: 02 Noviembre 2014, 14:37 »
   Gracias wels por tu ilustración pues con mi falta de experiencia me biene muy bien
trasmatero
Re:Plato divisor
« Respuesta #11 en: 02 Noviembre 2014, 16:47 »
   quevinn en la pagina de RDGTools de tu plato no indica si se puede poner en vertida y en horizontal, se puede? me parece que tiene un precio razonable
Re:Plato divisor
« Respuesta #12 en: 02 Noviembre 2014, 17:45 »
El mio se puede poner en las dos posiciones pero yo antes de comprarlo lo preguntaria.
trasmatero
Re:Plato divisor
« Respuesta #13 en: 02 Noviembre 2014, 18:06 »
   Si claro, les voy a poner un correo, gracias
Re:Plato divisor
« Respuesta #14 en: 02 Noviembre 2014, 22:58 »
Un pequeño consejo...no tires el dinero..compra un divisor de vertex..los demas pueden valir pero de calidad no tienen nada que ver con los vertex que son 100 veces mejores .bien .brinda
