Autor Tema: Pinzas ISO 30 "VENDIDAS"  (Leído 7103 veces)
« en: 01 Noviembre 2014, 10:11 »
Hola, a quién le interese este juego de porta y pinzas se lo dejo bien barato, por sólo 50€ si lo recoge en Mataró, o bien 56€ si debo de enviárselo certificado, a cualquier lugar de la península.
Están con óxido, pero en buen estado y ajuste, no he querido limpiarlas para que se haga a conciencia con algún ácido para que no las raye y prefiero que lo haga quién se las quede, de ahí su venta tan asequible.
« última modificación: 11 Noviembre 2014, 08:29 por jobolo »
trasmatero
Re:Pinzas ISO 30
« Respuesta #1 en: 01 Noviembre 2014, 17:07 »
   Yo estoy interesado, pero necesito medidas, luego te pongo fotos y te digo que medidas necesito, supongo que soy el primero de la lista no?
trasmatero
Re:Pinzas ISO 30
« Respuesta #2 en: 01 Noviembre 2014, 18:22 »
   A que   "er"   pertenece
Re:Pinzas ISO 30
« Respuesta #3 en: 01 Noviembre 2014, 19:56 »
Lo desconozco porque yo uso las OZ25 que son diferentes a las ER.
Mañana, si tengo un rato, iré al taller y miraré si veo alguna inscripción.
De todas formas lo que te interesa es que el portapinzas se adapte a tus máquinas, ya que estas pinzas ajustan perfectamente a este porta.
Re:Pinzas ISO 30
« Respuesta #4 en: 01 Noviembre 2014, 21:50 »
No son "er" estas pinzas son de otro tipo.pero ya que tienes el portapinzas y el juego de pinzas y aun precio muy bueno.
trasmatero
Re:Pinzas ISO 30
« Respuesta #5 en: 01 Noviembre 2014, 23:39 »
   Lo digo porque a mi con la Minitago me dieron unas pinzas que yo diría que son iguales pero el porta va introducido con un cono m3 y luego roscado al eje tengo pinzas repetidas y como consecuencia hay otras que no tengo
   Me vendria bien saber:
   Que medidas tienen las pinzas?, desde donde van y hasta donde llegan? y también las medidas que te pongo en la imagen, supongo que todo esto es muy extraño pero es la única forma que tengo para saber si son como las que yo tengo y si me sirven
estas son las mias no se si podrás darte cuenta que tengo repetidas
y este es el portapinzas
Re:Pinzas ISO 30
« Respuesta #6 en: 02 Noviembre 2014, 09:09 »
No tiene nada que ver el porta que tu tienes con el mio, el tuyo es MK3 y es de diferente ángulo, por lo que no puedes ponerlo en tu máquina.
Por lo que veo, tu porta es más bien para taladradora, pues lleva el cono a tal efecto y no se puede poner tirante de sujección, debe ir roscado a la pinola para que no se suelte.
El mio, si no me equivoco, es un ISO30 y lleva la rosca para el tirante de sujección y poder acoplarse en muchas fresadoras y como puedes ver, las pinzas son distintas y tampoco se acoplarían a tu porta por mucho que el diámetro de la parte cónica se asemejase a las que tu tienes.
La única solución es convertir el cono ISO en Morse, de todas formas para mayor información veré de proporcionarte las medidas que me solicitas.
Hasta luego.
Desconectado iguana600
Re:Pinzas ISO 30
« Respuesta #7 en: 02 Noviembre 2014, 11:23 »
Hola a todos, jobolo, si el compañero no las quiere me las quedo yo para mi Kondia.....
trasmatero
Re:Pinzas ISO 30
« Respuesta #8 en: 02 Noviembre 2014, 13:52 »
   Yo estoy convencido de que si me sirven, lo que es posible que no me sirva es el mango pero no me importa, como dije antes con la Minitago me dieron un juego de pinzas y su mango mk3 y otro que es el que tengo puesto y se sujeta con cono mk3 y ademas se rosca en la pinola, peeero las pinzas unas son de una forma y otras son diferentes yo he probado las dos y funcionan perfectamente, peeero me dieron unas repetidas tengo dos de 16 y tres de 12 faltándome las correspondientes, por eso me interesa tu juego para entre los dos formar uno.
En las dos siguientes fotos vemos una broca puesta y sujeta con una pinza igual que la tuya
Re:Pinzas ISO 30
« Respuesta #9 en: 02 Noviembre 2014, 14:03 »
He dibujado un croquis a mano alzada, espero que nos aclare la clase de porta y de pinzas que lleva, esta tarde intentaré ponerlo en pdf, puede que las pinzas de la fotografía sean igual que las mías.
Os adelanto que las doce pinzas van desde ø5mm hasta ø16mm, de mm. en mm.
Hasta luego.
« última modificación: 02 Noviembre 2014, 14:56 por jobolo »
trasmatero
Re:Pinzas ISO 30
« Respuesta #10 en: 02 Noviembre 2014, 14:11 »
   Me parece perfecto, ya te digo que el porta no me servirá, pero las pinzas si y así podré dejar un juego decente
Re:Pinzas ISO 30
« Respuesta #11 en: 02 Noviembre 2014, 14:55 »
El porta se lo puedes ceder a alguien que lo necesite o bien, transformarlo en MK3, aunque sea más corto se podría hacer alguna adaptación, no me he entretenido a pensarlo.
Iba a subir un pdf, pero mi hijo estaba usando la impresora y he preferido tomar una foto del croquis que he dibujado, o sea, llámese como se llame, tanto el porta como las pinzas, las medidas no mienten y ahí van, espero te sean útiles.
Ya me comunicarás tu decisión.  .bien
Desconectado juanlo
Re:Pinzas ISO 30
« Respuesta #12 en: 02 Noviembre 2014, 18:09 »
Hola jobolo me pongo en cola por si al final no lo quiere.
pagando yo la diferencia de portes asta canarias claro
Torno i.t /Prensa o.m.c.n /Tronchadora de sinta femi / compresor pozka /
Cepilladora cmz L450/Taladro columna Ya-32H/ Uniz s18"/Fresadora Cme Fu-1/
trasmatero
Re:Pinzas ISO 30
« Respuesta #13 en: 02 Noviembre 2014, 20:52 »
   Bueno pues como se suele decir mi gozo en un pozo a la vista son las mismas pero cuando salen las medidas ya no lo son, las mías son mas grandes, donde dices 43 de largo yo mido 50 el diámetro exterior por donde se meterá la fresa tu mides 22,5 y yo 28 y así todo, pues lo siento mucho y lamento la faena que te he dado pero no me sirven debo pasar el turno al segundo de la lista, de paso aprovecho para si alguien sabe que medidas de pinzas son las que necesitaría me vendría bien una pista, gracias por todo
Re:Pinzas ISO 30
« Respuesta #14 en: 02 Noviembre 2014, 21:27 »
Sin problemas Trasmatero, si a Iguana600, que fué el 2°, le interesan que lo diga mañana y nos ponemos de acuerdo con las formas y demás.  .bien
