Autor Tema: Pulidora prehistorica devenida en amoladora de banco.  (Leído 9143 veces)
« en: 03 Noviembre 2014, 02:19 »
Es un modesto proyecto de principiante , un vecino me pidió ayuda para limpiar su sotano y entre la "basura" habia herramientas y esta pulidora "prehistorica" con bujes (casquillos) de bronce y un elaborado sistema de lubricacion , en su momento se ve que los ejes eran cromados , probando vi que funcionaba pero era tanto el desgaste de ejes y casquillos además los sellos para el aceite son imposibles de conseguir haciendo dificil llevarla a sus estado original .
Posiblemente tenga un origen europeo porque la tornilleria es metrica , es tan vieja que el cableado que esta en la base es aislado con "tela y caucho"
Me la traje a casa más por el sindrome de Diogenes que otra cosa , pero ante la imposibilidad de restaurarla me dije porque no modificarla ya que al desarmarla se veia lo bastante robusta como para transformarla en una amoladora de banco (que me está haciendo falta) , para ello deberia cortar los extremos de los ejes y soldar dos trozos nuevos y de más diametro , y adaptar unos alojaminetos para rodamientos de bolas .
Todavia no me desido por un color en particular , acepto sugerencias (me gusta que cada maquina tenga un color distinto )
Vamos con algunas fotos (sepan perdonar la fotografia no es lo mio )
A falta de una foto antes de comenzar la modificacion pongo esta ya con los alojamientos para los rodamientos pero ilustra a lo que hago referencia .(maquina negra vieja , "pringosa" de aceite  ;D) el pie venia con ella aunque mucho no se aprecia.
Al desmontarla se ve el bobinado con aceite , cosa solucionada con unos litros de "Kerosene" y sopleteado a conciencia .
Lo primero fue a partir de chatarra y unas piezas de la misma pulidora hacer los dos alojamientos para los rodamientos , el anillo de la izquierda es "chatarra" y la pieza roscada es el antiguo "expulsor de conos"  que soldados forman la pieza "nueva vieja" de la derecha .
Aqui repito la primera foto , con los alojamientos para los rodamientos puestos y maquinados , para ello se "roscaron" a las tapas y luego las tapas se colocaron con ayuda de un "cepo" en el torno para que el mandrinado quede concentrico .
Luego le toco el turno al conjunto eje-rotor , no tengo fotografias pero se cortaron los extremos originales y mediante soldadura se agregó dos trozos de "chatarra" (hierro tipo ferralla o aletado para hormigon armado) , se que es un material que no fué diseñadp para esto pero yo encuentro que si resiste la tension y la torcion en una cosntruccion bien lo puede hacer en una amoladora , ademas se suelda bastante bien (no cristaliza)
La tecnica de maquinado es entre puntas , sobre todo para "tornear" donde van los rodamientos y
para centrar el "rotor" se utilizo un comparador chinorris funcionó bastante bien, eso si la luneta se hizo imprescindible .
El torneado entre punto me puso en la obligacion de improvizar un "perrillo" de arrastre con un trozo de cuadradillo un corte con la radial unos golpes con el martillo y un poco de soldadura ,yyyyyy  tan mal no salió.
Aca uno de los tantos "fallos"(mios) en este caso un poro de la soldadura que se hizo evidente al maquinar la zona soldada , espero no me traiga problemas a futuro .
Para las roscas , escojí un paso M 1,75 la herramienta para tallarla es "caserita"
Detalle de la tapa-reten de los rodamientos , el agujero es mayor que el diametro del eje para que el extremo del plato que sugeta la piedra "asiente" directamente sobre el rodamiento .
Los cuatro platos tambien son de chatarra , un disco de 10 mm de espesor  soldado a un redondo de 25 mm .
Sé que mi fuerte no es la soldadura , pero en esta ocasion aunque  el cordon no esta muy prolijo  no hay que lamentar poros por inscrustaciones de escoria como me pasó con el eje
Uno de los platos presentado en su lugar , para maquinarlos se los tomó en el plato por el lado del redondo de 25 mm y se refrentó y mandrino sin moverlo de su posicion ,luego de eso fue necesario moverlo para terminar la parte posterior , costo un poco de trabajo centrarlos uno a uno pero se pudo al final.
Todo montado y en su sitio , falta darle forma exagonal a las tuercas , y lo más importante construir las dos "guardas de proteccion" y los "apoyos" , amen del cableado y de un ver que "interruptor" y que quede bien le consigo.
Por ahora es lo que hay , en cuanto tenga avanses subiré alguna fotillos ,mas se aceptan sugerencias en cuanto a todo hasta en el color .
« última modificación: 03 Noviembre 2014, 02:33 por francisco martinez »
Re:Pulidora prehistorica devenida en amoladora de banco.
« Respuesta #1 en: 03 Noviembre 2014, 02:29 »
Que buen proyecto Francisco! Felicitaciones!
Yaico1
« Respuesta #2 en: 03 Noviembre 2014, 03:30 »
Felicidades, te está quedando muy bien la  amoladora, una consulta ¿el motor no tenía placa de características?. que potencia crees que tenga?.
« Respuesta #3 en: 03 Noviembre 2014, 04:24 »
m606paz : Gracias  ;D  y sigo con mi amor por el hierro para hormigon .
Yaico: : Lamentablemente no hay placa solo quedan los agujeros donde alguna vez estuvo , y soy ignorante sobre como calcular la potencia, solo digo que pude probar y tiene la suficiente fuerza como para afilar barritas de cobalto (HHS) y metal duro (widia) y justamente por y para  eso es que la estoy modificando .
« última modificación: 03 Noviembre 2014, 04:34 por francisco martinez »
descentrado
« Respuesta #4 en: 03 Noviembre 2014, 09:02 »
¿comprobaste las revoluciones del motor? Digo esto porque las pulidoras suelen tener velocidaes de giro diferentes a las amoladoras y sobre todo por no sobrepasar lo maximo permitido por las piedras a usar.
 Es un tema a tener en cuenta ya que un accidente por rotura de piedras puede ser serio.
Desconectado PistoleroWells
« Respuesta #5 en: 03 Noviembre 2014, 09:02 »
Felicidades! esta quedando de 10!
« Respuesta #6 en: 16 Noviembre 2014, 17:44 »
Hoy tuve el gusto de conocer a Francisco!
Me mostro sus herramientas y algunas de las piezas que ha fabricado!
Aqui con el proyecto que nos esta mostrando!
Aprovecho tambien para agradecer a Francisco que me regalo algunas piezas y barras de material para tornear!  .bien
jccoellar
« Respuesta #7 en: 17 Noviembre 2014, 15:11 »
 .palmas .palmas
felicitaciones , bonito trabajo el suyo , se ve que quedo muy bien y le sera de gran utilidad
Por la cantidad de polos que veo en la 2da foto puedo opinar que la velocidad de jiro es de 3300 rpm aprox.
en cuanto a la potencia no sabria decir porq no se el grueso del alambre de la bobina ,pero
un aproximado yo diria que es de 1/3 HP
« Respuesta #8 en: 05 Diciembre 2014, 02:49 »
Antes de continuar con algunas fotos más , toca agradecer a todos por los comentarios y sugerencias son muy bienvenidos me sirven para seguir aprendiendo .
Ahora si las imagenes .
Las protecciones ya terminadas ,  todo a partir  de chatarra , utilizando amoladora angular martillo soldadura y torno e intentando que queden decentes y presentables .
Aqui en la "cabina de pintura" , como fondo un sector de la ciudad de Buenos Aires.
No me pude resistir y presente todo para ver como quedaba , la verdad no me disgusta ,  cambiaria el color pero como eran restos de una obra pues los utilicé y punto .
Detalle de una de las tapas laterales . .
Faltan algunas pequeñas cosas pero se puede decir que la vieja rejuvenecida funciona tal como está .
Estoy contento .
jevitroner
« Respuesta #9 en: 07 Diciembre 2014, 20:14 »
Un gran trabajo.  El resultado final es excelente.  Te felicito!!   .brinda .brinda
juancc
« Respuesta #10 en: 09 Diciembre 2014, 02:58 »
felicitaciones que do de 10  .palmas .palmas .palmas .palmas, y a mi gusto mas linda que las nuevas que vienen
« Respuesta #11 en: 09 Diciembre 2014, 03:00 »
Quedo muy linda Francisco! Felicitaciones!  .bien
gourmand05
« Respuesta #12 en: 13 Marzo 2015, 02:20 »
Hola
     Muy interesante tu trabajo, me ha despejado muchas dudas ademas de darme muy buenas ideas para realizar; acerca de la herramienta "caserita" de corte, si no fuese mucha molestia, me gustaría saber como la fabricastes, asi pruebo de hacerme una parecida.
Muchas gracias y adelante con tus proyectos!
« Respuesta #13 en: 13 Marzo 2015, 05:00 »
Hola Gourmand :  Las herramientas caseras son hechas de chatarra , yo las hago porque me divierte y es en plan hobby ,reconozcamos que las barritas HHS al cobalto son superiores a estas herramientas caseras .
Pero si te las quieres hacer , puedes partir como yo de chatarra así las hice .http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=15089.msg180821#msg180821
jonyspain
« Respuesta #14 en: 13 Marzo 2015, 17:34 »
Fantastico trabajo, y sobre todo por el reciclado de la maquina, me gusta como ha quedado. .palmas .palmas .palmas
