Autor Tema: Portabrocas automático B16  (Leído 7893 veces)
Matd
« en: 03 Noviembre 2014, 17:43 »
Buenas de nuevo.
El caso es que me hice con un taladro de columna que trae un portabrocas automático B16. Yo nunca monté ni tuve que cambiar uno de esos, de hecho, solo conocía el sistema de protabrocas que es atravesado por tornillo.
Cuando estaba montando el taladro y voy a montar el portabrocas me doy cuenta que no tiene agujero, hecho mano de esta página (y de google) a ver si encuentro algo referente al montaje y la verdad es que me lié más de lo que solucioné: cono morse, portabrocas agarrotados en los ejes... pero nada de montarlos.
Mi pregunta es: ¿El portabrocas B16 se mete a presión? De ser así, ¿cuál es el procedimiento? ¿Mártir y martillo? ¿Mucha presión o poca? (sé que eso es relativo)... La verdad, es que si va simplemente a presión, me da la sensación de que al funcionar se caerá.
Lo más parecido que leí por ahí, es que entra a presión y que es un sistema de seguridad para evitar sobrecarga al motor en caso de que se quedara trabada la broca funcionando, que entonces se suelta todo... ¿Será así?
Espero vuestra ayuda y gracias de antemano.
Desconectado 13
Re:Portabrocas automático B16
« Respuesta #1 en: 03 Noviembre 2014, 17:58 »
Hola es mucho mas sencillo de lo que parece...
El porta brocas tiene un cono morse macho y el taladro uno hembra observarás que en el macho en su parte opuesta al porta brocas hay una parte " rectangular " mete el cono morse macho dentro del cono morse hembra hasta que haga tope luego gurandolo despacio notaras como entra un poco mas que es ese " rectángulo" que comentaba antes.
Luego con el porta abierto sin que asomen las "garras" que sugetan la broca le das un golpecillo con un taco de madera o martillo de nylon.
Si lo as hecho bien no se saldrá.
Matd
« Respuesta #2 en: 03 Noviembre 2014, 18:19 »
Creo que en mi caso no tengo que hacer ni "tantas" operaciones. Me explico. Lo único que me vino desmontado es el B16 (el cono en si, doy por hecho que es lo que ya está montado en el taladro), entonces sería solo hacer la parte de colocar el B16 con un pequeño toque de martillo de nylon ¿no?
Desconectado dansanc
« Respuesta #3 en: 03 Noviembre 2014, 19:29 »
Sí, así es.  Esos conos retienen sólo por fricción.
Y para poner los nombres correctos, los conos
B10, B12, B16, etc., fueron especialmente
diseñados como conos para portabrocas.
La B es la abreviación de Bohrfutterkegel,
que en alemán quiere decir "cono de portabrocas".
Matd
« Respuesta #4 en: 03 Noviembre 2014, 19:33 »
Oído cocina. Entonces un golpecito suave y que el rozamiento haga el resto. Muchas gracias a los dos  .brinda
« Respuesta #5 en: 03 Noviembre 2014, 19:43 »
Los portabrocas automaticos la malloria de ellos tienen el la parte superior una especie de anillo con un pequeño tonillo cruzado con cabeza para destornillador plano..una vez puesto el portabrocas y ver que a entrado bien se aprieta dicho tornillo que aprieta el cono...mi recomendacion cuando vayas a poner el portabrocas es que subas la mesa del taladro cerca del cabezal..y luego pongas el portabrocas y lo presiones hacia abajo con la palanca de bajada del taladro para que entre recto en el cono .bien OJO cuando coloques el portabrocas dejalo abierto a tope no empujes ni golpees las garras  .brinda
« última modificación: 03 Noviembre 2014, 19:48 por MICHEL 100% »
Duallight
« Respuesta #6 en: 03 Noviembre 2014, 21:20 »
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh, és para eso lo anillo de lo portabrocas! Pensaba yo, que lo anillo és para sujectar com la mano para ayudar a cerrar y aflojar lo porta brocas com la mano... :-[ ;D. Entonces, és lo mismo sistema que yo hay hablado hace unos dias en otro hilo, de los platos para los tornos Schaublin, en mi caso un plato mixto 4 G Reishauer y otro Pratt Burnerd GripTru 3G, tienem un anillo para sujectar lo plato... Siempre aprendendo! .bien .brinda .brinda
« Respuesta #7 en: 04 Noviembre 2014, 22:39 »
En mi taladro, el quitar y poner el porta-brocas automatico es una tarea casi continua pues cuando la broca tiene cono morse hay que quitar el porta brocas y meter la broca con el cono que le corresponda.
Para poner el porta-brocas o la broca con cono.
Meto el porta brocas, lo encajo bien , retraigo o sea, oculto las garas y con la palanca de bajada le doy un par de fuertes golpes y ala, arreando que es gerundio.
Las delicadezas no van conmigo, ya se que soy basto.
Rafael Manrique
« Respuesta #8 en: 04 Noviembre 2014, 23:34 »
Si se cae lo que mejor me ha funcionado es pintar con tiza el cono.
Duallight
« Respuesta #9 en: 05 Noviembre 2014, 00:31 »
Que és tiza?! .confuso2
ricalpe
« Respuesta #10 en: 05 Noviembre 2014, 00:44 »
Duallight creo que tiza en portugues es "giz".
Saludos Ricardo.
« última modificación: 06 Noviembre 2014, 00:21 por ricalpe »
« Respuesta #11 en: 05 Noviembre 2014, 16:03 »
Duarte.
Tiza .. son esas barritas cuadradas de yeso con que se escribe en las pizarras.
Saludos majete.
Desconectado 13
« Respuesta #12 en: 05 Noviembre 2014, 20:23 »
Duarte.
Saludos majete.
O es lo mismo esas barritas blancas que lanzaba el profesor cuando dabas un poco la coña....
en mi caso era muy frecuente....
si me hubieran dado 5 duros por cada tiza que salia en mi busqueda...... hoy seria dueño y señor del mundo jajajaj
Un saludo a todos
Pau
