Autor Tema: Mesa giratoria casera para Proxxon Mf70 (70mm)  (Leído 28772 veces)
Re:Mesa giratoria casera para Proxxon Mf70 (70mm)
« Respuesta #45 en: 12 Noviembre 2014, 23:58 »
Prais y Newlathe: yo creo que lo liáis mucho. Es mucho más sencillo contar los dientes de la corona dentada que has hecho que intentar medir su radio. El número de dientes, por cachavas, es un número entero. Será 140, o 141 o lo que sea. Cuéntalo y esa es la relación de desmultiplicación de la manivela.
ToParriba
« Respuesta #46 en: 13 Noviembre 2014, 00:02 »
Newlathe
En el siguiente enlace puedes ver un ejemplo de uso de las tuercas enjauladas, en las fotos de la parte de abajo de la página.
http://www.gonzalonazareno.org/praredes/p11c/p11c.html
nosotros las usamos en unos muebles metálicos parecidos a los de las fotos. En los pilares de la estructura están los agujeros cuadrados para alojar la tuerca y luego ponemos la tapa, que tiene agujeros pasantes, atornillando a las tuercas.
Las compramos en una ferretería industrial. Yo no me encargo de las compras así que no se si es muy normal que las tengan o es que en esa ferretería las tienen porque las compramos nosotros, ya que compramos muchas.
Desconectado Prais
« Respuesta #47 en: 13 Noviembre 2014, 15:26 »
Newlathe lo siento, no he considerado en mi razonamiento que los dientes de la rueda dentada de tu mesa son correctos y entonces tornillo y rueda funcionan como un tornillo sin fin. En este caso cada vuelta de manivela hace pasar un diente por lo que, como nos dice javimetalbasta con contar los dientes que tiene la rueda para calcular la relación de desmultiplicación. Ya te daba yo a entender que mi razonamiento no se basa en la experiencia ni en los conocimientos técnicos y el sentido común a veces hay que ajustarlo con la práctica. Afortunadamente ahí está el compañero de este foro javimetal una vez mas pone sus conocimientos para aclararnos las ideas. Mis agradecimientos
Mini Torno  Optimun 140 x 250 Vario ; Torno de relojero Lorch 6 mm. Amoladora Bosch. Fresadora Sieg SX1LP.
« Respuesta #48 en: 18 Noviembre 2014, 12:01 »
Hola a todos, ya tengo el conjunto completo, con su contrapunto. A pesar de su sencillez me ha costado algun tiempo hacerlo, aunque al lado de la mesa ya casi cualquier cosa me parece ya facil y rapida. Lo primero es pensar el diseño basico. Se va a tratar de una base, un cuerpo vertical atornillado a esa base. El cuerpo ira taladrado y roscado, y por ese taladro ira el punto, que no es otra cosa que un trozo de varilla roscada, con punta afilada en el torno, que avanzara y retrocedera por la accion de girarla mediante una manivela. Un freno lo dejara fijo. Sencillo verdad? Este es el proceso.
La base, un trozo de pletina de 70x35x10
Aqui lo que sera el cuerpo vertical y el punto, un trozo de varilla roscada M12 de unos 80mm de longitud.
Afilando la punta con el torno...
El siguiente paso es hacer la manivela o rueda (nunca se bien como llamarle, cual seria el nombre correcto?). De este proceso no tengo casi fotos. Aqui roscando el taladro donde va la manecilla, la cual es como la de la mesa giratoria, es decir, que la parte exterior gira.
Aqui ya terminada.
Lo siguiente es taladrar y roscar el cuerpo vertical, donde ira alojado el punto. Aqui lo vemos terminado.
En la siguiente foto puede verse como iria todo montado. Aun no esta fijada la base al cuerpo vertical, y como podeis ver, el punto esta muy alto con respecto al centro del plato. Para verlo mejor he colocado una pequeña broca de 1,5mm en el plato. Poco a poco he ido refrentando la parte inferior del cuerto vertical colocandolo en el plato plano del torno, hasta que el punto se ha quedado en el centro.
Una vez conseguido esto ya quedaba poco por hacer. Taladrar y roscar un orificio superior en el que podre un tornillo con cabeza de plastico manual para dejar frenado en conjunto, taladrar y roscar la union de la base con el cuerpo, taladrar en la base los orificios para fijar a la mesa de la fresadora, y refrentarlo y lijarlo todo para que quede decente
A ultima hora he pensado que una tuerca moleteada de laton ayudaria a dejar mas fijo el punto, ya que el preno superior al apretar directamonte sobre la rosca, no debo apretarlo muy fuerte. Las estabilidad del punto gana bastante.
Y asi queda todo montado
Esto es lo que hay. Espero que os guste
Un saludo a todos
« Respuesta #49 en: 18 Noviembre 2014, 16:33 »
¡Buenas Tardes!¡Te Felicito!Ademas de tu buen hacer, presentas unos acabados estupendos. .bien .bien .bien
« Respuesta #50 en: 18 Noviembre 2014, 23:01 »
 .palmas
Excelente. Mañana espero recoger mi MF 70 y a ver si dentro de un año sé la mitad que tú ahora.
Una pregunta:
Para hacer la corona con el macho, ¿El diámetro exterior lo calculas de alguna manera para que coincidan los dientes al dar la vuelta completa?
« Respuesta #51 en: 18 Noviembre 2014, 23:32 »
Gracias por vuestras palabras. La verdad es que no pense en eso. La rueda media 50mm y los dientes encajaron perfectamente. Despues de tenerla hecha pense en esto, y no se si fue casualidad, o sencillamente, los hilos de rosca estan tan cercanos que a dar la vuelta completa si hay una pequeña diferencia esta se adapta a la de al lado sin mayor problema. Quizas justo donde da la vuelta completa hay algun  surco alguna decima mas ancho de la cuenta, pero si es asi, es imperceptible a la vista y al funcionamiento con el husillo. Ademas, luego quitas la rueda de su sitio para comprobarla, y al montarla de nuevo, esa zona donde antes cumplia la vuelta, ahora es zona intermedia y la vuelta la cumple en otra zona... Pasara algo parecido a cuando practicas un moleteado. Nunca he calculado el diametro de la pieza a moletear, pero los surcos dibujados siempre coinciden al dar la vuelta completa. Interesante cuestion. Si alguien sabe a ciencia cierta por qué esto es asi (y no como yo que  solo supongo) me gustaria  saberlo.
Estebitan
« Respuesta #52 en: 19 Noviembre 2014, 00:04 »
En primer lugar enhorabuena por el trabajo. Acabo de ver el montaje y es increible el nivel que va adquiriendo cuando vas leyendo y viendo las fotos. Por cierto muy pero que muy bien explicado.
Ahora a sacarle partido y que veamos "grades" trabajos  .bien .bien
un saludo!! .brinda .brinda
« Respuesta #53 en: 19 Noviembre 2014, 02:49 »
 .ereselmejor  Newlathe, Excelente tu trabajo con la escuadra y el contrapunto. Ya me esperaba yo algo así después de ver el resultado obtenido con la mesa giratoria.
 Vuelvo a felicitarte y a decirte que ojalá algún día pueda hacer algo con los resultados que tu has logrado.
Quisiera preguntarte algunas cosas:
¿De qué material es la mesa y el contrapunto, ya que la escuadra he visto que es hierro dulce?
¿Cómo logras esos acabados tan perfectos?
¿De qué material es el plato plano que utilizas para refrentar la escuadra? Ya que me parece de aluminio pero no se si es así.
Sigue así compartiendo tus proyectos así nosotros aprendemos.
 .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
« Respuesta #54 en: 19 Noviembre 2014, 13:19 »
Gracias por vuestras palabras. Son muy de agradecer. ELWECHECO15 paso a responderte.
Tanto la mesa como el contrapunto estan hechos de duraluminio. Bueno yo en realidad en el almacen donde lo compro (es un almacen pequeño, un negocio familiar) pido aluminio, pero luego en la factura pone duraluminio. Supongo que sera pues duraluminio, tanto los trozos de barra cuadrada, como los redondos y las pletinas (para la base del contrapunto por ejemplo) son duraluminio, todas tienen dureza similar. Aparte tengo unas pequeñas varillas de 10mm de grosor que compre en otro sitio que son mas blandas y mas pastosas, no se mecanizan muy bien. Supongo que eso si sera aluminio normal. No se si ese dato te sera de ayuda. De estas barras de 10 mm hice las manecillas de las ruedas o manivelas. Me hubiera gustado hacerla de acero,, pero con mis medios hubiera sido bastante mas complicado y lento.
Lo de los acabados es algo a lo que reconozco que doy una atencion especial. Para todo lo que mecanizo en torno, uso plaquitas especiales para aluminio, concretamente las DCGT 070202-AL K10. Con las rpm adecuadas y un avance lento se consigue un acabadoya muy bueno, y luego le doy una pasadita con esponja abrasiva (no papel) muy blandita y con un grano mu fino, 300 o mas, y queda muy bien. Las caras planas (la caja de la mesa y los cuerpos del contrapunto) estan refrentadas en el torno con el plato plano, tambien usando esas plaquitas, solo que despues no les doy el punto de lija  puesta en el plato porque el montaje es a veces aparatoso o la pieza esta muy descentrada con respecto al centro del plato y es complicado hacerlo asi, y en estos casos lo hago a mano, con la pueza sobre la mesa encima de un trapo y unas pasaditas con la esponja. Si por x circuntancias la pieza aun tuviera alguna raya del mecanizado, la froto contra un papel de lija  puesto sobre la mesa o una superficie completamente plana y lisa (cualquier virutilla por pequña que sea puede arañar la pieza).  Si no tenemos esponja abrasiba tambien se puede usar un estropajo de los verdes, pero el acabado m gusta mas con esponja.
El plato plano es de aluminio, o duraluminio... al principio pense en hacerlo de acero pero la verdad es que asi responde muy bien y creo k no le falta dureza y rigidez. Es un plato que se monta con las garras de exteriores del plato normal, no se quita uno para poner otro. En este hilo pedi ayuda sobre como hacerlo y mostre como lo hice, y tambien de este hilo  saque la ifea de como hacer la mesa giratoria de ranuras en T en dos piezas
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=17575.0
Cambiando un poco de tema y volviendo al de los grados y los dientes... lo he desarmado y he contado, y tiene 123 dientes. Con cada vuelta completa de manivela desplazo un diente. Entonces, si divido los 360° entre los 123 dientes m da  2,93 redondeando. Quiere decir que girando la manivela una vez, la mesa gira 2,93 grados. Entonces con este numero tan poco redondo, que divisiones deberia hacer en el nonio de la manivela y que me indicarian esas marcas? Porque si por ejemplo en vez de 2,93 me direra 3, pues divido todo el nonio solo en 3 marcas y cada marca me indicaria un grado  (menos de un grado no creo que necesite nunca), pero con 2,93  que hago?
Un saludo y gracias
« Respuesta #55 en: 19 Noviembre 2014, 14:23 »
Gracias Newlathe por tu respuesta. Supongo que la esponja abrasiva a la que te refieres es como la que se usa para lavar platos y cacerolas, como la que se ve en éste enlace http://www.pearls-and-flakes.com/abrasivos/831-esponja-abrasiva-4-tipos-x5.html
Ya he visto el hilo donde muestras el plato plano terminado y la verdad que me sigo admirando de los acabados que logras  .ereselmejor, seguramente tiene mucho que ver la dureza del material, pero la paciencia y prolijidad son sin duda la parte principal en el resultado final.
Sin duda el hecho de que seas músico tiene que ver en lo relativo al tesón y constancia necesarias para lograr un trabajo tan bien realizado, ya que yo opino que para aprender a tocar un instrumento además de tener el oído necesario, se necesita mucha paciencia hasta lograr que salga parecido a la música. .brinda
« Respuesta #56 en: 19 Noviembre 2014, 16:17 »
Gracias Elwecheco15 por tus amables palabras. No, eso no es la esponjja abrasiva a la que me refiero, eso es el estropajo verde que digo que se puede usar si no tenemos esponja abrasiva. La esponja que digo es como esta
http://www.metafix.com.br/produtos-para-marcenaria/abrasivos/esponja-abrasiva
Es una plancha de espuma como las esponjas de baño de unos 10 o 15 mm de grosor, y un tamaño de unos 10x15cm, mas o menos como un estropajo verde de esos que pones en tu enlace, y que por ambas caras lleva polvo abrasivo pegado, como es de la lija. Las de grano mas fino suelen medir eso, y conforme el grano es mas grueso la esponja suele ser mas pequeña aunque mas gruesa, y la espuma intermedia mas dura.
Ese teson al que te refieres es llama aqui cabezoneria, para algunas cosas buena, para otras no tanto   .brinda
« Respuesta #57 en: 19 Noviembre 2014, 17:14 »
Gracias Newlathe. No conocía esas esponjas abrasivas, una cosa nueva para agendar. Solo me queda una pregunta más, ¿Aplicas algún barniz o laca para evitar el óxido en el hierro y en el aluminio o solo con un poco de aceite  o wd-40 se mantiene el acabado inalterable?, porque supongo que si no lo proteges con algo a la larga aún el aluminio se debe sulfatar u opacar un poco.
« Respuesta #58 en: 19 Noviembre 2014, 18:02 »
No le doy ningun tratamiento. Hierro y acero no suelo trabajar, y en aluminio...llevo poco tiempo en esto y quizas no he tenido tiempo de que se me ennegrezcan las cosas  ;D. A las boquillas y otros accesorios musicales que hago les doy (las mando a dar) un baño de oro o plata, pero eso ya es otro cantar. Soy conciente de que estos cacharros, por mucho que me esmere en dejarlos bonitos, su fin es estar sucios y arañados, y mas siendo de aluminio que se rayan con mirarlos.
Desconectado Prais
« Respuesta #59 en: 19 Noviembre 2014, 21:17 »
Newlathe volvemos a lo de los dientes y los grados.
Yo pienso que la mejor solución para graduar tu mesa es la que tú has adoptado desde el principio o sea poner la cinta dividida en grados, o las divisiones que admita para se puedan distinguir, en su ranura alrededor del cilindro que sujeta la base para poder ver por la ventana que has hecho, cuantos grados han pasado.
Si continuo nos van a decir otra vez que la estamos liando..... Pero que no quede por buscar otras soluciones: Tu que eres un "makina" y le das a la imaginación, puedes convertir tu mesa en un divisor ajustándole un disco con una circunferencia de 120 agujeros y un mango con un punzón, a la manivela.
Con los datos de tu rueda dentada 123 dientes la desmultiplicación será 123:1 (el número 123  no es muy bonito, solo tiene un divisor común con 360 por lo que no podemos simplificar mas).
Si colocamos la manivela con el punzón en un agujero del disco de 120 agujeros, para que la mesa gire un grado tenemos que girar la manivela haciendo que el punzón salte 41 agujeros.
También puedes hacer en el mismo disco otra circunferencia concéntrica con 24 agujeros. Si giras la manivela dando un vuelta completa mas 17 agujeros de la circunferencia de 24 la mesa girará 5 grados exactamente.
Si en la circunferencia de 24 señalas los agujeros alternativamente uno blanco el siguiente rojo obtienes una circunferencia con 12 agujeros blancos y otra con 12 agujeros rojos.
Si giras la manivela 3 vueltas mas cinco agujeros blancos la mesa gira 10 grados.   Si tienes paciencia y tiempo mirate esto. http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=18753.0
Espero no haberme equivocado en los calculos.
