Hola a todos, ya tengo el conjunto completo, con su contrapunto. A pesar de su sencillez me ha costado algun tiempo hacerlo, aunque al lado de la mesa ya casi cualquier cosa me parece ya facil y rapida. Lo primero es pensar el diseño basico. Se va a tratar de una base, un cuerpo vertical atornillado a esa base. El cuerpo ira taladrado y roscado, y por ese taladro ira el punto, que no es otra cosa que un trozo de varilla roscada, con punta afilada en el torno, que avanzara y retrocedera por la accion de girarla mediante una manivela. Un freno lo dejara fijo. Sencillo verdad? Este es el proceso.
La base, un trozo de pletina de 70x35x10
Aqui lo que sera el cuerpo vertical y el punto, un trozo de varilla roscada M12 de unos 80mm de longitud.
Afilando la punta con el torno...
El siguiente paso es hacer la manivela o rueda (nunca se bien como llamarle, cual seria el nombre correcto?). De este proceso no tengo casi fotos. Aqui roscando el taladro donde va la manecilla, la cual es como la de la mesa giratoria, es decir, que la parte exterior gira.
Aqui ya terminada.
Lo siguiente es taladrar y roscar el cuerpo vertical, donde ira alojado el punto. Aqui lo vemos terminado.
En la siguiente foto puede verse como iria todo montado. Aun no esta fijada la base al cuerpo vertical, y como podeis ver, el punto esta muy alto con respecto al centro del plato. Para verlo mejor he colocado una pequeña broca de 1,5mm en el plato. Poco a poco he ido refrentando la parte inferior del cuerto vertical colocandolo en el plato plano del torno, hasta que el punto se ha quedado en el centro.
Una vez conseguido esto ya quedaba poco por hacer. Taladrar y roscar un orificio superior en el que podre un tornillo con cabeza de plastico manual para dejar frenado en conjunto, taladrar y roscar la union de la base con el cuerpo, taladrar en la base los orificios para fijar a la mesa de la fresadora, y refrentarlo y lijarlo todo para que quede decente
A ultima hora he pensado que una tuerca moleteada de laton ayudaria a dejar mas fijo el punto, ya que el preno superior al apretar directamonte sobre la rosca, no debo apretarlo muy fuerte. Las estabilidad del punto gana bastante.
Y asi queda todo montado
Esto es lo que hay. Espero que os guste
Un saludo a todos
