Autor Tema: Grupo de soldadura para principantes  (Leído 7453 veces)
Cabi
« en: 04 Noviembre 2014, 13:51 »
Hola, me gustaria aprender a soldar por mi cuenta (nunca encuentro el tiempo para ir a un curso) y me gustaria comprarme un grupo. Por lo que me han comentado lo mas barato es comprar uno de arco (me dicen que es mas facil MIG pero mas caro). Buscaba un equipo sencillo, barato y que no consuma demasiada corriente (no quiero quemar la instalacion del garaje jeje) Que materiales son buenos para empezar a practicar? Tipo de electrodo? (supongo que rutilo pero mejor pregunto y me aseguro)
Espero sus consejos, un saludo.
« última modificación: 04 Noviembre 2014, 14:14 por Cabi »
Desconectado fot
Re:Grupo de soldadura para principantes
« Respuesta #1 en: 04 Noviembre 2014, 17:19 »
Pues un inverter pequeño a poder ser. He mirao en el catalogo del "Leroy-Merloy" y hay un CEVICK por 100 plomos.
Con algo así podria valer para empezar.
...Aunque si quieres algo un poco más sério, esto:
http://www.lincolnelectric.com/es-es/equipment/stick-welders/Pages/stick-welders.aspx
...Pone que pesa 46 kilos pero no es verdad.
« última modificación: 04 Noviembre 2014, 17:23 por fot »
« Respuesta #2 en: 04 Noviembre 2014, 17:36 »
Hola Cabi. Sería bueno que antes que nada te presentaras debidamente en el foro en la sección (Presentación de nuevos foreros) y que pusieras en tu perfil de dónde eres para así poder ayudarte mejor a resolver tus inquietudes. Porque no es lo mismo si estás en España que en Argentina o México en cuanto al modelo o máquina que te podríamos recomendar.
Los electrodos ya son un tema más complejo y te recomiendo que te des un vistazo a ésta página de internethttp://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn47.html o a cualquier otra que trate sobre el tema.
xixon
« Respuesta #3 en: 04 Noviembre 2014, 18:04 »
bueno para empezar a soldar te aconsejo el siguiente por relacion precio-potencia-marca http://www.ferreteria-industrial.es/equipos-soldadura/888-maquina-de-soldar-esab-buddy-arc-180.html
Cabi
« Respuesta #4 en: 04 Noviembre 2014, 18:23 »
Las prisas son malas consejeras jeje. Ya me presente y puse mi ubicacion en el perfil.
En Leory tambien tienen otros inverter en "venta FLASH" no se son buenos o baratos: http://www.leroymerlin.es/productos/ventas_flash_online/equipos_de_soldadura_y_compresores.html?tagId=76830&ascendente=ObPrice
El lincol que pones tiene pinta de no ser nada barato  ;) No quisiera dejarme mas de 200 euros
Gracias por el aporte pero se me va de presupuesto, no puedo dejarme tanta pasta en un equipo para aprendizaje y realizar alguna pequeña ñapa en casa. Para cosas serias tengo en el trabajo uno bueno pero no puedo usarlo para aprender (cosas raras de la empresa)
PD: No tengo inconveniente en hacer compras por internet, amazon, ebay, aliexpres....
« última modificación: 04 Noviembre 2014, 18:27 por Cabi »
Desconectado fot
« Respuesta #5 en: 04 Noviembre 2014, 18:49 »
...Bueno.
Pues pilla el EINHELL ese del "MARILYN MONROY". Te lo digo en serio, yo tengo uno y funciona aceptablemente bien.
Por 54 plomos no se puede pedir más. Según pone ahí, tiene 150A (como el que yo tengo). Eso es más que suficiente para poder practicar con electrodos de 2.5 sobre una chapa de 5 mm.
Eso sí, es posible que cada tres o cuatro electrodos se pare un ratito.... Pero no importa.
Desconectado fot
« Respuesta #6 en: 04 Noviembre 2014, 19:02 »
....Aunque parece que incluso trae ventilador para aguantar más tiempo soldando.
Pues mejor todavia.
xixon
« Respuesta #7 en: 04 Noviembre 2014, 21:11 »
el einhel es de corriente alterna y no te vale para electrodos basicos solo para rutilo de comprar te recomiendo un inverter de mas de 150A que te sirva para todo tipo de electrodos.
Cristov
« Respuesta #8 en: 04 Noviembre 2014, 23:08 »
Si pusieras una orientación del presupuesto que querias gastarte seguro que te orientariamos mejor, yo tengo un tecnomel o algo asi, es segunda marca de oerlkon y va de muerte... 200A dicen que tiene, lo cierto es que ya le metí petardos de 4 7018x450 y de cine. No se ha quejado ni un minuto, me costo 350 napos, pero bien invertidos, por eso te digo que mejor da un presupuesto, pon de la zona de donde eres, por lo que he leido eres de mi tierra, asi que si no eres de lejor no habria problema en echarte un cable,  .bien .bien .bien, y tomarnos unas  .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda. Un saludo
Cabi
« Respuesta #9 en: 04 Noviembre 2014, 23:55 »
Soy de Siero, el presupuesto lo puse antes "No quisiera dejarme mas de 200 euros" Lo quiero para aprender y soldar alguna cosilla de vez en cuando (poco espesor) no para trabajar de seguido. Un aspecto muy importante es el consumo, el cableado de mi garaje es de 2,5mm y el automatico de 16A.
« última modificación: 04 Noviembre 2014, 23:57 por Cabi »
Duallight
« Respuesta #10 en: 05 Noviembre 2014, 00:13 »
Cabi, com uno cableado de 2,5 mm, tienes de sobra para eso aparato, uno cableado de 2,5 mm há aguantado años com una máquina Tig ESAB a soldar muchas horas seguidas en AC a 160/170 A  y no és inverter, ya tiene unos años, és de tyristores, bifásica... lo cableado de 2.5 mm, aun que no sea lo correcto, há aguantado, no se há hundido... (Una ocasion, los enchufes CEE de 16 A, han hechado humo y se hundiran, pero, lo cableado há aguantado; hay cambiado los enchufes por otros de 32 A y problema resuelto, aun que lo cableado se caliente un poquito... és lo que hay!) ;D ;D .bien .brinda
« Respuesta #11 en: 05 Noviembre 2014, 20:59 »
El que tengo está comprado en La Unión Ferretera, junto al Makro, en Silvota. Si vas a mirar a Leroy te queda al lado y así comparas.
Es un chinorris de marca rara, que dice que da 130 o 140 A, no recuerde exactamente, y para un uso no intensivo va perfecto. Nunca se me ha bloqueado por exceso de temperatura, seguramente más por mi lentitud que por su calidad.
Tiene ya unos añitos y no fue caro, creo que no llegó a los 200, y posiblemente ahora estén más baratos.
Cristov
« Respuesta #12 en: 05 Noviembre 2014, 21:02 »
Cabi... te tengo a 10 minutos... si necesitas cualquier cosa mandame privado y quedamos... que pa eso estamos  .palmas .palmas .palmas
Cabi
« Respuesta #13 en: 07 Noviembre 2014, 23:41 »
He estado un poco liado últimamente y no he podido prestarle atención al tema; gracias por las respuestas. Me han prestado un Saf fro presto 160g para que vaya practicando y de paso pruebe la instalación, mañana me pongo a ello y les comento mis impresiones  ;)
No tengo ni idea de grupos de soldar pero a simple vista tiene muy buena pinta, supongo que valdrá un wevo y medio jeje, yo buscaría algo más modesto.
Cabi
« Respuesta #14 en: 08 Noviembre 2014, 11:42 »
Pase por un almacén a mirar unas cosas y encontré estos inverter, que opinan?
No se si son buenas o el precio es correcto.
PD: Mi limite son 200 euros a menos que aparezca un autentico chollo :D
