Autor Tema: Problema con pajaros ¿Como tapar huecos y agujeros en cochera?  (Leído 18532 veces)
Re:Problema con pajaros ¿Como tapar huecos y agujeros en cochera?
« Respuesta #15 en: 06 Noviembre 2014, 11:28 »
ok viendo que no es buena idea saco una foto y la cuelgo a ver que tal deciís.
Ferrus
« Respuesta #16 en: 06 Noviembre 2014, 13:31 »
pero dejaros de mariconadas, una ametralladora de posicion, calibre 50 minimo, guiada por laser y sensores de movimiento, veras como no se te cuela un pajarito mas, eso si, no salgas de la casa  ;D ;D ;D ;D
   Llosa, te has pasado, ¡¡¡que derroche!!!, esos medios se usan para animales mas grandes como cerdos de dos patas, que además son mutantes, o sea, que al principio son horrados y unos añitos después pasan por la trena (no todos y los que pasan poco tiempo) por chorizos.    jajajajaja
  Bueno fuera de bromas, en la casa de mía abuelos lo que dio buen resultado fue la malla metálica bien sujeta. Que la maya a poner sea más o menos fina a gusto de cada uno. Otra cosa muy fina e inalterable es la malla mosquitera de PVC, que además deja pasar el aire y no dificulta la ventilación. Una de estas lleva puesta en casa de mis suegros 10 años y ningún problema, otro tema es la estética.
Duallight
« Respuesta #17 en: 06 Noviembre 2014, 13:52 »
Solucion ecológica, ademas de estética: GATOS! ;D ;D .bien .brinda
« Respuesta #18 en: 06 Noviembre 2014, 15:10 »
Aqui adjunto la foto el hueco esta sobre la viga pintada de minio es de una altura de 5cm y entre 12 y 15 de profundo a lo largo de 12metros en 6 o 7 tramos.
xixon
« Respuesta #19 en: 06 Noviembre 2014, 16:13 »
Yo pondria un tablon o unas tablas de ese espesor mas o menos y las pegaria con silicona o las incrustaria.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #20 en: 06 Noviembre 2014, 18:04 »
¿Te interesa que ventile? o lo prefieres hermético??
« Respuesta #21 en: 06 Noviembre 2014, 20:38 »
Hermético.
Por lo que he observado cuando las puertas están cerradas no hay hueco por donde meterse o es pequeñísimo, lo que pasa es que parece que se posan en esos huecos que comento, las puertas se abren tres o cuatro veces a lo largo del día solo para sacar vehículo y se vuelven a cerrar, puede ser que nuestros pequeños amigos se cuelen en ese momento y ya no salgan hasta la próxima vez que se abre la puerta? o no entran si saben que no saldrán?  .confuso2 jajaja foropájaros
Desconectado Anguita
« Respuesta #22 en: 06 Noviembre 2014, 21:20 »
Pajaritos fritos, bien arreados de ajo, chorrito de 501 bocata di cardinali.- No les pidas el DNI a los gorriones, son muy embusteros.- No les quites las plumas, desuellalos, terminas antes, aunque no estan tan buenos que con sun piel y su grasa, procura "pillarlos antes de sulfatar la simiente", luego, no saben bien, normalmente saben a sulfato de cobre o a algo parecido.- Salud y buen vino con pajaritos fritos .palmas .palmas .palmas .palmas
EA4ANQ.-No hay ataudes con alforjas
« Respuesta #23 en: 06 Noviembre 2014, 21:24 »
jolin cuanto desbarre....lo mas logico y sensato:pones una tabita de apoyo por fuera y desde dentro le hechas mortero.como tiene mucha profundidad,pues metes mortero,luego unas tira de poliestireno(del blanco que es superbarato) y luego por dentro mas mortero(haciendo como un sandwich mortero-poliestireno-mortero.
es una solucion sencilla,definitiva y barata.Aisla,no mete  humedad y los bichos no picotean en el cemento.
« Respuesta #24 en: 06 Noviembre 2014, 21:27 »
bueno mirando bien la foto creo que tus paredes no son de bloque sino de chapa galvanica?si es asi pues mas facil,unas tiras de chapa metidas desde dentro y sellado por dentro con espuma de poliuretano.
ojo la espuma en contacto con el exterior no la dejes.un amigo mio la uso para tapar los huecos de las uralitas del desvan ylos pajaros hacian huecos en ella para anidar.al final tenia una gorrionera en el desvan.
« Respuesta #25 en: 06 Noviembre 2014, 21:35 »
No seas "pegilguero" dejalos entrar, que no salgan, cometelos, yo lo llevo haciendo algunos años, y no se enteran ellos de que baja la poblacion, son animales que se reproducen dos o tres veces al Año, depende de la disponibilidad de la comida y como venga el Año .baba .baba .baba
« Respuesta #26 en: 06 Noviembre 2014, 21:35 »
Yo creo que usa solucion rapida,facil y barata es comprar un angular de 50mm lo mas lijero que encuentres y soldarlo a la viga con unos puntos de soldadura y listo..o bien mandar a plegar chapa de 2mm en forma de angular y lo mismo..unos puntos de soldadura o un poco de sikaflex y asunto solucionado rapidamente .bien.
pdta..el angular tambien puede ser de aluminio y con un poco de sika para pegarlo...osea algun angular que te salga barato que tenga 50mm  .brinda
Duallight
« Respuesta #27 en: 06 Noviembre 2014, 23:42 »
MICHEL, quando lo necessites, a experimentar lo SOUDAL 240 FC, en cambio de lo Sikaflex y nos cuentas... .bien .brinda .brinda
Trasgu
« Respuesta #28 en: 06 Noviembre 2014, 23:52 »
Después de ver la foto opino lo mismo que michel.
Una chapa plegada de aluminio o Galvanizado y listo. Pegada o con unos puntos de solddura a la viga y tema resuelto.
Desconectado pitau
« Respuesta #29 en: 07 Noviembre 2014, 16:07 »
Todavia mas barato, unas canales de las que se usan para pladur entradas por la parte que da al exterior y fijadas a la viga con un cordón de sikaflex o similar...
un saludo,
« última modificación: 07 Noviembre 2014, 16:42 por pitau »
