Autor Tema: Problema con pajaros ¿Como tapar huecos y agujeros en cochera?  (Leído 18533 veces)
He pensado en poliuretano expandido de bote, desconozco su precio forma de aplicación, donde encontrarlo etc y tampoco sé si les dará a los pájaros por picotearlo  .confuso2.
Tengo que cubrir el pequeño hueco que deja la puerta de corredera en su parte superior que es donde se cuelan los pajarines.  Alguien me ilumina?
Desconectado peñascosa
Re:Problema con pajaros ¿Como tapar huecos y agujeros en cochera?
« Respuesta #1 en: 05 Noviembre 2014, 22:42 »
El poliuretano con la luz del sol se estropea
Pero aguanta bastante tiempo, y si lo pintas para protegerlo de la luz te durará bastante mas
Torno Pinacho A-72,sierra de cinta siena 270,taladro MG-hu-45,2soldaduras hilo,3 de electrodos,tronzadora y copiadora de aluminio,tronzadora abrasivo 300 hierro,compresor samur 300l.prensa inebro 100t, taladro fresador optimum f-45Taladro de columna Erlo TCA32
« Respuesta #2 en: 05 Noviembre 2014, 22:51 »
Los huecos están protegidos del sol no problem
« Respuesta #3 en: 05 Noviembre 2014, 23:14 »
Hola tornero.
No se lo grandes que son los agujeros del techo.
De un almacen de construccion me hago con un trozo de lona asfaltica.
Hay un modelo que por una parte es aluminio y por la otra, una especie de asfalto recubriendo una tela.
Corto un trozo, lo pongo sobre el agujero , aluminio hacia arriba y con un soplete lo caliento y  se queda pegado, eso dura para siempre y no creo que los pajaros lo picoteen.
En cuanto a la raja, pues no se, alguna tira de chapa.
Duallight
« Respuesta #4 en: 05 Noviembre 2014, 23:33 »
A los pajaros, los cazas, lles quitas las penas y olla com ellos! Ademas de los comeres (com unas birras), te vingas... ;D ;D :) .bien .brinda .brinda
« última modificación: 06 Noviembre 2014, 01:32 por Duallight »
Desconectado operario112
« Respuesta #5 en: 05 Noviembre 2014, 23:39 »
Si te decides por el poliuretano, no creo que los pajaros lo picoteen mucho, yo lo he utilizado en canalizaciones eléctricas y los roedores no se lo comen.
Hace unos días compre un bote de 750ml, unos 5 euros.
Trasgu
« Respuesta #6 en: 05 Noviembre 2014, 23:45 »
Podrias explicar un poco mejor como es la rendija o el hueco, Una flotilla?
Puede haber mas soluciones pero hay que saber como es el hueco y sobre que hay que echar o colocar la posible solución
Desconectado alberttoy
« Respuesta #7 en: 05 Noviembre 2014, 23:50 »
Quiza con rejilla de alambre
Desconectado javier_gl
« Respuesta #8 en: 06 Noviembre 2014, 09:05 »
Hola a todos
La espuma de poliuretano es buena solución; si la usas, dos consejos:
- Si manchas algo, retira cuanto antes la espuma y limpiala con acetona; cuando seca es muy difícil de eliminar totalmente.
- Humedece con un spray de agua antes de aplicar la espuma; secará mucho antes y agarrará mejor.
Saludos,  Javier
Fresadora Bridgeport "CNCizada", torno CZ300, y unos alicates.  Mi web de cacharreo astronómico:  http://www.javierlaina.es
« Respuesta #9 en: 06 Noviembre 2014, 09:37 »
Otro consejo para la espuma:
Se hincha mucho. Intenta rellenar la mitad (o un poco mas) del hueco. Verás que en 5 minutos se sale. Lo intentes tocarlo. Es mejor recortar con cutter cuando este duro.
Rafael Manrique
« Respuesta #10 en: 06 Noviembre 2014, 10:08 »
La espuma de poliuretano la uso mucho para colocar carpintería metálica y  la aconsejo como aislante térmico y acústico, no para impermiabilizar porque se empapa y no frena el agua pero contra los bichos, sean roedores, avispas, niños y algunas aves deshacerla es un juego, supongo que muchos de ellos la utilizan para el nido.
Sí fuera mio pondria malla como la que te enseña Albertoy o de otra que es mas fina y se puede cortar con tijeras de cocina.
Desconectado pitau
« Respuesta #11 en: 06 Noviembre 2014, 10:10 »
Buenas, lo que yo haría es una pequeña “cortinilla” por la parte exterior de la puerta fijada al dintel con unas pletinas y tornillo+taco., de forma que prácticamente te roce la puerta cuando esta esté cerrada. Si necesitas ventilación haz la cortinilla con rejilla electrosoldada y si no con tela de pvc o goma. Adjunto un esquema para ilustrar lo comentado. La espuma lo dejaria como último recurso, no sea que te quedes sin poder abrir la puerta.
« Respuesta #12 en: 06 Noviembre 2014, 10:35 »
pero dejaros de mariconadas, una ametralladora de posicion, calibre 50 minimo, guiada por laser y sensores de movimiento, veras como no se te cuela un pajarito mas, eso si, no salgas de la casa  ;D ;D ;D ;D
Desconectado rosli
« Respuesta #13 en: 06 Noviembre 2014, 10:41 »
la espuma a mi no me sirvió de nada los pajaros la picotean y sacan
unos cachos que encuentro por el suelo, cuando construí le mande
al constructor que bloqueara las tejas para evitar los pajaros y lo
hizo recortando trozos de malla de alambre y no se con que clase
de cola los pego pero con los años se fueron cayendo y por eso
probé la espuma.
También probé un ahuyentador de esos que llevan un sensor de movimiento
que los detecta y un altavoz que emite unos sonidos de depredador, esto
funciono hasta que los vecinos se quejaron, pues en cada amanecer con
tanta actividad pajaril aquello no paraba de emitir.
Total pajaros 3 yo 0
Desconectado pitau
« Respuesta #14 en: 06 Noviembre 2014, 10:58 »
De todas formas, si tienes un momento saca una foto o varias, ya que  las soluciones propuestas son demasiado genericas al no tener esta información.
un saludo,
