Autor Tema: Motor monofasico bame con mando  (Leído 4648 veces)
francisco garcia
« en: 06 Noviembre 2014, 16:09 »
Buenas, necesito ayuda pues me ofrecen un motor monofásico de 1 hp con mando, el dicho mando es como un variador de velocidad con un dial 5 botones y seta de emergencia, los botones son: mas, menos, start , c y stop. Me dice el que lo vende que no hace ruido ninguno y en la placa del motor pone: BA.M.E. Quarrata - Pistoia YTALY
MEC 80MONO   KW 0,75   HP 1   RPM 1420  HZ 50  COS 0,99  V triangulo 220-240   V estrella  CD.25MF  A triangulo
4,4-4,1   IP 54  IS F  Serv S1    3 Alterna  Asychronous IEC  34-1 CE.
Me lo vende por 100 € y no se si me interesa pues si es que el mando hace de variador igual me interesa para mi torno que lleva un motor de 1/2 hp.
Re:Motor monofasico bame con mando
« Respuesta #1 en: 06 Noviembre 2014, 22:55 »
Tiene que ser un variador, porque el motor es de alterna y la entrada es monofásica. El precio está muy bien. Lo importante es que se pueda acoplar al torno, pues el hueco y la fijación, más la distancia de las poleas, etc influyen. A lo mejor tienes que cambiar la longitud de alguna correa. Fíjate también en el diámetro del eje del motor, pues igual necesita tornearse (o modificar el diámetro interior de la polea).
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #2 en: 07 Noviembre 2014, 00:00 »
El precio,esta bien,ahora,si la entrada es dos fases,suelen tener problemas,tengo un compañero que en un Optimum nuevo,en menos de un año,motor quemado,(de dos fases),ahora esta esperando un motor trifasico y variador,que es los que no tienen problemas,puedo dar fe,pues yo lo monte,y ningun problema,seria bueno preguntar porque lo venden.Saludos
francisco garcia
« Respuesta #3 en: 07 Noviembre 2014, 01:49 »
El señor me dice que lo compro para acoplarlo a la persiana del garaje, pero como no le ha puesto luz al garaje no le da uso y que por eso lo vende.
francisco garcia
« Respuesta #4 en: 07 Noviembre 2014, 11:41 »
Voy a intentar ir a probarlo en cuanto pueda y ver como funciona, pues no lo tengo muy claro.
« Respuesta #5 en: 07 Noviembre 2014, 15:24 »
Tendrias que comprobar de cuantas RPM es tu motor,si coincide con las 1400 del que te venden,que me parecen pocas para un torno(si fueran 3000),mejor,porque puedes desahacerte del escalonado de correas,y conectarlo directo,(las diferentes rpm,las consigues con el variador),pero siendo de puerta de garage,es muy raro que tenga esta obcion,(me refiero a + o - revoluciones),y facil de manejar,lo que se monta normalmente y yo monte,es,un interructor de parado en el centro,delante derecha,y atras izquierda,y con potenciometro,con escala 0-10,regulas las revoluciones,si este motor no tiene algo parecido,yo no perderia el tiempo haciendo inventos.Saludos
francisco garcia
« Respuesta #6 en: 07 Noviembre 2014, 18:15 »
Muchas gracias he quedado con el señor y mirare como funciona.
francisco garcia
« Respuesta #7 en: 08 Noviembre 2014, 07:13 »
Ya lo he visto y es un motor monofasico normal de un hp, y el mando con el mas y el menos sube y baja el dial pero aparentemente no sirve para nada pues arranca siempre igual,eso si no hace ruido casi ninguno, entonces el precio ya no parece muy bueno y el motor me podría servir para el torno porque es de 1 hp y 1420 rpm y el de mi torno es de 1\2 hp y 1500 rpm o para hacer una lijadora de banda.
francisco garcia
« Respuesta #8 en: 08 Noviembre 2014, 20:33 »
Ya no hay vuelta atrás me puse de acuerdo con el vendedor y por 60€ me lo he quedado en cuanto pueda pondré unas del susodicho motor.
