Autor Tema: Llego el torno y me lio con los cables  (Leído 7388 veces)
Desconectado julio
« en: 09 Noviembre 2014, 14:23 »
Hola buenas, por fin ya tengo el trono en casa, asta aquí una odisea para poder trasladar el trasto porque con lo que pesa no es nada fácil mover-lo sin buenos medios.
El torno es de segunda mano pero esta como nuevo, es un belflex BF-914-TME versión trifasico 380v.
Aquí es donde empiezan mis problemas, mi primera idea era comprar un variador de frecuencia tal y como comente en un  post pero al ver con mas calma la placa del motor veo que solo indica 380v así ahora no se que opciones tengo, si este motor solo funciona a 380 o puede funcionar a 220/380 según la configuración de estrella triangulo.
También esta el motor de la bomba de la taladrina que también funciona a 380v no tengo foto a ver si esta tarde me paso por el garaje y le puedo hacer una foto a ver que se puede hacer.
La iluminación por lo que veo en el cuadro funciona a 24v y el trasformador se puede conectar a varias tensiones así que aquí no hay problema lo puedo poner a 220v monofasica si fuera necesario.
El trono lo tenían conectado a este aparato que por lo que he podido ver en la red en un transformador normal, según me comento el dueño ellos allí no tienen corriente de trifasica, este transformador lo utilizan para varias maquinas, un par de elevadores, una fresadora grande y un torno Pinacho de 1200mm o asi viejo.
No todo a la vez claro si usan una maquina las otras están paradas.
Aquí esta la info del trafo que usan http://www.df-sa.es/documentacion/documentos-transformadores/transformadores-baja-tension.pdf
Que opciones tengo? que me recomendáis , la opción de contratar trifasica a 380v la descarto por elevado coste y el poco consumo del equipo.
Julio.
« última modificación: 28 Noviembre 2014, 16:21 por julio »
Desconectado alberttoy
Re:Llego el trono y me lio con los cables
« Respuesta #1 en: 09 Noviembre 2014, 15:47 »
Yo veo que admite triangulo estrella.
Ahora esta en estrella y entonces va a 380V
Lo pasas a triangulo y será de 220
anino
« Respuesta #2 en: 09 Noviembre 2014, 16:00 »
Buenas!
El motor si es de 1,1Kw fijo que es 220/380, lo más recomendable es la instalación de un variador con entrada monofásica a 220 y salida trifásica a 220, conectando el motor en triángulo
« Respuesta #3 en: 09 Noviembre 2014, 18:21 »
Intenta poner una foto de la placa de bornas del motor, para ver las conexiones.
En alguna ocasión me he encontrado con motores que venían preparados sólo para 380, en alguna máquina de ascensor. Además coincidió en una zona vieja donde sólo había 220 trifásica. Devolver las máquinas no era posible, así que lo que hicimos fue llegar hasta el bobinado, localizar los empalmes de las bobinas, soltarlas y conectarlas en triángulo. Lo que se hace con la placa de bornas pero más artesanal.
La opción de colocar un variador con entrada monofásica a 220 y a su salida trifásica de 220 conectarle un trafo trifásico 220/380 nunca la he visto. El trafo está diseñado para 50 Hz y apostaría a que no va bien a otras frecuencias, pero no lo sé fijo.
« Respuesta #4 en: 09 Noviembre 2014, 19:04 »
también tienes la opción del variador modificado, para que le entren 220 monofasicos y salgan 380 trifasicos.
Ponle un privado a Varoniberico a ver si llegáis a un acuerdo.
« Respuesta #5 en: 09 Noviembre 2014, 20:35 »
El motor tiene toda la pinta de poderse conectar a 220 v trifasico cambiando las puentes de la caja de bornes, tal y como han comentado los compañeros.
En cuanto el transformador, según la placa se trata de un autotansformador de 230-400 v pero siempre en trifasica, asi que donde lo usan tienen que tener trifasica, tal vez a 220 v pero trifasica o si no tienen que tener variadores en todas las maquinas
Desconectado varoniberico
« Respuesta #6 en: 09 Noviembre 2014, 22:15 »
Puesto que seguramente los motores se puedan conectar a 220 V  ya que la placa así lo indica, solamente cambiando los puentes, creo que la mejor solución es poner un variador en la entrada de 220 monofasica a 220 Trifasica , dejarlo fijo a 50Hz  para eso tendrás que cambiar todos los motores de voltaje y la entrada del transformador de 380 a 220 V  para que funcione bien la maniobra, eso si el variador debe estar conectado detrás justamente del interruptor general para que cuando des marcha, haya algo de consumo por parte del primario transformador así se protegen los transistores de potencia pero al ser el transformador de monofasico tendrás que poner una carga resistiva en la fase libre, que con una pequeña bombilla de 220 V 20 W te sobra , así se eliminan los picos de encendido que son los que cruzan los transistores.
de esta manera no se puede cambiar de frecuencia el variador solamente actuaria como un conversor de Monofasico a trifasico, por lo que la velocidad del motor principal no se puede variar, para poder variar la velocidad del mismo tendrías que poner dos variadores uno para los motores y la maniobra , fijo a 50 Hz y otro para el motor principal que este ya si podría variar la velocidad e incluso cableando adecuadamente el circuito de mando invertir el giro y control  parada y marcha.
pero eso es algo mas complicado.
Desconectado julio
« Respuesta #7 en: 10 Noviembre 2014, 11:26 »
Ok muchas gracias por la ayuda, esta tarde me lo leo todo con calma en casa, subo las fotos de la bomba de taladrina, el motor principal con la caja de bornes y el cuadro eléctrico que hemos tenido que desmontar porque el trono va junto a una pared y no se podrá abrir la tapa.
La opción de dos variadores me gusta bastante uno pequeño sencillo para el control del cuadro y el otro de potencia para el motor principal.   .ereselmejor
Gracias.
« Respuesta #8 en: 10 Noviembre 2014, 20:54 »
Viendo la caja de bornes del motor principal queda claro que SI se puede poner a 220 v (trifasica) cambiando los puentes, tal y como habiamos comentado.
El motor de la bomba con todos los datos en chino  :P :o, seria conveniente tambien ver la caja de bornes
Desconectado julio
« Respuesta #9 en: 24 Noviembre 2014, 23:16 »
Hola de nuevo, envié  un correo al distribuidor de la marca y aun estoy esperando que me digan algo, así que el viernes de la semana pasada compre dos condensadores uno de 50uf, 450v y otro de 25uf 450v. para ponerlos en paralelo y así tener 75uf. según mis cálculos para este motor son 77uf. pero en la tienda no tenían nada solo estos por por suerte. Por cierto estos condensadores son carisimos, por suerte me hicieron un -40% de descuento, 24€ los dos :'(
El sábado me lié manos a la obra después de un rato en cambiar la configuración de estrella a triangulo y conectar cables, le doy corriente y se hizo la luz, el motor arranca perfectamente y funciona fino fino,  tiene bastante fuerza, lo malo es que si pongo una velocidad en el torno de mas de 800rpm le cuesta arrancar pero le das un empujancito al plato del torno y ya esta girando a tope, he probado a 550rpm con barra de aluminio 7075 de 70mm y va bien dando una pasadita 0,7mm con una barrita de CO vieja que había en un cajón y muy bien no se amorra el motor gira bien, lo tuve como unos 10 minutos o un poco menos en marcha y el motor no se calentó casi nada,  así a ojo cubero si antes de encenderlo esta a unos 20º subió a menos de 35º estaba templadillo.
Si todo va bien el variador de frecuencia me llegara el miércoles o jueves así con un poco de suerte si me llegan las herramientas que pedí a RDG  el fin de semana ya podre empezar a sacar virutas.
A ver si me aclaro a configurar y cablear el variador porque quiero mantener los mandos de control del torno pero que sea el varidor el que controle todos los pasos.
Julio.
Desconectado julio
« Respuesta #10 en: 28 Noviembre 2014, 09:21 »
Hola de nuevo el jueves me llego por fin el variador de frecuencia, es el modelo Monofasico Powtech PT-200 2,2 KW
Lo he conectado en plan provisional para hacer las pruebas y ver que el equipo funciona, con la configuración que traía de origen, el motor ya funciona bien todo muy fino y suave luego le he cambiado algún parámetro, velocidad de arranque/paro, el control exterior de giro para usar el conmutador de origen del torno  y a partir de aquí ya me pierdo, el manual como no podía ser de otra forma esta en perfecto ingles y la verdad no me llevo bien con el ingles, este es el manual, la versión que tengo en papel es la v1.5  algo mas nueva.
http://www.powtech.es/
https://www.dropbox.com/s/amonsd1beory55c/PT200%20Series%20inverter%20manualV1.3.pdf
Lo primero que me gustaría hacer si es posible desde el propio variador es un rearme de seguridad, ya que ahora si lo paras desde el botón de emergencia "seta" o con el freno de pie y no pones nueva mente el mando de giro en punto muerto, el torno vuelve a arrancar cuando sueltas el freno o vuelves a armar la seta y esto es un peligro. Esto lo podría solucionar con los contactores que hay en el cuadro pero mi idea seria si es posible no modificar el cuadro eléctrico de origen que esta configurado para 380 directa. La idea seria que no se rearme el circuito de giro mientras no esta el mando de giro del torno en posición neutral y a partir de ahí arrancar de nuevo el giro en el sentido deseado.
Segundo seria cambiar el paso del control de frecuencia ya que es muy lento moverlo con dos decimales lo ideal para mi seria molerlo por numero enteros.
Tercero el control de velocidad puedo bajar  la velocidad pero no puedo subir de 50Hz supongo que he configurado algo mal, le he puesto un limite superior de 65Hz pero aun que en pantalla si que sube asta los 65Hz el motor no gira mas  rápido y en el display de Hz vuelve a los 50Hz no se si es que tengo que cambiar el parámetro de motor en lugar de poner los 50Hz que marca en placa poner un numero mayor para que el variador suba la frecuencia?
Este es un vídeo del torno conectado https://www.facebook.com/video.php?v=10204506394933940
A ver si alguien puede echarme una manilla.  .confuso2 .confuso2
Julio.
Re:Llego el torno y me lio con los cables
« Respuesta #11 en: 18 Enero 2015, 02:56 »
Se me habia pasado este hilo.
¿como lo tienes lo has solucionado todo?
Supongo que tenias la seta en serie con el interruptor de marcha. Esto no seria correcto, suele haber una entrada especifica para las protecciones y paro de emergencia y obligan a pasar en cero antes de volver a funcionar.
Desconectado julio
« Respuesta #12 en: 18 Enero 2015, 17:11 »
Hola, si ya lo tengo todo solucionado y funcionando al 100% ahora las protecciones funcionan correctamente pero he tenido que modificar un poco el cuadro eléctrico, para controlar el variador de frecuencia con los contactares de giro.
 .bien
