Autor Tema: Husillos para torno  (Leído 4918 veces)
Rocker
Husillos para torno
« en: 10 Noviembre 2014, 18:44 »
Un saludo chicos.
Estoy cambiando los husillos de bronce de mí torno para eliminar el backlas, "creo que se le llama así a la holgura de las manivelas", el caso es que quise hacérmelas yo, así que compre latón y con mí tornito chinito intente hacerla pero no ha habido manera, entre que se me para y que la herramienta flexa y no me profundiza lo suficiente aunque este horas, en fin que al final he desistido.
He decidido comprarlos hechos ya pero falta saber donde venden de esto, se que es una rosca trapezoidal de M14 con paso de 5, para el cilíndrico creo que lo he encontrado aquí:
http://www.cnc-robotica.com/product_info.php?cPath=22_64_75&products_id=236
Pero este:
No lo encuentro por ningún lado, quizás halla alguien que este más puesto que yo en estos menesteres y me pueda hechar un cable.
Pues ea, ahí hos dejo mí problema  :).
Desconectado alberttoy
Re:Husillos para torno
« Respuesta #1 en: 10 Noviembre 2014, 23:38 »
Y si le haces un corte.
Un corte dejando dos tuercas mas cortas, pero sin llegar a cortarlas totalmente. Haces un agujero en la parte cortada paralelo al eje y roscas una de las dos partes. Al apretar un tornillo acercas los dos partes y reduces el juego.
Esto no lo invento yo. Es el mecanismo que llevan muchas maquinas para ajustar la tuerca.
A ver si encuentro una foto para que se entienda.
Rocker
« Respuesta #2 en: 11 Noviembre 2014, 09:38 »
Entiendo lo que me quieres decir Alberttoy, también lo habia pensado.
« Respuesta #3 en: 11 Noviembre 2014, 09:59 »
No sé si tienes suficiente espacio para el taladro.
De todas formas, siempre hay algo de juego con este tipo de husillo.
No es grave, para poder fiarte de los nonios, tienes que trabajar todo el rato por el mismo lado del backlas
Rocker
« Respuesta #4 en: 11 Noviembre 2014, 12:13 »
Pues nada, intentare hacerlos así y cuando disponga del torno más grande que el chinito me los haré nuevos a ver que tal me salen.
Estas piezas son de bronce,  da igual que las haga de latón?  Y conforme al husillo cuadrado, no existe ningun sitio que dispongan de recambios? He de suponer que hos las haceis vosotros mismos.
« Respuesta #5 en: 11 Noviembre 2014, 13:02 »
Existen y se pueden comprar.
También hay machos para hacer la rosca. (No se que pasos)
Te pongo un link al propio foro
Machos de rosca trapezoidal by Ferrero
« Respuesta #6 en: 11 Noviembre 2014, 18:11 »
Aqui  en este enlace es el sitio adecuado para que te hagan a medida lo que necesites..aparte de lo comercial que disponen en stock..calidad garantizada y buen precio .bien
http://www.baiz.net/
« Respuesta #7 en: 11 Noviembre 2014, 18:57 »
El laton es bastante mas blando que el bronce y seguramente si las haces de laton tengas un desgaste prematuro.
Rocker
« Respuesta #8 en: 12 Noviembre 2014, 17:51 »
Pues muchas gracias chicos, dicen que quien sigue la consige, así que que si no es de una manera será de otra,  ya hos comentare como soluciono el problema  :D
