Autor Tema: Plato tipo Tudor: limpieza, montaje y funcionamiento.  (Leído 5579 veces)
Ferrolán
« en: 11 Noviembre 2014, 02:22 »
Después de desmontarlo y limpiarlo, os cuento cómo es por dentro el plato de 6" que venía con mi torno Sheldon. Este plato es  muy distinto de los que por lo común conocemos los aficionados y, en mi opinión, eso es lo que lo hace interesante.
En la primera foto, el nombre del fabricante grabado en el lateral del plato:
by joporo36, on Flickr
Siguiendo esa pista encontré que a estos platos se les denomina de "tipo Tudor" y, también, que parece ser que lo que queda de esa empresa ahora está en la India.
Un artículo publicado hace unos meses en Model Engineer Workshop me ayudo a localizar una empresa de Inglaterra que fabrica garras blandas que son compatibles con mi plato. Por suerte son un estándar que también montan algunos platos Pratt Burnerd. De ese modo pude hacerme con un par de juegos para mi plato. Las que traía están bastante gastadas por los sucesivos mecanizados que se practican en este tipo de garras para adaptarlas a la forma de la pieza. Por ahora no he tenido la misma suerte en la búsqueda de las garras duras.
El plato venía con un remedo de llave, un tonillo doblado en escuadra y con la cabeza limada toscamente para ajustarse, muy pobremente, al alojamiento de los piñones. Con esa llave pude comprobar que el plato no tenía holguras aunque el movimiento de las garras se hacía con dificultad y con algunos atoramientos. Por ese motivo me puse a la tarea de desmontarlo y limpiarlo.
En la siguiente foto os muestro casi todas las piezas que componen el plato, ya limpias y ordenadas. Se me escapó incluir en la foto un contenedor con doce tornillos allen que sujetan los tres sectores circulares de la cara del plato.
by joporo36, on
Flickr
Después de desmontar los piñones de apriete, todos los tornillos allen de la cara del plato y los cuatro tornillos para engrase, uno en la cara y tres en los laterales al lado de cada piñón de apriete, el plato seguía pareciendo un bloque sólido imposible de desarmar.
Pero al fin conseguí desmontarlo casi sin querer. El caso es que localicé unos pequeños orificios en la parte posterior que se correspondían con lo que parecían unos remaches en la cara. Por intentar algo, coloqué un botador de tamaño ajustado a dichos agujeros y, con  muy poca convicción, le di unos suaves golpes. Eso me permitió descubrir que lo que me parecían remaches eran pasadores que, aún sin los tornillos, mantenían en su lugar los tres sectores que forman la cara del plato. Lo más sorprendente fue que el movimiento de los pasadores desplazó levemente a uno de los sectores mostrando la línea de unión que, por el perfecto ajuste de la piezas, no fui capaz de ver hasta ese momento a pesar de todas las vueltas que le dí.
En la foto siguiente presento todas las piezas del plato en distintas posiciones para que se pueda entender su montaje y funcionamiento.
La corona dentada se ve ahora por la parte contraria a la que tiene los dientes. En la misma se ven dos de las tres ranuras en las que se mueve la pieza que obliga a moverse a la parte inferior de las garras. La tercera ranura ya está tapada por el sector que ya está situado en su posición definitiva. Este sector es el único que, además de los cuatro tornillos de sujeción y los dos pasadores de situación, tiene el tornillo de engrase frontal. También está en su posición una de las bases de las garras y, encima, una de las garras nuevas. Al lado de este sector pero fuera del plato están las dos piezas de una garra completa.
A continuación, en el sentido contrario a las agujas del reloj, fuera del plato está otro de los sectores con todos los elementos de sujeción situados en su lugar y, por último, el tercero con los pasadores y los tornillos  todos fuera de su lugar. Además se pueden ver los tres piñones que mueven las garras mediante la corona dentada y las tres piezas que se mueven en las ranuras que dicha corona tiene en su parte superior.
La corona dentada sólo puede girar un máximo de 1/3 de vuelta y las garras se pueden desplazar como mucho unos 5 mm. La sujeción de la pieza, primero, se hace una aproximación moviendo la parte superior de las garras para, después, hacer el apriete final mediante la llave. Antes de ese apriete final se hace el mecanizado de las garras para ajustarse a la forma de la pieza. El procedimiento está descrito en este TUTORIAL TORNEADO GARRAS BLANDAS que nos facilitó RICO78.
Dos fotos más, una de la pantalla de cartón que empleé para evitar que las gotas de aceite del generoso engrase del montaje se repartiesen por todo mi taller.
Y la última, del plato ya instalado en el torno con la primera pieza que estoy intentando mecanizar en el mismo: la llave para el plato. Pero eso es otra historia que corresponde al hilo del torno. Ahora que me decidí a emplear flickr, y me está gustando mucho más que la rana taimada y chantajista, ya podré contar con fotos el desarrollo del montaje y puesta a punto.
Un comentario respecto de la calidad y la precisión de las piezas de este plato. Ya dije antes que la unión entre los sectores de la cara del plato y el cuerpo del mismo es tan perfecta que no fue visible hasta que el movimiento de los pasadores la puso en evidencia. Pero más notable fue comprobar el perfecto ajuste entre las piezas que se desplazan en la ranura de la corona dentada y las paredes de dicha ranura. Sólo se pueden sacar de su alojamiento si se hace de manera perfectamente perpendicular, en otro caso se quedan bloqueadas. Esto es aún más sorprendente porque si no estoy equivocado esta es la zona del plato que más sufre cada vez que se sujeta una pieza porque es el equivalente a la espiral de los platos más comunes.
Por último, deciros que ayer vi que en ebay.co.uk se pueden encontrar platos de este tipo de marcas de prestigio. Dos ejemplos muy dispares por su estado y precio. El primero, con referencia ebay nº 271662734785, es barato y los portes razonable pero no tiene ni las garras ni las tuercas "T" que se emplean para sujetar las garras a su base pero es un Pratt Burnerd en aparente buen estado y casi seguro que se pueden localizar repuestos para el mismo. El segundo, con referencia ebay nº 151287530992, tiene montado un juego de garras que parecen duras y  eso lo hace más interesante porque en principio se pueden encontrar más fácilmente, o incluso mecanizar si fuese necesario, las blandas. Su precio no es muy elevado si atendemos al aparente buen estado del mismo, pero hay un inconveniente, en principio el vendedor no sirve a España.
Saludos cordiales.
Desconectado varoniberico
Re:Plato tipo Tudor: limpieza, montaje y funcionamiento.
« Respuesta #1 en: 11 Noviembre 2014, 02:39 »
 hola Ferrolán  pues este tema me interesa especialmente por los platos Pratt Burnerd ya que conseguí uno en ebay que fue un chollo esta sin estrenar, pero con defecto,es un de 200 mm de cuatro garras independientes y le faltan dos garras, encontré la fabrica pero el precio que me dieron de las mismas hacia que no fuera tal chollo, así que he decidido esperar de momento a ver si descubro un sitio mas económico y por eso el hecho de mi intervención para saber la dirección de esa casa que dices.
Un saludo   .brinda .brinda .brinda .brinda
PD. el que digo es como este pero de 200 mm y nuevo.
« última modificación: 11 Noviembre 2014, 02:53 por varoniberico »
Desconectado sdoradas
« Respuesta #2 en: 11 Noviembre 2014, 08:00 »
Como se nota Pepe que has sido profe, bien planeado, interesante disertación, mejor explicación y buenas fotos. ¡ Como me gustaría que los pro, enseñasen sus conocimientos con tan buena técnica.
Ya solo me queda hacerte una visita y verlo todo como Santo Tomas.
Un abrazo
Ferrolán
« Respuesta #3 en: 11 Noviembre 2014, 20:10 »
Pablo, te cuento cómo encontré yo las garras de mi plato. Pude determinar cuáles eran las adecuadas investigando en Thame Workholding, una página con mucha información respecto a la sujeción de piezas. Una vez que tenía claro cuáles eran las que me convenían, las encontré en Rotagrip.
También puede ser interesante que visites la página de Gamor, una empresa nacional, y tal vez ponerte en contacto con ellos para ver si tienen algún tipo de garras, blandas o duras, que se adapten a tu plato y que tengan un precio razonable.
Desde luego el precio que he visto en Rotagrip para un juego de garras duras interiores para de un plato Pratt Burnerd de 200mm asusta. Y otro tanto para las exteriores. También es verdad que las blandas son mucho más baratas. Pero todo esto es para platos de tres garras concéntricas ya que, al menos que yo haya visto, no tienen nada para platos de garras independientes.
En fin, mucha suerte en la búsqueda, el plato lo merece. Por cierto, la foto del plato que pones es un Pratt a secas. Ten esto en cuenta ya que en los listados de Rotagrip aparecen garras para los Pratt y, separadamente, para los Pratt Burnerd. Entiendo que esto puede significar que en algo son distintos.
Maxi, gracias por tu opinión favorable respecto de mis explicaciones. La verdad es que todo esto es mucho más fácil de contar que las Matemáticas que tenía que explicarle a mis alumnos.
Saludos cordiales
« Respuesta #4 en: 11 Noviembre 2014, 20:28 »
No entiendo muy bien el funcionamiento de ese plato, veo una espiral como los demás y levas en el interior que no tengo ni idea de para que son.
Duallight
« Respuesta #5 en: 11 Noviembre 2014, 20:49 »
És un plato Inglês y los ingleses son muy artísticos (o ya lo foran) en todo lo que hacen, o hacian... .bien .brinda
« Respuesta #6 en: 11 Noviembre 2014, 23:54 »
Creo que funciona de la siguiente manera:
La corona que gira empujada por los piñones tiene, en su cara exterior una triple espiral, de menos de un tercio de vuelta de recorrido, que abre y cierra las garras (la mitad interna de cada una) como en un plato normal, pero solo unos pocos mm, al arrastrar su tetón cilíndrico con los tacos que quedan aprisionados en el interior de la espiral. La mitad exterior de cada garra, que es la que aprieta la pieza, se sujeta a la mitad interior, mediante un par de tornillos que tiran de una tuerca en T deslizable por la ranura en T de la mitad interior de la garra y el "microdentado" que hay entre ambas mitades las asegura entre sí, impidiendo el deslizamiento una vez apretados los tornillos.
Para poder variar más el diámetro (más que esos pocos mm), hay que desatornillar la mitad exterior de cada garra, liberándola de su mitad interior y volverla a atornillar en otra posición, más hacia el exterior o al interior. Vamos un coñazo, según yo lo veo.
Corrígeme si me equivoco, Ferrolán.
Ferrolán
« Respuesta #7 en: 12 Noviembre 2014, 01:50 »
Javier, el plato funciona tal como lo has explicado. Por cierto, al leerla he caído en la cuenta de que me faltó incluir en la foto las tuercas "T" y los tornillos que sujetan las garras postizas a sus bases.
Saludos cordiales.
« Respuesta #8 en: 12 Noviembre 2014, 11:03 »
Osea que es un plato solo para series. No entiendo bien la ventaja de ese tipo de apriete
rafa001
« Respuesta #9 en: 12 Noviembre 2014, 13:52 »
Tornero, fíjate bien abre y cierra las garras por excéntricas.
Duallight
« Respuesta #10 en: 12 Noviembre 2014, 15:39 »
Por lo que sé, y desde mi burrologia, la ventaja de este typo de plato, por su diseño, és anti-polvo: el polvo y similares NO entran en su mecanismo! Hay un hilo sobre un plato de estos en lo foro Practical Machinist... .bien .brinda .brinda
Ferrolán
« Respuesta #11 en: 13 Noviembre 2014, 00:41 »
Duallight, lo que dices es muy cierto. La zona interior del plato apenas tenía virutas y las pocas que tenía eran muy menudas. La dificultad que yo notaba al mover las garras antes de limpiarlo, además de por lo precario de la llave de la que dispongo, estaba causado, más que por la suciedad, por el aceite reseco y envejecido.
rafa001, en realidad el movimiento de las garras no es por excéntricas aunque es verdad que la forma de una de las piezas puede inducir a el error. Añado una de las fotos anteriores con unas anotaciones para aclararlo.
La pieza a la que me refiero es la rotulada con una P. Esa pieza no gira en ningún momento del apriete, por eso digo que no es una excéntrica.
Si se pone en su lugar la corona dentada, sobre ella y en su ranura las piezas P y también se encajan los tetones de las bases de las garras en su alojamiento y usamos la llave, todo el conjunto puede hacer giros de 360º respecto del centro del plato como si fuese un tiovivo. Pero si también se colocan y fijan los sectores, las bases de las garras ya no pueden moverse en sentido circular. Tampoco podrán moverse en sentido circular las piezas P ya que están unidas por el tetón a las bases de las garras.
Lo que sí puede seguir girando es la corona dentada, pero ahora sólo 120º. En un sentido puede girar hasta que el punto B se encuentra con la esquina superior izquierda de la pieza P la cual, recordemos, está sujeta entre dos sectores. Del mismo modo, cuando la corona circular se mueve mediante la llave en el sentido contrario puede hacerlo hasta que el punto A se encuentra con la esquina inferior derecha de P. Todo esto ocurre de forma simultánea con las tres piezas P.
¿Qué ocurre con las piezas P cuando la corona dentada hace ese movimiento de 120º? Pues, de forma semejante a lo que pasa con los platos convencionales, la base de las garras se mueve hacia fuera, cuando la corona dentada se mueve acercando el punto B hacia la pieza P y hacia adentro cuando es el punto A el que se acerca a P. Por otra parte, cuando empleamos la llave la amplitud del movimiento de cada garra es la diferencia de las longitudes de los dos segmentos amarillos, apenas 5mm.
En resumen, tal como dijo Javier, el movimiento de las garras de este plato es, en lo esencial, igual que en cualquier plato convencional. En los platos convencionales hay un diente espiral de varias vueltas en el que engranan algunos de los varios dientes que tiene cada garra. En este plato cada garra tienen un único "gran diente", la pieza P, que engrana en una segmento de espiral que mide 120º.
Saludos cordiales.
Ferrolán
« Respuesta #12 en: 13 Noviembre 2014, 01:56 »
tor_nero, coincido contigo. También mi primera impresión es que sólo compensa usar este plato si tienes que hacer una serie más o menos grande. El necesario torneado de las garras blandas que hay que hacer para cada estacada lo hace poco aconsejable para trabajar con piezas de tamaños diversos.
De todas formas, tendré que probarlo un poco más antes de pronunciarme definitivamente porque algunos de los miembros del foro más experimentados defienden el uso de las garras blandas de manera habitual. Pongo por ejemplo a jobolo o Michel. Es más, si no estoy equivocado, creo haber leído que jobolo prácticamente usa sólo garras blandas.
En ese caso, este plato tiene ventajas evidentes porque está concebido para trabajar con ese tipo de garras. Tanto con las suyas, para trabajos con mayor exigencia de apriete que se consigue superar por el aserrado de enlace entre la base y la garra postiza, o con otras de fabricación propia en aluminio, latón o nailon.
Saludos cordiales
