Autor Tema: 4. eje para mi fresadora.  (Leído 9097 veces)
« en: 16 Septiembre 2010, 02:06 »
Yo querido siempre una eje más con que puedo trabajar simultaneo.
Vale - ahora estoy listo con mi eje... Tiene una resolución de 400 steps/° = 0,0025°/Step. Creo es suficiente. Y tiene casi no juego, solo a un punto, pero creo despues de algunos trabajos va mejor.
Ingolf
vikingo
Re:4. eje para mi fresadora.
« Respuesta #1 en: 16 Septiembre 2010, 12:51 »
me gusta la idea,para hacer circulos perfectos en la fresadora,si no es cnc,esta muy bien.una buena idea que me guardare para un futuro
  • Moderator
« Respuesta #2 en: 16 Septiembre 2010, 13:28 »
puedes usar un muelle fuerte con una cuerda o un "pulpo" para eliminar el juego, a mi me va bien,
« Respuesta #3 en: 16 Septiembre 2010, 16:35 »
La maquina es CNC. Algunos partes en 3D no puedes hacer sin este eje. Tambien es muy fácil para trabajar de 3 lados o hacer angulos, agujeros diferente de 90° etc.
El juego no es mucho, estan solo 12 steps - es casi nada....
Desconectado Octavio
« Respuesta #4 en: 16 Septiembre 2010, 17:20 »
hola, cuando dices que tienes una resolución de 400 pasos te refieres al motor pero luego tienes una desmultiplicación entre el motor y el plato. ¿De cuanto es?
Podrias dar algo mas de información.
Saludos: Octavio
« Respuesta #5 en: 16 Septiembre 2010, 17:42 »
Jejejeje, no la resolución para 360° están 144000 pasos.
La resolución de un grado están 400 pasos. La frecuencia máxima q tengo para el motor están 100kHz, así necesito en G0 1,44s para una revolución.
Para mi es suficiente rápido.
okabum
« Respuesta #6 en: 16 Septiembre 2010, 18:05 »
motor nema32, en high resolution 0.9º por paso si no me equivoco   .confuso2
por lo que para tener esa resolucion tienes que tener un 9:1 en las poleas
« última modificación: 16 Septiembre 2010, 18:10 por okabum »
« Respuesta #7 en: 16 Septiembre 2010, 18:09 »
No, motor de 200 pasos, controlador Beast von 80V/10A, pero tengo 70V y 2.9A para el motor, el controlador tiene 10 micropasos, estan 2000 pasos para una revolución de motor y el engranaje tiene 1:72, estan 144000 por revolucion.
algec
« Respuesta #8 en: 16 Septiembre 2010, 21:35 »
Podrias fotografiar el despiece de la transmision a ver como la hiciste?
Usaste un piñon o que cosa?
Gracias
« Respuesta #9 en: 16 Septiembre 2010, 22:10 »
Es un tornillo sin fin y una rueda helicoidal grande (casi el diametro de exterior). Tambien los cojinettes estan exial y radial y tienen la medida casi de diametro exterior.
El tornillo sin fin puedo ajustar para eliminar el juego.
Q tengo mirar. Creo he hecho fotos de montaje, pero no soy seguro.
Ingolf
aletorno
« Respuesta #10 en: 17 Septiembre 2010, 08:30 »
Muy bonito!
Muchas gracias por las fotos.
algec
« Respuesta #11 en: 17 Septiembre 2010, 09:18 »
Donde compraste el tornillo sin fin y el piñon? Ando tratando de hacerme algo asi y pero no encuentro nada adecuado.
Desconectado delcano
« Respuesta #12 en: 17 Septiembre 2010, 09:37 »
En E-bay U.K. hay un vendedor/a que se llama "MARYPOPPINSBAG". Solían tener coronas y sinfines de 60, 72 y 90 dientes y no eran caros. Desafortunadamente, acabo de echar un ojo a sus ofertas y ahora no los tienen. En AMIDATA (RS Components) tienen algunos.
« Respuesta #13 en: 17 Septiembre 2010, 10:00 »
El engranaje he hecho yo mismo. En medidas especiales no puedes comprar.
wels
« Respuesta #14 en: 18 Septiembre 2010, 02:21 »
Algo de eso...en su momento, son muchas cosas en espera, pero...
La idea es utilizar una ya comercial, en Chronos, de 100mm de diámetro Vertex salen por unos 150 euros, y en RDGtools aun menos, ya no es poco, pero...tan solo es acoplarle el motor, eso ya es más fácil
http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/Vertex_Rotary_Tables_and_Accessories.html
http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/Rotary_Table.html
