Autor Tema: Restauracion de mi torno  (Leído 30383 veces)
Re:Restauracion de mi torno
« Respuesta #15 en: 27 Septiembre 2010, 16:51 »
Sigo con los brazos rotos de pelar las tapas del torno que son de fundicion de aluminio, no salia con removedor ni otro producto, asi que lo tube que hacer a espatula, despues le saque la placa de la guitarra y la limpie bien, ahora dos preguntas: la pintura epoxi de dos componentes la pongo directo al aluminio o hay que poner otro producto para que agarre? la placa es de bronce y tiene los numeros en relieve que tecnica puedo usar para pintarla como era original, es decir fondo de color y los numeros en bronce. Gracias
Abrazo
Diego
Hola Diego.
La pintura epoxi la puedes aplicar directamente sobre el aluminio. Si éste tiene poros o irregularidades, puedes darle antes una mano de imprimación epoxi para igualar la superficie y que el efecto de acabado sea más homogéneo.
En cuánto a la placa, puedes utilizar esmalte normal (no el epoxi) y cuando esté seco pulir los números con lija fina hasta quitar la pintura y que salga el metal. Para darle el acabado a brillo espejo, limpiametales o algodón mágico.
Un saludo.-
diegoch
« Respuesta #16 en: 28 Septiembre 2010, 03:27 »
Fedvac: los remaches los corte con una mecha de 3mm porque de el lado de atras estan soldados, le marque un punto al centro de cada uno y le meti mecha y despues con un cortafrio bien finito los termine de cortar. Gracias Magirus
Abrazo
Diego
Fedvac
« Respuesta #17 en: 28 Septiembre 2010, 19:15 »
Y para colocarlos de nuevo, se conseguirán esos remaches  ???
diegoch
« Respuesta #18 en: 28 Septiembre 2010, 20:55 »
Mira recien termine de sacar los remaches de la tapa y son tipo clavo, es decir, se remachan de atras. Igual yo en el caso de no conseguir habia pensado en ponerle tornillos de bronce de 1/8 roscando directamente la tapa, pero he visto de estos remaches en las buloneras viejas, el tema es que estas chapas tienden a doblarse un poco me parece que con los tornillos iria mejor o pegarlas antes de remacharlas ya que atras juntan mucha mugre. Otra cosa que descubri cuando las saque es que de atras estan estañadas para que no se sulfaten me imagino. Cuando lo resuelva cuento como.
Abrazo
Diego
Fedvac
« Respuesta #19 en: 28 Septiembre 2010, 21:03 »
Si también pensé en lo de poner tornillos, además una de las placas, esta montada en la caja norton y ni loco la saco y desarmo para volver a remachar las placas.
Desconectado maximus
« Respuesta #20 en: 28 Septiembre 2010, 22:20 »
Mucho lío es sacar la norton? Yo en el mio la saqué, lleva un rato de laburo pero no es muy complicado. Se había partido una chaveta y los engranajes giraban locos...
Torno Sideral 16v 230 x 1000 con embrague y freno electromagnético  - Fresadora Graff - Prensa Pizzi 15 TN - Agujereadora de banco de 16 mm - Pluma hidráulica Elevex 1 TN
diegoch
« Respuesta #21 en: 29 Septiembre 2010, 17:10 »
No es dificil desarmar la norton, pero por lo que se fedvac lo usa para laburar y sabemos que el desarme lleva por lo menos un dia de torno parado. Ahora estaba viendo el tema del cabezal que tiene bujes de bronce, cuando lo apuro un poco hacen ruido, sera muy complicado reemplazarlos por algun tipo de ruleman o algo por el estilo?
Abrazo
Diego
Fedvac
« Respuesta #22 en: 29 Septiembre 2010, 18:48 »
Como dice el viejo proverbio chino, lo que funciona bien no se desarma  ;D
« Respuesta #23 en: 29 Septiembre 2010, 19:03 »
Yo miré en el mío para hacer la reforma y poner rodamientos, pero los alojamientos de los bujes no tienen suficiente espesor para agrandarlos... eso me frenó por el momento. Fijate como viene la mano en el tuyo.
En cuanto a la norton, la mia va montada con 4 bulones a la parte baja del cabezal, y soltando la barra de cilindrar y el tornillo patrón (van unidos con espinas elasticas) ya la tengo afuera.
« última modificación: 29 Septiembre 2010, 19:07 por maximus »
Fedvac
« Respuesta #24 en: 29 Septiembre 2010, 19:10 »
Yo tenia un torno parecido y también pensé en ponerle rodamientos, creo que se puede, lo mas factible "creo", es poner rodamientos de rodillos que ocupan poco espacio, en mi caso era necesario modificar el eje y llevar el cabezal a una mandrinadora para adaptar las medidas, es decir mas caro el collar que el perro ;).
Peeero es solo una opinión.
« Respuesta #25 en: 29 Septiembre 2010, 19:22 »
Mirá, por el lado del costo hay que analizarlo, xq lo haces una vez y te olvidas. En cambio si tenes buje conico como yo, es un laburo muuuuy artesanal cuando tenes que asentarlo. A mi me lo hizo el viejito Perico (qepd) que era ajustador en la fábrica de tornos Sideral, una eminencia... Lo hacía con una rasqueta con punta de widia, poniendo el husillo con azul de prusia, sacando y rasqueteando. Cuando terminó, le puso el comparador y acusó 0,00 en la vuelta completa jojoo!! un groso!! Con él aprendí a asentar los carros transversales y el charriot, una pérdida lamentable la de este viejo maestro.
diegoch
« Respuesta #26 en: 02 Octubre 2010, 06:11 »
Hoy fui a averiguar el tema de ponerle rodamientos al cabezal, me dieron dos opciones rodamientos a rodillos o los torrington (no se como se escribe) con los primeros estaria mejor pero tengo que ver si me da el cabezal para ponerlos y la segunda opcion entra seguro pero el tema es si va a aguantar el eje el rosamiento de los rodillos sin desgastarse rapido. Despues me fui al taller del ajustador de los tornos Alfa y Batistti que ahora tiene su propia empresa y despues de volverme loco un rato con las maquinas que tienen para reparar y vender me estubo dando indicaciones para los ajustes y contandome historias de cientos de tornos que pasaron por sus manos y lo mejor de todo me invito a ir al taller para hacerme los engranajes que me faltan y aprender bien el tema de los ajustes.
Mañana empiezo a pintar con antioxido epoxi pero tengo una consulta: le doy antioxido primero y despues masilla o al reves? porque me han dado las dos opciones como validas a los que he consultado. Gracias
Abrazo
Diego
juanjocm
« Respuesta #27 en: 04 Octubre 2010, 17:05 »
hola a todos.
soy nuevo en el foro pero no me hecheis la bronca que ya me he presentado en la seccion de presentaciones jejeje.
no entiendo nada de tornos pero para pintar algo con irregularidades lo mejor es pintar a pistola imprimacion de alto espesor bi-componente.
otra cosa para pintar una pieza que tiene letras en relieve y quieres que las letras se queden con el color del material de que está hecho hay que pintar la pieza entera y luego con la dremel, un disco de alambre y mucha paciencia le das a la superficie de las letras hasta dejarlas en el color del material, yo lo hacia mucho cuando pintaba motos en las pinzas de frenos que tambien tienen las letras en relieve.
diegoch
« Respuesta #28 en: 07 Octubre 2010, 07:41 »
Estoy en pleno proseso de pelado de piezas para darles antioxido epoxi y despues la pintura ahi les van un par de fotos del antes y despues
Abrazo
Diego
qwerty
« Respuesta #29 en: 07 Octubre 2010, 07:54 »
tiene muy buena pinta diegoch, te va quedar genial el torno. Sigue así  .bien
