Autor Tema: Restauracion de mi torno  (Leído 30380 veces)
diegoch
« en: 16 Septiembre 2010, 05:25 »
Como ya le he contado tengo un viejo Santos Vega de produccion argentina, pero hay que ponerlo a nuevo porque no estaba del todo bien. Les cuento mas o menos como voy y despues ire ampliando.
 En general estaba con los desgastes logicos del uso pero parejo ya que lo usaban para tornear ejes que eran del largo total de la bancada, lo medimos y no hay diferencias.
1º El carro: estaba lleno de las virutas que gusten parecia un inventario de metales, lo desarme, lo limpie y encontre el engranaje del avance gastado y arreglado con soldadura lo que hacia que avance mal, lo saque y hasta que consiga uno de repuesto o lo haga lo tornee 1,2mm en el piñon que va a la cremallera y despues la suplemente y ahora corre bien y sin juego. el avance transversal estaba muy sucio y con limpieza andubo bien.
2º El motor: vino con uno de 0,5hp muy mal montado y se quedaba chico ademas de tener una sola polea lo que me daba un maximo de 600 rpm. Lo cambie por uno de 1 Hp con una polea doble que la consegui de un taladro de banco y le saque la tercera ahora ya tiene las 12 velocidades , ademas alinee el arbol de poleas porque estaba corrido 2 mm y se rompia las correa que va al cabezal.
3º El cabezal: despues de un ajuste quedo bien, sin juego, despues como al resto mucha limpieza y aceitado.
Despues sigo les dejo un par de fotos
Re:Restauracion de mi torno
« Respuesta #1 en: 16 Septiembre 2010, 09:25 »
Muchas gracias por compartirlo, ya nos contaras como se comporta trabajando con el .bien
diegoch
« Respuesta #2 en: 16 Septiembre 2010, 17:45 »
Faltaba mas Santiago, le dejo unas fotos de los porta herramientas que tenian la mitad los tornillos cortados y estube todo un dia para sacarlos y repasar las roscas y una del motor con la nueva polea.
Abrazo
Diego
« Respuesta #3 en: 17 Septiembre 2010, 01:02 »
me encantan estas antiguedades,y encima ajustadas y funcionando!!si ya como pieza de coleccion son bonitas,si encima las usas para mecanizar es genial
saludos .palmas
diegoch
« Respuesta #4 en: 19 Septiembre 2010, 02:41 »
Dentro de poco empieza la pintura, ahora escucho sugerencias para saber que material usar para dicho fin. Gracias
Abrazo
Diego
« Respuesta #5 en: 19 Septiembre 2010, 11:42 »
Yo despues de varias restauraciones,los mejores resultados los he obtenido de la siguiente manera:
 Despues de limpiar y decapar las piezas a pintar,como en la fundicion siempre quedan iregularidades, aplico un a masilla sintetica como el aparejo Titan,antes siempre utilizaba masilla de 2 componentes tipo Rocadur pero el aparejo es mas facil de utilizar es monocomponente y el tiempo de secado es superior,el inconveniente es si hay oquedades grandes,entonces si aplico la rocadur,una vez endurecido el aparejo se lija y se deja listo para pintura.
 Para la pintura antes primeri aplicaba imprimacion,pero actualmente aplico directamente Hemmarite,la cual la tienes en acabado martele o liso,esta pintura fue todo un descubrimiento,secado rapido pintando a pistola no se descuelga facilmente y si vas dando pasadas ligeras puedes ir aplicando sucesivas manos en un sesion.El acabado liso no lo probado, utilizo el martele pero por una casualidas encontre que mezclandolo un anticrateres o antsiliconas,el martele quedaba liso y con un acabado metalizado precioso.
 Animo y a ver que tal se te da la restauracion  .palmas
Fedvac
« Respuesta #6 en: 19 Septiembre 2010, 15:02 »
A mi me impresiono como la torre común, cambiando los tornillos se transformo e una de cambio rápido   ;D.
Suerte con la restauración  .brinda
diegoch
« Respuesta #7 en: 19 Septiembre 2010, 21:03 »
Te levantaste gracioso Fedvac pero viste como somos aca con u par de cambios nomas transformamos todo, a la de cambio rapido le tengo que hacer los tiradores que estan rotos, ahora va la pregunta que material uso para hacerlos? Gracias
Abrazo
Diego
« Respuesta #8 en: 19 Septiembre 2010, 21:47 »
Abrazo
Diego
Hola Diego.
Yo estoy empleando en mi Cumbre 022 masilla bi-componente (con resina endurecedora) de la empleada por los chapistas de automóvil (aquí se la conoce coloquialmente como "rocadur")
La siguiente capa es de imprimación, también bi-componente.
La capa de acabado... pues es a gustos. A mi me gusta mucho el martelé, por el efecto picado que tiene, pero lo más resistente a los aceites, virutas, etc. es el esmalte bi-componente. Parece que sea esmalte cerámico. Es durísimo.
Por supuesto, entre capa y capa, lija.... mucha lija.... muchísima lija (Dios, que harto estoy de lijar  ;D)
Un saludo.-
Fedvac
« Respuesta #9 en: 19 Septiembre 2010, 22:38 »
Si es Peyal (creo que no), podes comprar los repuestos, si no, los tornearia en un 4140 y templado despues, todas las partes de esas torres son templadas.
diegoch
« Respuesta #10 en: 20 Septiembre 2010, 00:31 »
Tampoco creo que sea peyal, por lo menos no dice nada ademas que los tiradores no son iguales aloos que vi de las peyal grandes por lo menos, la voy a llevar a el representante de peyal aca a ver si tiene algo sino voy a hacerlos. Gracias a todos por la ayuda
Abrazo
Diego
rgsanchez
« Respuesta #11 en: 26 Septiembre 2010, 19:53 »
Muy bueno lo tuyo Diego .palmas .palmas .palmas .bien, lo voy a seguir de cerca al tema ya que me toca hacer lo mismo con mi Santos Vega :-\ :-\
 por las fotos veo que esta quedando de primera .baba
mucha suerte!!!! .brinda
estamos en contacto
Raúl
diegoch
« Respuesta #12 en: 27 Septiembre 2010, 04:50 »
Sigo con los brazos rotos de pelar las tapas del torno que son de fundicion de aluminio, no salia con removedor ni otro producto, asi que lo tube que hacer a espatula, despues le saque la placa de la guitarra y la limpie bien, ahora dos preguntas: la pintura epoxi de dos componentes la pongo directo al aluminio o hay que poner otro producto para que agarre? la placa es de bronce y tiene los numeros en relieve que tecnica puedo usar para pintarla como era original, es decir fondo de color y los numeros en bronce. Gracias
Abrazo
Diego
diegoch
« Respuesta #13 en: 27 Septiembre 2010, 04:52 »
Me olvide de las fotos
Abrazo
Diego
Fedvac
« Respuesta #14 en: 27 Septiembre 2010, 14:49 »
Como le sacaste los remaches a la placa  ??? yo tengo que sacar una placa de esas pero no tengo acceso a la parte trasera
