Autor Tema: Caldera agua caliente  (Leído 11519 veces)
toki_fx
Re:Caldera agua caliente
« Respuesta #15 en: 21 Noviembre 2014, 19:15 »
Holas a todos! y todas!
02Fe : Muchas gracias! pero seme ponen borrosas las cosas. con una pendiente del 5 % no importa el diametro del caño?.
y con los arboles si la verdad que ahora esta super fresca la casa. y si ya e tenido experiencia de arbol arrancar la chimenea de la cocina jaja ahora los corto alos de rai floja.
La libreta es genia el tema si pierdo la libreta con lo despistado que soy jajaj.
Errante muy buneas! la del pozo no la tenia ni a lo mas minimo! antes alla solian tener un pozo para tener las cosas al fresco. pero como 3 m. esa idea la tendria que analisar bien! creo que si es asi puede funcionar bien. tendria que ver donde pongo el poso para que nose llene de agua.
lo del hormigon creo que ya es bastante jaja.
la casa es de mi viejo y reformas y avanzes si le puedo hacer.
ahora a salio el chusmerio a decir que van a llevar electricidad al paraje asique eso seria genial! dicen que en dos meses.. asique la mentira va hacer corta! ojala que NO!,
Por mientras me queda una duda que creare otro post.
pero por si alguien la save aqui.
resulta que la garrafa hoy por hoy sale 400 pesos la de 45 kg y la de 10Kg sale 50 pesos. osea con 400 tengo 80kg.
resulta que son algo dificiles de comprar las de 10 kg el embase. Mi pregunta es como paso 4 garrafas de 10 kg a un cilindro de 45 kg?
Con cargas menores lo hago de la siguiente manera.
garrafa de 10kg arriba garrafa de 3kg abajo y abro ambas. nose si es nesessario hacerlo asi. ya que el gas tienden a igualar la precion. entonces si estan ala par pasaria igual creo.. nose.
ese es el problema que si conecto la de 10kg ala de 45 kg quedarian ambas con 5kg. Lo podre solucionar de alguna manera? con alguna valvula o algo? bueno saludos
toki_fx
« Respuesta #16 en: 21 Noviembre 2014, 19:17 »
varoniberico Sin duda hasta ahora es la mejor solucion la tuya! jajajaja
Desconectado O2Fe
« Respuesta #17 en: 21 Noviembre 2014, 21:56 »
La geotermia precisa de una bomba de calor,cara y electricidad.Mejor solución es un invernadero adosado a la zona de sol
de la vivienda y acumular el calor tipo muro Trombe.También paneles termosolares con acumulador de agua e intercan-
viador de calor.Sigo con mi primera idea :aisla bien y gastarás poco.Y jugar con abrir y cerrar ventanas y puertas como
se ha hecho toda la vida.Y recuerda el dicho castellano : "casa con sol no entra el doctor" .
Suerte con el proyecto !
Errante
« Respuesta #18 en: 23 Noviembre 2014, 13:41 »
Hola a todos. no me exprese lo claro q
ue quise con el "pozo canadiense". si aprovecha la geotermia pero no la convencional. aprox es como sigue, se hace una cata en el suelo buscando a que profundidad esta a 19-21 C grados, a esa profundidad se entierran tuberias para que circule el aire y por intercambio de temperatura se acaba poniendo a la temperatura deseada, tipo sinfin de una caldera, un extremo es de entrada y la salida de aire se mete en la casa, segun lo grande de la casa se necesitan mas o menos tomas. el unico coste es la obra y un pequeño ventilador en la entrada de aire para la circulacion continua en el sentido deseado.
siento las patadas al diccionario pero hoy escribo desde un movil, otro dia lo explico mejor.
Errante
« Respuesta #19 en: 24 Noviembre 2014, 17:47 »
Bueno hoy con un ordenador he buscado algo más concreto.
Este enlace es conciso y muy bueno http://www.sitiosolar.com/los-pozos-canadienses-y-provenzales-geotermia-de-baja-potencia/ , como comenté en el mensaje anterior es un sistema muy economico y simple de usar la energía geotermica, simplificando es hacer una zanja a determinada profundidad de 10-100 metros de recorrido para recoger aire exterior, mediante intercambio de temperaturas con el suelo dejarlo a la temperatura deseada e inyectarlo en la vivienda como sistema de "aire acondicionado" fresco en verano, templado en invierno. Puede ser recomendable hacer 1 cata en verano y otra en invierno para promediar temperaturas y decidir la profundidad a realizarla. Es un sistema que requiere de terreno para poder instalarlo, por lo cual no se puede usar en aglomeraciones de casas como pueblos o ciudades, solo en casas con amplio terreno alreredor.
Los únicos gastos que genera este sistema son la obra al instalarlo (se recomienda hacerlo al construiri la casa) y que lo más práctico es poner un pequeño ventilador/extractor de aire tipo de cocina en la boca del tubo de entrada para obligar al aire a circular.
Personalmente si un dia me hago rico (me toca la primitiva o me hago politico) me haría una casa tipo "hobbit", enterrada http://www.urbanarbolismo.es/blog/arquitetura-enterrada-urbanarbolismo/ ,  https://www.google.es/search?q=casas+enterradas&sa=X&biw=1366&bih=593&noj=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=p2BzVIyiJPaMsQSG3ILgCg&ved=0CCIQsAQ , lo dicho es un tema que me gusta mucho, si puedo ayudar en algo no dudeis en preguntar, que lo que no sepa ya me encargaré de buscarlo XD.
Duallight
« Respuesta #20 en: 24 Noviembre 2014, 19:53 »
Errante, por acá, la cosa de te haceres rico como político, ni siempre va muy bien... ;D ;D ;D
Desconectado O2Fe
« Respuesta #21 en: 25 Noviembre 2014, 00:25 »
Hola a todos/as !
Muy interesante la idea del pozo provenzal pero tengo dudas sobre la efectividad sin bomba de calor además de su limpieza.
Hay un par de cosas muy pequeñitas a las que temo más que un rayo : la legionella y la salmonella.Ojo con los inventos
sin intercambiador de calor que se pueda limpiar perfectamente tanto para para el aire acondicionado/bomba de calor
como para el agua caliente doméstica y de boca.Habia pensado calentar el taller con tubos de riego por aspersión en
desuso que me regalaron,pintarlos de negro mate,adosarlos al muro aprovechando en efecto Trombe y poner un film de
invernadero para aumentar y conservar el calor.
Un extractor pequeño de cocina para circulación del aire pero estoy atascado en el intercambiador de calor con otro ex
tractor y la manera de limpiarlo.Me han regalado un armario metálico archivador de oficina con dos puertas En una im-
prentan me regalan planchas de offset de aluminio para hacer el radiador/disipador que no sé como montar y mecanizar
aún.Como que estoy encallado y el invierno se ha hechado encima voy con la estufa de leña de toda la vida y abrigado con
otro jersey y el mono.Para la campaña que viene ya veremos si he podido solucionar el problema del intercambiador de ai-
re.Se aceptan ideas y soluciones sencillas. :)
Para la casa, una caldera  de hierro colado con leña que compré a peso en un chatarrero,menos de 60€ y radiadores de
hierro colado también.Todo el mundo se ha pasado al gasóleo y cambian la instalación.La caldera en la cocina,planta baja,
que además de calentar la estancia tengo la leña a mano.En espera de poner un intercambiador en la base de la chimenea
hacia un acumulador para el agua caliente del baño y cocina.Se envia el calor al resto de la casa mediante termosifón y de
pósito de expansión en la buhardilla con boya para mantener el nivel.A pesar de poner manguitos aislantes para evitar la
electrolisis y corrientes galvánicas debido a los elementos de cobre y hierro me aconsejaron poner un líquido para circuitos
de calefacción que evita este efecto pero estoy pez en el tema y ya me varia el concepto del depósito de expansión con a-
limentación automática.Además de incorporar sustancias químicas a base de glicoles que desconozco,aunque sea en un
sistema cerrado.
Los tubos de cobre son reciclados de un  taller que cerró .Me estoy planteando  poner una bomba de recirculación para
acelerar la inercia térmica,es cuestión de hàbitos y encender una hora antes.Un gusto el pijama,la ropa,la toalla,las pan-
tuflas calentitas sobre el radiador,sobretodo cuando en el exterior hay un palmo de nieve o hiela.
Otro tema.,el agua. Viene de manantial, cristalina que filtra entre peñas.La mandé analizar y desde coliformes,fecales
etc habia de todo.Siempre la hemos bebido,nuestras bacterias intestinales están habituadas pero cuando vienen in-
vitados les doy agua embotellada.Su flora intestinal es diferente y alguno puede pillar una indisposición.
Primero hay un decantador de sedimientos,luego filtros de anillas autolimpiables de 10 micrones,fibra textil,sílice,carbón
activo que voy limpiando periódicamente y estoy pensando en poner un pequeño osmótic para el agua de boca.
Uso vinagre blanco para limpiar y lejía en solución de 1 cc/lit lo menos posible.El ión-cloro se usa a voleo como el salfu-
mán,ácido clorhídrico, y estamos incorporando y respirando más química en nuestro habitat y entorno.Para fregar el suelo
agua hirviendo en una olla vieja a la que añado plantas aromáticas que cultivo : tomillo,romero,salvia,enebro,mejorana etc.
Los aceites esenciales dejan un buen aroma y el suelo brillante a la par que desinfectan.
Enfín,un poco de rollo sobre comodidades y usos domésticos de toda la vida,alternativos dicen ahora y que no engrosan
las arcas de las compañías timoenergéticas a la par de usar materiales reciclados y energias renovables.Las cenizas van
al compost para mezclarlas con el estiércol de los rumiantes y aves de corral y luego al huerto.
No me libro del butano para la cocina,gasóleo para la furgona,gasolina para la desbrozadora, motosierra y Mobylette pa-
ra cuando me da pereza  coger la bici-e.Y de la electricidad y conectarme a la red para escribiros,estamos pillados por
el gañote para no decir otra cosa !
Si  puede servir a alguien mejor que mejor.Saludos !
Errante
« Respuesta #22 en: 26 Noviembre 2014, 18:38 »
O2Fe la verdad que es un tema que cada cual tiene sus gustos y manias personales. Pero lo primordial es hacer la casa lo más aislada térmicamente posible.
Comenté lo de los bloques de hormigón celular (también conocido como hormigón expandido o espuma de hormigón) por qué es un material aislante como pocos y que además al estar constituido por micro burbujas de aire atrapadas permite a la vivienda "respirar" es decir que no cree condensaciones ni hongos, además de que es muy liviano y no sobrecarga la estructura de la vivienda. Comentar que hace un par de meses vi que en sudamerica (creo que por argentina) una fabrica que había quebrado vendia maquinaría para fabricar bloques de hormigón celular y además el proceso es muy simple y facil y por lo que recuerdo en contra de lo que pueda parecer o no se usan productos quimicos o son pocos y muy suaves.
Lo del pozo provenzal/canadiense en la web que puse de enlace ya comentan que para que no genere hongos, condensaciones y demas se haga con una pequeña inclinación y con un desague o incluso un acceso para poder hacer una limpieza eventual, amén de poner unas rejillas para que no entren bichos vario.
Si donde está la vivienda hay inviernos muy severos aparte del consabido climalit en las ventanas es conveniente poner una segunda ventana que haga de barrera termica entre el exterior y la ventana interior (puede ser de cristal normal, de hecho por lo que sé en paises nordicos como noruega suele ser lo habitual), puede parecer tonteria pero es muy efectivo.
toki_fx
« Respuesta #23 en: 19 Diciembre 2014, 23:54 »
Gracias a todos por sus opinions y compartir sus ideas. lo deje todo guardadito. pero creopque este invirno lo voy a pasar con alguna estufa e las modernas a bao consumo. las e visto personalmente hace poco y me angustado. pero aislar si voy a aislar con fibra de fidrio seguro o voy aver que aislantes trabajan aca en el pueblo. Gracias
gushhnet
« Respuesta #24 en: 22 Diciembre 2014, 06:37 »
Tu generador naftero también anda a gas propano es cuestión de darse maña ... Pensar sin limitarse.
toki_fx
« Respuesta #25 en: 25 Diciembre 2014, 15:00 »
sii yo creo que no deve ser muy complicado la adaptacion solo que. con 50 pesos compro una garrafa de 10kg gas y con 50 pesos 5l dnafta que rinden 5 hs aproximadas. con la garrafa rendira mas? el tema que se complica comprar gas por los emvases. saludos
Errante
« Respuesta #26 en: 26 Diciembre 2014, 12:30 »
Toki perdona que no respondiera antes pero la verdad últimamente voy mal de tiempo y de conexión, a ver si en un mes o así me puedo comprar un ordenador y estaré conectado más de seguido. A lo que iva, sigo recomendando que las casas se aíslen lo más posible por qué ahorras un montón de dinero en aclimatar el interior y muchos problemas, sobre todo de salud a la larga.
Un consejo, antes todas las casas se aislaban por el interior (todavía se hace mucho) pero se ha comprobado que lo mejor es aislarlas por el exterior, tu casa que es de campo y no tendrás problemas de que si modificas la fachada o si cambias las medidas de la casa.
La fibra de vidrio es buen aislante, pero aún así tendrás que ponerle un tabique protector, por eso te sigo aconsejando que uses un tipo de bloque aislante directamente y a mi entender el mejor es el de espuma de celular de hormigón, pero obviamente te tendrás que acomodar a lo que tengas en tu zona. Suerte y ya comentarás.
