Autor Tema: Caldera agua caliente  (Leído 11520 veces)
toki_fx
« en: 13 Noviembre 2014, 12:59 »
Hola! Bueno ando investigando y como hacer alguna caldera de agua caliente. No tengo nada visto como arrancar por ahora asique leoo sugerencias de todo tipo. La idea seria para colocar un radiador en una piesa y la caldera en un pasalillo arlado del baño asi algo calienta. y nose si la podre usar para el agua caliente para bañarme. Resulto que Me voy a vivir al campo Con mi novia esposa e hija de 6 meses y espero poder construir algo antes de que llegue el invierno. si la repuesta es comprate una eco estufa uff no estar a esa altura. salen unos 5mil pesos y con eso vivimos dos meses aca. jaja . en el comedor hay un fogon y cocina a leña. saludos!
Re:Caldera agua caliente
« Respuesta #1 en: 13 Noviembre 2014, 13:55 »
Necesitas algo como esto , ya está construido y de precio no está mal .rticulo.mercadolibre.com.ar/MLA-524296734-termotanque-a-lena-70-lts-_JM
Francotirador
« Respuesta #2 en: 13 Noviembre 2014, 15:20 »
En el campo hay distribución de electricidad?
Si sí existe algo para valitentes  ::)
(pues la distribución nada que ver con la norma internacional IEC 60364  :-\)
El http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-524296734-termotanque-a-lena-70-lts-_JM creo que sí es buena solución. Mínimamente tiene tradición histórica, aquí volvieron a moda unos en estilo "retro".
http://www.kamna-za-pusu.cz/fotky33744/fotos/_vyr_141Lazenska-kamna-1.jpg
http://www.kamna-za-pusu.cz/fotky33744/fotos/_vyr_149Eldom.jpg
Igualmente existe un recuperador de calor para la instalación al tubo de chimenea - así que caldera "clasica" puede estar en la cosina con su utilidad primaria de horno y estufa.
« última modificación: 13 Noviembre 2014, 16:03 por Francotirador »
toki_fx
« Respuesta #3 en: 13 Noviembre 2014, 16:41 »
hola, mira ese articulo en mercado no lo abia visto pero por lo visto envios no hacen. aca salen 5mil pesos esos. otro diseño nomas. si eso para calentar para la ducha que es dentro de todo lo de menos. la habitacion como la calecfaciono? mi idea uno en todo asi ahorro leña. osea la caldera sirve para radiadores tambien.
toki_fx
« Respuesta #4 en: 13 Noviembre 2014, 16:44 »
electricidad no hay, gas a garrafa que esta caro aca. ya con la heladera a gas tengo suficiente $$ o.o
Francotirador
« Respuesta #5 en: 13 Noviembre 2014, 17:21 »
Y que tal la gasolina - sale cara en Argentina?
Si no, talvez pensar de un agregado diesel de sekunda mano y generar electricidad.
... la habitacion como la calecfaciono? ...
Igual que nustros bisabuelos. No la vas a calefacionar y te conformaras con lo que mínimamente tienes agua caliente para banarse (que calentarás sobre el fogón de cocina) aunque vas a estar ultimo en la fila para la tina (1. ninos 2. mujeres 3. hombres).
Si no hay fuentes energeticos (gasolina, gas, electricidad a veces ni bosque) tienes que despedirse de comodidad o estar conciente con gastos mayores.
El recuperador de calor de gases en chimenea puedes fabricar - un espiral de tubo (enrodado al escape) usas para calentar agua (tina y medio llena  ;) - no ducha para que no se gasta tanto) y otro espiral para la calefacion (radiador compras de segunda o lo fabricas igualmente). Aquí está el detalle chato - el agua en calefación tiene que circular. Una bomba con motor? Pero cual motor si no tienes electricidad  ;) menos que fabricas una turbina de vapor sobre el fogón  :).
Yo en tus zapatos gastaria los 5 mil y compraria el termotanque, cual calefacionara el cuarto/s y tienes agua caliente para banar (evitando que se enfermará tu nina).
« Respuesta #6 en: 13 Noviembre 2014, 23:45 »
Mira este enlace:
http://miqueridopinwino.blogspot.com.es/2011/03/calentar-la-casa-con-la-estufa-de-lena.html
Ten mucho cuidado. Hagas lo que hagas, hazlo con un vaso de expansión abierto y que pueda funcionar por gravedad, aunque le añadas luego una bomba de recircuación.
Piensa que este tipo de instalación no puede depender de algo eléctrico. Si se jode una  bomba o marcha la luz, el fuego no se entera, el agua coge presión y reventará algo.
Es muy fácil de hacer, pero los materiales valen su  dinerito.
Pon en google "paila"y sigue mirando.
REPITO: Mucho cuidado. Mi hermano es fontanero y le ha tocado reparar alguna instalación mal hecha por otro que  acabó en explosión y sin muertos por pura casualidad.
Otro enlace de regalo. Me has despertado la curiosidad por el tema. ;)
http://www.chimeneassierra.es/recuperadores-calor/paila.html
« última modificación: 13 Noviembre 2014, 23:49 por Xanito »
Desconectado O2Fe
« Respuesta #7 en: 14 Noviembre 2014, 00:53 »
Hola a todos.Hola Toki,ante todo felicitarte por el proyecto de nueva vida y la família con la bebé de seis meses.Te/os
deseo toda clase de venturas y felicidad !
Hay un grupo de ecoarquitectos que trabajan en el Pirineo y la premisa principal es que una casa bien orientada al sol
y bien aislada casi no le hace falta la calefacción.Aislada no quiere decir cara.Se puede usar bala de paja prensada y
rebozada con mortero,cal e incluso arcilla.Lana de esquilar las ovejas que se tira.Conviene mojarla en agua salada
(corrijo)1 Kg sal común/10 lits agua para evitar polillas,àcaros,pulgas, etc.Hay quien añade borax 1Kg/10 lits.
Bien entendido que hay que secarla completamente.
También se puede protejer con malla de gallinero y rebozarla con mortero.Con la lana se suele hacer un sandwich entre
planchas de madera.La sal y el borax inhiben  la carcoma de la madera.
Una vez bien orientada y aislada vas a gastar muy poca leña en calentar la estancia y el agua de la ducha y cocina.
Te ahorras trabajo de cortarla y acarrearla y ganaràs tiempo para estar con el bebé y la compañera.Un recuperador
de calor en la chimenea,un vaso de expansión con boya reguladora de entrada de agua y si el tubo tiene un
diámetro suficiente,25 mm interior como mínimo va a funcionar por termosifón y te ahorras la bomba de recirculación.
Hay mucha información en internet.Sin prisa y sin pausa,el proyecto lo merece.
Si la zona es soleada puedes poner tubo negro de polietileno y un depósito acumulador aislado para hacer un colector solar.
Ya tienes el agua precalentada y con poco más llegas a temperatura de confort.Si llueve o está nublado ya sabes,el plan B
o sea la estufa con leña.Las ventanas que sean dobles para evitar puentes térmicos.Permiten entrar el sol y ventilar.
He estado en paises escandinavos en casas de madera,doble pared aislada,doble ventana y una estufa/cocina/calentador central.
No ponerlo en una esquina.En el exterior 1 mt de nieve a -20 y en el interior + 20 grados centígrados.
Yo vivo en el Pirineo a media altura unos 700 mts y estoy rodeado de montañas de 1500 mts de promedio.La casa está orientada al sol.
Paredes de 90 cmts con inercia térmica que acumulan calor.Una estufa de leña en la planta baja y otra en el piso
superior.Cuando no se usan se dejan al mínimo con la brasa.Entre las dos unos 600 Kg/mes.Cada dia entro una caja de 20 Kg.
Quemo encina pero también toda clase de madera de ribera que aprovecho de limpiar el bosque.Unos siete meses
de frio que cuando más aprieta puede estar en -15 por la noche y -5 durante el dia.Nunca he usado gasóleo,electricidad
o gas para la calefacción.Uso bombonas de propano para la cocina y el calentador de agua para el baño y cocina.
También tengo siempre una olla de 20 lits de agua sobre la estufa que la uso para la cocina,lavar y si hace falta para la
ducha.Suele hervir y es necesario añadir agua fria para usarla.Más que suficiente para el consumo diario y no pago a las
petroleras.
Espero que mi experiencia no te aburra y te sirva de provecho.Lo mejor es preguntar a los vecinos que hace tiempo están en
la zona y mirar sus instalaciones y manera de organizarse. Suerte con el proyecto.Saludos !
« última modificación: 15 Noviembre 2014, 00:04 por O2Fe »
toki_fx
« Respuesta #8 en: 14 Noviembre 2014, 01:32 »
holass,
francotirador diesel sekunda mano no entiendo bien eso?
Me parece que hacerlo como nuestros bisabuelos seria quedarse en el tiempo y no aprobechar las herramientas y materiales de hoy en dia. y todo lo que se a avanzado, pero seria la opcion para salir de paso supongo. Por alli solian poner ladrillos brasas y luego ala cama.
con el tema del recuperador de gases en la chimenea e visto algunos que usan aire enves de agua?con la bomba quizas podria  usar una de 12v y una bateria algunas pantallas solares?.
La idea del termo seria para el agua caliente. igual ahora no tengo los 5mil pero tengo todo el verano para trabajar jeje. por eso quiero ir pensado que me conviene mas, parami y nuestro planeta jeje.
xanito  algo haci quiero hacer, solo hay que solucionar el tema dela bomba que por aqui abajo tiran una data que no sabia.
eso de paila no conosia ni la palabra pero pinta a ser algo asi. y pinta algo bueno! lo voy a mirar otro poco por googles.
02fe Muchas gracias, bueno gracias a todos en realidad. no me a aburrido para nada tu comentario!. lo de aislar las paredes y techos si es lo mejor y tenia pensado. solo que no tenia en cuenta lo de la lana y demas. abia pensado usar unso que venden. pero la lana deve ser mejor?
ese caño de 25mm de interior que caño podrria ser? sabras cuanta precion tendria que resitir? esa seria la solucion para evitar la bomba electrica o.o.
la casa esta orientada para cualquier lado je je abra que ponerse a aislar bien la casa entonces jeje y enverano hace calor?. la casa esta rodiada de arboles creo que son un problema para las cosas solares nose si tendra algun otro veneficio je.
Tras la casa la casa pasa pasa un arroyo que podra aprobechar para hacer alguna turbina pero seria mas costosa o nesesitaria mas inteligentia jeje. Graciassss
« Respuesta #9 en: 14 Noviembre 2014, 03:20 »
NO.
Tienes que evitar poner bomba eléctrica. Un sistema de estos DEBE poder funcionar por gravedad o termosifón. Para que funcione asi, la disposición de todos los elementos y tuberías tiene que llevar un órden que si buscas en Google lo encontrarás.
Aparte, además, si acaso, se le puede poner una bomba para que aumente la velocidad del agua si conviene, o que alimente algún radiador que no funcionaría por termosifón por su  ubicación, pero el sistema DEBE de ser seguro si falla cualquier cosa eléctrica conectada, o toda la electricidad.
Francotirador
« Respuesta #10 en: 14 Noviembre 2014, 10:54 »
...francotirador diesel sekunda mano no entiendo bien eso?...
El agregado diesel para generar electricidad - una central eléctrica diesel - ¿o cómo se llama?
Me refería eso
Es suficiente algo portátil. Buscaría uno usado de segunda mano. Los usan en barcos o en obras civil cuando el edificio todavía no dispone con distribución eléctrica.
Igual con eso puedes cargar los acumuladores de 24V (de camiones). De hecho toda la casa puede tener distribución de 24V directa – lámparas de led, calefacción abanico (los que tienen los camioneros en cabinas), tele, hasta refrigerador (busca los accesorios para cochecasas). Todo eso depende de precio de gasolina (si sale más económico que bombonas de gas).
De acuerdo con Xanito. Si vas a fabricar un circuito con recuperador calentado directamente con llamas ¡Ten mucho cuidado! Es muy fácil para uno “olvidarse” de seguridad propia en obras caseras o rural – Tu siempre tienes que tener en mente protección de tu bebe (es un buen motivo psicológico).
Por eso te recomendé el sistema con recuperador de calor que se aprovecha de energía “perdida” por chimenea. Simplemente pones el recuperador al tubo de escape (chimenea) en la distancia del fogón donde los gases (o el tubo mismo) tiene temperatura bajo 100 °C (así vas a poder dormir tranquilamente sin miedo de aumento de presión en el sistema, si por una falla deja de circular agua). Todo el cirquito (tubería) aislar bien – la temperatura de llave de regadera o en entrada al radiador es suficiente de 50 a 70°C.
Problema veo en la circulación del agua en circuito de calefacción. El sistema  por gravedad o termosifón es muy simple – mi sospecha es que funciona bien en edificios con más pisos (o con caldera en sótano). Talvez por ese razón tienen algunas casas construidas entre güeras mundiales en techos sistema de tubos que funcionan como radiador (que sería una opción también, aunque con el radiador en techo con baja eficiencia). Ahora se me ocurrió una idea: aprovecharse no solo de temperatura del humo en chimenea sino también de su flujo. Poner a la chimenea una veleta que va a girar la bomba de calefacción (en circuito no se necesita mucha velocidad) – algo como turbo jiji
...Me parece que hacerlo como nuestros bisabuelos seria quedarse en el tiempo y no aprobechar las herramientas y materiales de hoy en dia. y todo lo que se a avanzado, pero seria la opcion para salir de paso supongo. ...
Exactamente eso mencioné también. Si uno no está de acuerdo con la perdida de lujo o comodidad tiene que estar consiente por gastos mayores – la nueva tecnología o materiales cuestan una lana.
Todo eso es una polémica – es difícil darte un consejo adecuado sin saber cómo está hecha la casa. ¿Es de sólo un piso? ¿La estás remodelando – puedes hacer intervenciones graves? ¿Qué tanto piensas gastar? ¿Qué tipo es el fogón – metálico o es clásico de ladridos (parte de pared)? La chimenea es de ladridos o de ladridos con inserto de tubo o es simplemente un tubo de escape de humo? En el baño tienes espacio para otro fogón o termotanque a leña (tiene ventana o ventilación para que no te ahogas por falta de oxígeno que consume el fuego)?
?Como tienen resuelta distribución del agua (propio pozo con bomba manual o ...)?
No tienes fotos de tu futuro hogar.
« última modificación: 14 Noviembre 2014, 11:17 por Francotirador »
toki_fx
« Respuesta #11 en: 14 Noviembre 2014, 11:47 »
holasss
sii lo del tema de la seguridad lo tengo bien claro. por eso no me e tirado a hacer una simple sepetina y ala mierda.
Ahora e leido el tema de termofusion y me va quedando claro. solo que ando buscando un manual para saver que calculos tengo que hacer para su correcto funcionamiento.
Aca le llamamos grupo electrogeno, que de echo teng uno pequeño de 2500 watt, en primera idea hera ultilisar dicho grupo para hacer un prototipo de turbina hidraulica ya que el arroyo esta serca, 50 metro.
El gasoil vale 10 pesos el litro nose cuanto rendira. el mio es a nafta que sale 10 con moneditas pero con 1 l esta una hora en marcha. con gaoil seguro mas. pero son bastante caros los diesel hablando de unos 30mil pesos.
la chimenea es de ladrillo el fogon en su interior tiene ladrillos reflectarios.
por tema lana no tengo nada por el momento jajaj pero esta todo el verano por delante para trabajar. y aparte voy a vivir ahi tampoco pienso hacer un sistema de calefacion en algunos meses. si no esta para este invierno alo mejor para el siguiente si. o el otro.
El tema es tener la idea primero. asi se cuanta $$ voy a nesesitar mas o menos. la casa es de un solo piso. el baño no es muy grande si tiene un ventilu.
el agua probiene de un manantial a unos cuantos metro de altura que llega ala casa por una manguera de media pulgada y carga un tanque. no tengo fotos. pero hoy por el medio dia me voy a arreglar algunas cosas y me quedo algun dia. veo si saco fotos y hago algun planito en paint aunque sea. tambien tengo cocina a leña en el comedor con chimenea a ladrillo tambien.
Termofucion lo podria diseñar bien para que trabaje sin bomba. pero podria agregar una bomba a bateria para que rinda mejor. pero aclaro a que trabaje sin bomba por caso que la bateria se descargue, que el sistema siga funcionando solo sin ella. claro con menor rendimiento pero funcionando alfin y cavo.!
saludos gracias!
Desconectado varoniberico
« Respuesta #12 en: 14 Noviembre 2014, 11:58 »
 ;D ;D ;D ;D Este sistema tambien es bueno y no necesita electricidad ;D ;D ;D ;D
Desconectado O2Fe
« Respuesta #13 en: 15 Noviembre 2014, 00:36 »
Hola Toki,hola a todos !
El caño para el termosifón uso de cobre reciclado de un taller que desmontaron.La conducción por temosifón debe tener
una pendiente del 5%.El agua caliente va por arriba y el retorno más frio por debajo.Suelen montarse paralelos.
La velocidad de circulación es más lenta que con una pequeña bomba de recirculación y debe aguantar temperaturas de
100 grados centígrados.Las de camping i autocaravanas suelen ser de plástico.La presión la soporta de sobra un tubo de
cobre que puedes calcular alrededor de 12 atm aproximadamente.Depende del grosor de la pared del tubo.
En cuanto a los árboles cerca de casa ... Si pierden la hoja en invierno va a tocar el sol.Si son perennes tienes que mi-
rar cuales impiden la insolación y decidir.En verano vais a estar frescos.Cuidado con el viento no sea que puedan caer
sobre la casa.Y las hojas atascan el tejado y desagües.
La lana y la paja son productos de proximidad,baratos y no son derivados del petróleo.Además si está bien aislada os va
a protejer del frio en invierno y el calor en verano.
Es difícil hablar de generalidades sin concretar más.Compra una libreta exclusiva para la casa y vas apuntando todas las
ideas,planos,medidas,materiales,precios,direcciones.Es una manera de tener un dietario ordenado y exclusivo para no
olvidar las cosas.Estaria bien ver alguna fotografia y datos del clima,vientos dominantes,insolación,situación,tamaño etc.
Suerte ! Saludos!.
Errante
« Respuesta #14 en: 17 Noviembre 2014, 18:40 »
Hola, he sido albañil muchos años y aunque no he llegado a trabajar nunca en una casa eficiente energeticamente como comenta O2Fe, es un tema que me gusta. No comentas si la casa es tuya o de alquiler/renta, si es tuya planteate hacer obra.
Mis consejos son 2: uno es lo que se llama pozo canadiense, es un metodo barato a la larga de usar la energía geotermica, uno de los mejores aislantes que existen es la tierra, de hecho si haces una cata (agujero en el suelo de prueba) y vas midiendo la temperatura entre 1 y 2 mtrs de profundidad deberías llegar a un nivel que esté a cosa de 20 Cº, la idea es laboriosa pero a la larga muy rentable, haces una entrada de aire a traves de un tubo (lo ideal es que esté por encima del suelo y con rejilla para que no entren bichos) con un pequeño ventilador o similar que meta aire, lo haces circular a la profundidad que hayas dedicido y te saldrá por el otro estremo dentro de tu casa a esa temperatura todo el año con una variación mínima.
Si lo ves mucho trabajo y tienes un trastero o similar en un piso superior que no uses como vivienda, pero igual si para tender ropa o similar puedes hacer un cuarto solar, esto es, un frontal del trastero lo cubres con cristal o plástico blanco y haces un acumulador de calor con unas rejilas en el suelo para que pase el aire caliente a la planta noble, el único incordio de este sistema es que tienes que ir abriendo y cerrando las rejillas, por que si las dejas siempre abiertas te pasará todo el calor en verano y todo el frio por las noches de invierno. (No he encontrado en google como se denomia este sistema, yo lo llamo cuarto solar). Hay otra variante que funciona igual, que es anexionar un invernadero a la casa, en ambos casos y al estar en argentina han de estar orientados al norte, en españa deberían estar orientados al sur.
P.D. Releyendo he visto que comentas que la casa es de un solo piso  :'( perdón. De todas formas si vas a hacer obras para mejorar la vivienda mira información sobre arquitectura sostenible. Otro material muy bueno es el hormigón celular http://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n_celular  http://www.ytong.es/ (te pongo una marca española  por que trabajé con ese material y me encantó, los puñeteros bloques flotan en el agua si los tiras)
Ya iras comentando progresos y comentando dudas, suerte.
