Autor Tema: CONEXION DIMER  (Leído 3450 veces)
anino
CONEXION DIMER
« en: 13 Noviembre 2014, 20:04 »
Buenas!
Estoy haciendo una cortadora cnc de foam, y para alimentar el hilo de nicrom he pensado usar un trafo de 220/24 y colocar un dimer que tenía en el cajón de los trastos, la cuestión es que el dimer no tiene esquema de cableado. Recuerdo hace años haber instalado alguno como este.
Os pongo una foto borrosa del dimer.
Este dimer se regulaba la intensidad con un pulsador.
de la foto: el hilo azul esta conectado al fusible
el hilo blanco esta conectado a una de las tres patas del transistor(o como se llame) que hay debajo de la placa y este mismo sujeto al radiador( parte negra alrededor de la placa)
y el hilo rojo a un diodo.
A ver si la lógica me funciona:
hilo rojo FASE,
hilo blanco a la bombilla.
y el hilo rojo a un pulsador conectado a la fase.
Es así? o el hilo rojo tiene que ir al neutro?
Desconectado alberttoy
Re:CONEXION DIMER
« Respuesta #1 en: 13 Noviembre 2014, 20:54 »
No me atrevo a contestarte, ¿Que hay al otro extremo del fusible?. Es que se puede poner en cualquier parte.
Te adjunto el esquema clásico de un dimmer
Es posible que haya variaciones. Lo importante es que los 220 pasan por la carga y por el triac. Además pasará por el fusible que puede ir en la parte de arriba o abajo.
El potenciometro lo tienes localizado?
Me sorprende que tengas un condensador electrolitico, y parece que hay un chip por el otro lado. Si es así debe ser otro sistema
« última modificación: 13 Noviembre 2014, 20:58 por alberttoy »
anino
Re:CONEXION DIMER
« Respuesta #2 en: 13 Noviembre 2014, 21:59 »
Gracias por tu ayuda!
Este dimer no trae potenciómetro, como dije anteriormente se controla la intensidad con un pulsador, te explico:
Metes tensión al dimer, y cuando pulsas el pulsador comienza a aumentar la intensidad hacia la carga, hasta que dejas de pulsar si das un pulso corto creo recordar que se apagaba, si el pulsador lo permaneces cerrado sigue aumentando hasta que llega a la máxima intensidad, si se vuelve a pulsar sin soltar el pulsador, empieza a bajar la intensidad hasta que sueltas el pulsador.
Como bien dices también debajo de la placa hay un chip o garrapata!
La duda que tengo es si el pulsador (hilo ROJO) se conecta a fase o neutro, me da miedo probar con uno u otro por si me quedo sin dimer.
Re:CONEXION DIMER
« Respuesta #3 en: 13 Noviembre 2014, 23:06 »
No sé si monta también un integrado S566B de Siemens, que sigue la filosofía de impulsos que mencionas.
P. Ej:
fernando_45
Re:CONEXION DIMER
« Respuesta #4 en: 13 Noviembre 2014, 23:13 »
Yo diria que tiene que ser parecido a esto...
No me hagas mucho caso que no tengo ni idea. A ver si alguien mas entendido nos saca de dudas.
Pero yo diria que puede que sea  asi......
El negro debe de ser tu azul.
El marron, tu rojo.
Y el gris, tu blanco.
Pero a mi no me hagas caso que no quisiera que se rompiera por mi culpa el invento.
anino
Re:CONEXION DIMER
« Respuesta #5 en: 13 Noviembre 2014, 23:16 »
Gracias de nuevo, da mucho gusto que os impliquéis tanto.
Bueno por lo que veo entre el ejemplo y el esquema, el pulsador se conecta a la fase.
Voy a probar en 1min. os cuento.....
anino
Re:CONEXION DIMER
« Respuesta #6 en: 13 Noviembre 2014, 23:21 »
Muchas gracias!
Probado y funcionando perfectamente.
fernando_45
Re:CONEXION DIMER
« Respuesta #7 en: 13 Noviembre 2014, 23:26 »
Entonces como a sido al final el cableado ?
Y me alegro que lo hayas resuelto.
anino
Re:CONEXION DIMER
« Respuesta #8 en: 13 Noviembre 2014, 23:37 »
buenas!
hilo azul FASE,
hilo blanco a la bombilla, en este caso a un trafo.
Gracias y un saludo.
