Autor Tema: Sensor Omron  (Leído 6313 veces)
Glezex
Re:Sensor Omron
« Respuesta #15 en: 22 Noviembre 2014, 22:01 »
Buenas...
Dua...
Aquí también tienes explicaciones de como conectarlo.
http://foro.metalaficion.com/index.php?action=post;topic=9376.0;last_msg=115535
Y aquí..como lo monté yo en el "chinexin"...
http://youtu.be/Pk6eoGj0sAs
Saludos...
Duallight
Re:Sensor Omron
« Respuesta #16 en: 23 Noviembre 2014, 00:12 »
Glezex, muchas gracias por contestares, pero, ahora solo quiero testar su funcionamento, aun no hay tacómetro, como no quiero jode...los se enchufo los hilos de manera errada, a preguntar a los expertos como se testa estos cacharritos... sé que és muy simples, pero yo, ni puta idea de electrónica... :-[ :'( >:( ;D .brinda
Desconectado messer
Re:Sensor Omron
« Respuesta #17 en: 23 Noviembre 2014, 10:47 »
Buenos días Duallight, estás seguro de los colores?, yo alguno que he tocado siempre han sido marron, negro y azul, y se conectan el marron al positivo, y el azul al negativo, con el sensor conectado así, al acercarlo a algo  metálico se tiene que iluminar un piloto en el sensor, y te tiene que dar tensión en el hilo negro.
He encontrado un esquema de conexionado:
« última modificación: 23 Noviembre 2014, 11:13 por messer »
Torno Warco W280-vf, sierra Stayer 1470, taladro de pie Ta-13, presa de 10Tn
Duallight
Re:Sensor Omron
« Respuesta #18 en: 24 Noviembre 2014, 21:00 »
messer, los colores son esas que dice antes: blanco, negro y rojo.  .bien
Por lo que veo, lo problema de precision de lectura, és mas en bajas revoluciones, ya que lo torno va de 27 hasta 2150 revoluciones, esto sin las variar com el variador que quiero enchufar... Asi, qual és lo mínimo de revoluciones que se puede ler, de manera estable y fiable y que tacómetro és mas indicado para esto? .confuso2 .confuso2
Gracias a los maestros por se molestaren a contestar... .bien .brinda .brinda
Ferrolán
Re:Sensor Omron
« Respuesta #19 en: 25 Noviembre 2014, 02:20 »
En este datasheet, acabo de ver en los esquemas de la página 45 que los colores rojo, negro y blanco son los que antes usaba Omrom. Según esos esquemas la equivalencia es:
Antiguo-----Actual
rojo-------marrón
negro---------azul
blanco------negro
En otras palabras y si yo no lo entiendo mal, debes conectar el rojo al positivo, el negro al negativo y el blanco al piloto. El otro terminal del piloto conectado también al positivo por ser tu sensor del tipo NPN, todo tal como está en el esquema de messer. Además la batería debe ser de entre 12 y 24 voltios. Yo empezaría con 12 V y una pequeña bombilla del mismo voltaje y, como máximo, de 200mA que es lo máximo que puede controlar el sensor. O más seguro, un diodo led con una resistencia en serie de 470  ó 510 omhios.
Según lo que se dice en la página 3 del datashett, la distancia a la cual se dispara el sensor es de 5mm y como es NO (normally open), es decir normalmente abierto, se debe encender el piloto cuando le acerques un metal a menos de 5mm.
Pero para ser más exactos, la cosa depende del tamaño y el tipo de metal que acerques al sensor. Estudiando el gráfico central de la página 20 que es el que corresponde a tu sensor, se ve que si la pieza metálica mide de diámetro 10 mm hay que acercarla a menos de 4mm si es de acero o de acero inox y alrededor de 2mm si es de cobre o aluminio. Si la pieza metálica es de más de 20 mm de diámetro entonces funciona a 5 mm si es de acero, a poco menos si es de inox y con cobre y aluminio se debe aproximar hasta 2mm para que se conecte el piloto.
No obstante ten en cuenta que sólo soy un aficionado y si la cosa revienta no me hago responsable.  .yupi
Saludos cordiales.
Duallight
Re:Sensor Omron
« Respuesta #20 en: 25 Noviembre 2014, 14:09 »
Ferrolán, gracias por contestares. Como dices, los colores son de los sensores antíguos, lo vendedor los tenia arrinconados hace años, pero, son nuevos, se encuentran aun en sus cajas originales, com su bolsita de tuercas y arandelas, ademas de su manual. A lo mejor, por seren antíguos (son igualitos a los mas nuevos), hasta son de mejor calidad, sin obsolescencia programada, digo yo ;D
Hacer las pruebas y despues a buscar por uno tacómetro adecuado para lo que quiero... Lo jodido, és que de estos menesteres ni puta idea, asi tengo lio gordo hasta aburrir... .bien .brinda .brinda
