Autor Tema: Sensor Omron  (Leído 6311 veces)
Duallight
Sensor Omron
« en: 13 Noviembre 2014, 20:32 »
Me ha surgido la oportunidad de pillar baratito 1 sensor de proximidad Omron E2E-X5ME1. Bajo mi ignorância en esto, hay pensado si lo puedo usar para uno tacómetro electrónico para un torno... Como no entendo de esto, alguno Maestro me ilumina sobre los usos que se puede dar a este sensor? Se sirven para algo mas, y como lo vendedor tiene dos, pillo los 2...
Gracias por contestarem. .bien .brinda .brinda
Desconectado DEPENDE
Re:Sensor Omron
« Respuesta #1 en: 13 Noviembre 2014, 20:47 »
Hombre pues se me ocurre que puedes hacer un tope para el avance automático, montas el sensor sobre un soporte que puedas desplazar  y cando cilindras con poco avance lo dejas ajustado para que detecte el carro antes de que choques con el plato y aun que te despistes o estés a otra cosa, para el motor y no rompes nada.
Desconectado alberttoy
Re:Sensor Omron
« Respuesta #2 en: 13 Noviembre 2014, 20:48 »
Si, lo puedes usar.
No llega a funcionar para detectar los dientes del engranaje, pero si haces una pieza que de 1 a 5 impulsos por vuelta no tendras problema.
También es muy util para final de carrera
Duallight
Re:Sensor Omron
« Respuesta #3 en: 13 Noviembre 2014, 22:49 »
Muy bueno eso de lo tope para lo carro del torno! La apunto! Ahora eso de 1 a 5 impulsos por vuelta, no lo entiendo muy bien: la pieza que va a girar para dar señal a lo sensor, solo tiene circa de 40 mm diâmetro, va a funcionar de manera precisa? Por exemplo: a 1500 rpm, los tiempos de intervalo entre vueltas completas son muuuyyy cortos, lo dicho sensor tiene sensibilidade para eso?
Gracias a JORGE y albertoy por contestarem. .bien .brinda .brinda
Re:Sensor Omron
« Respuesta #4 en: 14 Noviembre 2014, 00:03 »
Hola
Yo tengo un sensor parecido (chino) y asi es como lo tengo puesto.
Puse de forma provisional un tornillo allen  en en un agujero que tenia la caña, funciono bien y aun no lo modifique, tengo que cambiarlo para que me quede el paso libre.
Re:Sensor Omron
« Respuesta #5 en: 14 Noviembre 2014, 00:54 »
Te hablaba del numero de impulsos por vuelta.
El compañero ha puesto un tornillo y da un impulso en cada vuelta.
Lo que puede hacer es cortar el tubo y detectar las partes no cortadas, poniendo mas cerca el detector.
Mira este hilo Tacometro Lowcost Se usa un sensor optico pero viene a ser lo mismo.
La velocidad de la maquina se mide en vueltas por minuto, pero en electronica se habla de hercios que son impulsos por Segundo.
6000 rpm son solo 100Hz (si solo hay una ventana por vuelta)
Duallight
Re:Sensor Omron
« Respuesta #6 en: 14 Noviembre 2014, 01:01 »
Hay formulado mis dudas de manera errada: és evidente que lo diâmetro de la pieza que gira, no tiene nada que ver con la rapidez de lectura del sensor, da igual que tenga 40 mm ó 250 mm; no és la velocidade periférica que interessa, lo que interessa, son las RPM, asi, este sensor és rápido lo suficiente para 2500RPM? Qual és lo máximo de RPM que lo dicho va a ler? Los dichos sensores son nuevos, Omron de Japão, no és Omron de China... ;D ;D
JORGE, la clavaste, és eso que pienso hacer! .bien .brinda .brinda
anino
Re:Sensor Omron
« Respuesta #7 en: 14 Noviembre 2014, 01:08 »
Buenas!
El sensor en cuestión llega a 0.4 kHz, es decir 400 pulsos por segundo.
Si tienes un solo testigo en el eje que quieres medir te daría para 24000rpm
Re:Sensor Omron
« Respuesta #8 en: 14 Noviembre 2014, 01:26 »
soporta 400 pulsos por segundo, es decir 24000 pulsos por minuto, mas que suficiente para lo que quieres.
Duallight
Re:Sensor Omron
« Respuesta #9 en: 14 Noviembre 2014, 01:34 »
albertoy, ahora ya lo entiendo, ademas com la respuesta de anino, lo tengo mas claro! Pienso hacer algo como lo de JORGE. Lo testigo tiene que ser metal magnético (hierro), ó outro metal (acero inox, alumínio, láton), ó otro material como un plástico técnico? Mi perdonen mi ignorância, pero, esto de electrónica y electricidad no és lo mio, solo a tentar salir del paso sin contratar uno inginiero electrotécnico... lo peor va a ser lo lio quando va a montar toda la electricidad y electrónica del juguete... :) ;D ;D .bien .brinda .brinda
PD - Muy contento que los sensores me van a servir y muy bien... Gracias por la AYUDA! .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi
« última modificación: 14 Noviembre 2014, 01:44 por Duallight »
anino
Re:Sensor Omron
« Respuesta #10 en: 14 Noviembre 2014, 01:39 »
Buenas!
En este caso se trata de un detector inductivo, por lo que necesitas algo metálico. Con los plásticos técnicos no te funciona.
Duallight
Re:Sensor Omron
« Respuesta #11 en: 14 Noviembre 2014, 20:57 »
Hay lido lo hilo que albertoy enseña, de lo compañero m.bolanos, que há hecho un bueno trabajo. Resulta que me hay liado un poco com esto: parece que los sensores ópticos son mas precisos y rápidos, pero tienen la desvantage de que no lles gusta la suciedad, asi, para esto, me parece mejor lo sensor inductivo. En este caso, lo sensor és próprio para ambientes con aceites y al ser de marca reconocida, me parece que és de confianza, o no? Si hago una arandela con 4 testigos (4 impulsos por vuelta), la precision de lectura és mejor o peor que con solo 1 testigo? Por las características del aparatito (400 pulsos por segundo), hay de sobra, si tengo mas precision en la lectura con 4 testigos en vez de solo uno testigo, poes mejor que mejor!
Ya hay hablado con lo vendedor y me los deja por 15 eurillos (los 2 sensores) mas 3 eurillos de portes, pienso que és bueno precio, no sé, no son chinos, son nuevos en su embalage original de Omron, made in Japan, a esperar por lo cartero semana que viene...
Muchas gracias por la colaboracion. .bien .brinda .brinda
anino
Re:Sensor Omron
« Respuesta #12 en: 14 Noviembre 2014, 23:26 »
Buenas!
Con 4 pulsos por vuelta, tendrías mejor resolución, y con esa configuración puedes llegar a medir 6000rpm.
Con tu torno que llega a 2500rpm, serían (2500/60)=41pulsos/s, y por otro lado (400/41)= 9, es decir puedes poner una arandela con 9 testigos.
Lo demás te has contestado tu solo.
Re:Sensor Omron
« Respuesta #13 en: 15 Noviembre 2014, 12:14 »
Hola
La precisión no va a depender de si es óptico o inductivo, para poner en un torno mejor inductivo, lo de poner uno o mas testigos va a depender del tacómetro que uses, si tiene o no divisor y por cuanto es capaz de dividir, yo use uno chino (menos de 10€) que no tiene divisor y con un solo pulso por vuelta es preciso, solo comete error en las primeras vueltas del motor o en las ultimas cuando esta a punto de pararse, ya que para calcular la velocidad necesita una vuelta completa, cuando el motor ya giro un par de vueltas ya mide bien y es preciso del todo.
Duallight
Re:Sensor Omron
« Respuesta #14 en: 22 Noviembre 2014, 20:51 »
Los sensores ya llegaran, todo muy bien, lo vendedor há sido muy sério y cuidadoso en su enbalage. Ahora, quiero hacer unos testes para los verificar, como ni puta idea de esto, como hago los testes?! Solo sé que los tengo que alimentar com DC 12 - 24 V, tienen 3 hilos: rojo, blanco y negro. Como hago esto?
Gracias por las respuestas.
