Autor Tema: Cortadora de Poliestireno o Foam CNC  (Leído 8147 veces)
anino
« en: 13 Noviembre 2014, 23:12 »
Buenas!
Hace unos días me pidieron el favor de construir un artilugio para poder confeccionar los decorados para el teatro de los niños esta navidad, por supuesto que la mayoría de las piezas son de foam.
Este fin de semana me puse manos a la obra, usando chismes que tenía y alguno prestado para acometer tal fin.
La cortadora tiene una mesa de 1000x850mm.
La mesa tiene dos planos, una  de soporte de los patines y la otra para el material a cortar.
y entre ambas unas costillas, las cuales tienen un agujero para pasar un eje de un patín a otro.
Así queda el patín con respecto a la mesa.
Otra muestra.
Colocación del patín, en principio pensé en instalar unas escuadra para sujetar el perfil de aluminio, pero lo óptimo es usar unas tuercas especiales que se introducen en las guías de aluminio de los patines.
otro detalle a destacar en la siguiente foto es el acoplamiento elástico para unir los patines de la mesa.
Seguiré...
anino
Re:Cortadora de Poliestireno o Foam CNC
« Respuesta #1 en: 13 Noviembre 2014, 23:53 »
Seguimos...
Mecanizamos el eje que unirá los dos patines.
El eje uniendo los dos patines.
la mesa X terminada
Ahora toca otro eje. Utilizo una pletina de 40x10 a la que soldamos a escuadra un tubo de 40x40x2, que servirán de soporte a los otros patines
La soldadura no es lo mío, pero aguantará seguro.
Una vista de como está quedando la cosa.
Seguiré...
anino
« Respuesta #2 en: 14 Noviembre 2014, 00:33 »
Y sigo...
En un principio sujeté los perfiles de los patines con unas escuadras comerciales, para salir del paso, y estéticamente no influía pues no se veían, ahora había que sujetar los otros patines al tubo de 40x40, y los ángulos eran una chapuza. Así que decidí mecanizar las tuercas especiales que lleva el perfil de aluminio.
Me busqué un redondo de 8mm de diámetro, con la radial y paciencia me fui comiendo el redondo hasta dejarlo en un semicírculo, después en la piedra maté un poco la parte redonda, hice los agujeros rosqué y este es el principio y el resultado.
Una vista de patín del eje Z
Como se puede apreciar en la anterior foto, ya he instalado una reductora, esta reductora tiene una relación de 5:1 y lleva un casquillo de 11 a 9 que me costó sudores sacar.
Por otro lado tenía unos servos bastante grandes, y no tenia bridas para adaptar a la reductora, así que a fabricar una brida en aluminio.
Tochito de aluminio al torno
brida casi terminada
la boda.
seguiré...
Duallight
« Respuesta #3 en: 14 Noviembre 2014, 01:40 »
Niños com mucha suerte... .palmas .palmas .bien .brinda .brinda
« Respuesta #4 en: 14 Noviembre 2014, 07:41 »
Impresionante....con la disculpa de hacer muñecos de foam te haces una maquina CNC con servos de los gordos...ja ja..eres un crack .ereselmejor .ereselmejor .brinda
anino
« Respuesta #5 en: 14 Noviembre 2014, 08:35 »
Buenas!
Michel, son los que tengo para la fresadora, la cortadora de Foam es una máquina temporal, cuando realice su misión habrá que desmontarla.
Sigo con los avances:
detalle de las patas, no tenía tornillos para sujetar los patines al tablero de aglomerado de 19mm, mato dos pájaros de un tiro.
los tacos montados.
toca los soportes del hilo de nicrom, chapa de 5mm y tubo de teflón para ailar los soportes de la máquina
detalle del tubo de teflón de 6mm en el soporte
soportes montados en la cortadora con unas placas de un material plástico de 5mm
el hilo montado.
El muelle murió en la primera prueba, pues se puso al rojo mientras el hilo de nicrom ni se inmutaba, decido entonces aislar el muelle, y meter la corriente directamente en el hilo.
Seguiré....
shoggos
« Respuesta #6 en: 14 Noviembre 2014, 09:32 »
Fantástico. Yo de mayor quiero ser como tú :)
carlinos
« Respuesta #7 en: 14 Noviembre 2014, 13:00 »
 .bien .bien. Eres un crack.
yacambu
« Respuesta #8 en: 14 Noviembre 2014, 13:29 »
un proyecto COJONUDO.......saludos anino .palmas .palmas
Desconectado PistoleroWells
« Respuesta #9 en: 14 Noviembre 2014, 14:06 »
No veas con la cortadora jajajaja, la verdad que yo no la desmontaría esta quedando muy bien.
rafa001
« Respuesta #10 en: 14 Noviembre 2014, 14:22 »
No te digo na.................................. .palmas .palmas .palmas .palmas
Tampoco te quiero meter prisa, pero hace ya unos días que estoy comiendo mazapán, je je.
Saludos, si necesitas algo me lo dices.
« Respuesta #11 en: 14 Noviembre 2014, 15:48 »
Rafa por lo que veo Felipe no quiere adelantarme, asi que creo que las cnc las acabaremos los dos a la vez, jajaja.
Cuando tienes tiempo no paras de inventar  .bien .bien
« Respuesta #12 en: 14 Noviembre 2014, 23:43 »
Que lujo de cortadora... .palmas .palmas .palmas....y dices que la vas a desmontaaaaaarrrr >:(  ;D .brinda
anino
« Respuesta #13 en: 15 Noviembre 2014, 00:26 »
Buenas!
Los ejes son prestados! aún así me parece una pasada usar unos ejes profesionales que tienen un error de repetitividad de máximo 5 centésimas para una cortadora de foam.
Paisanos! La GHE ya está en proceso, ya iré mostrando los avances, pero con el asuntillo de la cortadora de foam, pues se ha quedado la cosa estancada, y ya hasta la segunda semana de Diciembre no llego a casa, pero estas navidades la voy a dar un buen empujón , seguro!
Tenemos que organizar una quedada!
Bueno sigo con la cortadora, ya ha superado las pruebas con un resultado muy aceptable.
Más fotos:
La otra parte del hilo:
La caballería, cabe destacar que los dos motores son iguales, la diferencia en el tamaño radica en que el más largo tiene el rotor de menor diámetro con lo que se consigue mayores aceleraciones y paradas que con el que parece más pequeño.
Los drivers, el trafo del hilo de nicrom, la fuente de cc de los drivers, etc, todo de andar por casa, pues como ya os dije es una cosa temporal.
Las primeras pruebas!
Ampliada
Una cosilla para el niño:
Seguiré
jevitroner
« Respuesta #14 en: 15 Noviembre 2014, 08:48 »
 no veas la que estas liando para los niños.. jajajajajajj que bien te lo pasa anino  .bien .bien .brinda
Un saludo, y muy buen trabajo!!
