Autor Tema: Divisor 80:1  (Leído 8506 veces)
Re:Divisor 80:1
« Respuesta #15 en: 18 Noviembre 2014, 18:31 »
octavo pasajero: Tiene razón tor_nero. Yo tengo un cabezal divisor 40:1 y los hexágonos se hacen con mucha comodidad. Simplementemente haces el cálculo: 40/6 = 6+2/3 (6 vueltas y 2 tercios de otra). Así que usas uno de los círculos de agujeros que sea múltiplo de 3, tal como uno de 33 agujeros. Fijas el compás a 2 tercios: 22 agujeros. Y cada vez que tienes que girar una cara del hexágono, desbloqueas el cabezal aflojando la palanca de apriete, cuentas las 6 vueltas (mejor en voz alta, que la cabeza no anda para despistes) y saltas los 22 agujeros que te marca el compás. Encajas el tetón de la manivela en el agujero que sea, aprietas el bloqueo del cabezal, giras el compás (para dejarlo listo para la cara siguiente) y a fresar la siguiente cara, etc. No es engorroso para nada.
Y con uno de 80:1 pues casi lo mismo. Lo único es que tienes que dar más vueltas a la manivela. Así haces ejercicio, je, je.
Desconectado operario112
Re:Divisor 80:1
« Respuesta #16 en: 18 Noviembre 2014, 22:32 »
Pues no me vendria mal, ademas asi le puedo decir a la jefa que ahorro en gimnasios, jajaja.
Un compañero me pregunto que tipo de reductora tenia, creo que fue rafa001, hoy he mirado y pone tipo LPC-49. Alguien me puede decir que significa esto?
Re:Divisor 80:1
« Respuesta #17 en: 30 Noviembre 2014, 18:26 »
Siguiendo el consejo que me dio tor_nero me puse a hacer hipotéticas divisiones para ver que discos necesitaría, pero creo que hago algo de forma incorrecta, ya que no me concuerda con los datos aportados en las tablas que publico f3checa.
Por ejemplo, dividir en 6 partes, yo hago lo siguiente:
80/6=13,333, a continuación multiplico las 13 vueltas por 6 y lo resto a 80 de la constante, 13X6=78, 80-78=2 de ahí saco que tendría que dar 13 vueltas completas mas dos huecos de un plato de 6, como plato de 6 no hay me voy a un múltiplo, 24, por lo que multiplico el resultado por el mismo múltiplo, 2x4=8 huecos de un plato de 24.
Esta forma de proceder es correcta?
Desconectado f3checa
Re:Divisor 80:1
« Respuesta #18 en: 01 Diciembre 2014, 00:43 »
Operario 112 te adjunto una copia del Casillas con respecto a la mesa divisora con relación de 80:1.
La tabla contiene grupos de tres columnas.
La primera con el numero de divisiones que se pueden conseguir.
La segunda con el plato que se debe utilizar
La tercera con el nº de vueltas completas y el los agujeros que debes pasar además en ese plato.
Ejemplos:
Para hacer 10 divisiones (primer grupo) no necesitas poner plato, y solo debes girar 8 vueltas completas para cada división.
Para hacer 11 divisiones (primer grupo) debes montar el plato con 33 agujeros, y debes girar 7 vueltas completas y añadir después de la última 9 agujeros. Como ves te lo indica así 7. 9/33
Como ves en la tabla te da opciones para hacer hasta 800 divisiones. Claro está que no son 800 posibilidades.
Si te vas a hacer los platos, deberías delimitar el numero máximo de divisiones que pretendes hacer, y sácate una relación de la columna segunda de todos los grupos y luego filtra los discos que te podrían servir.
« última modificación: 01 Diciembre 2014, 01:03 por f3checa »
Desconectado Prais
Re:Divisor 80:1
« Respuesta #19 en: 01 Diciembre 2014, 01:49 »
Los cálculos que tu haces son correctos para usar el plato de 24 agujeros y son equivalentes lo que aparece en la tabla que te han indicado.
Fíjate que en la tabla dice que con el plato de 39 agujeros para hacer 6 divisiones hay que dar 13 vueltas y 13 agujeros.
 Esto se debe a lo siguiente:  1/6 = (80/6) .(1/80) = (13 + 2/6) . (1/80)  es lo que a ti te sale. Por eso dices 13 vueltas completas y dos agujeros de plato de 6. Correcto.
Pero quieres utilizar otro plato. Buscas múltiplos. Pero ten en cuenta que 2/6 = 1/3 y también nos vale la fracción 13/39 pues 13 por 3 = 39. O sea 1/3=2/6=8/24=13/39.
El Casillas da una solución usando un plato de 39 agujeros (mover 13 agujeros del plato de 39) tan valida como la tuya usando un plato de 24 agujeros (mover 8 agujeros).
Si quieres entretenerte un rato mira. http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=18753.0
« última modificación: 01 Diciembre 2014, 01:52 por Prais »
Mini Torno  Optimun 140 x 250 Vario ; Torno de relojero Lorch 6 mm. Amoladora Bosch. Fresadora Sieg SX1LP.
Re:Divisor 80:1
« Respuesta #20 en: 01 Diciembre 2014, 23:00 »
Gracias f3checa por la tabla y Prais por  la explicación, me han sido de utilidad ambas cosas, ahora lo entiendo mejor.
Con respecto al numero de divisiones no tengo nada en concreto, solo quería abarcar el máximo de posibilidades, si bien es verdad que no creo que supere las 36 o 38 divisiones, que es lo máximo que utilizamos para coches de slot, que es un poco  la idea final de hacerme este divisor.
Mig_29,tu que te hiciste los discos, de que espesor y que material utilizaste?
Re:Divisor 80:1
« Respuesta #21 en: 02 Diciembre 2014, 00:03 »
Operario yo use para los disco trozos de pletina calibrada de 6mm que me regalo el compañero Luz (Jesus Tarifeño) la soldé repase soldadura un poco de lija y ya esta, no veo obligatorio que sean templado ni nada por el estilo para el trabajo que hacen con que sean de un grueso mínimo para que sean rígido y no se doble es suficiente.
 Lo puedes ver aquí en este post.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=18746.0
Re:Divisor 80:1
« Respuesta #22 en: 02 Diciembre 2014, 00:15 »
Ok,gracias por la aclaracion, y perdona que antes se me bajó demasiado el guión de tu nick  .bien
Re:Divisor 80:1
« Respuesta #23 en: 02 Diciembre 2014, 00:17 »
No hay de que, para eso estamos para echarnos una mano .bien
