Hola, si me llegaron todas las herramientas y muy rápido las el domingo pasado y el viernes por la tarde ya las tenia en casa, lo malo es que me anime demasiado pidiendo cosas.
Practicante no he probado casi nada las herramientas de roscado aun están por estrenar.
Int. 1 de 10mm
Int. 1 de 16mm
Ext.1 de 10mm
Ext.1 de 16mm
una herramienta de vaciado int. de 10mm.
Las herramientas esta bastante bien, en general bien acabadas y no se ven mal.
El juego de brocas de centrado es bastante cutre pero hace la función a partir de aquí comprare solo las brocas que use pero para salir del paso funcionan.
El moleteador y grafilador es cutrecillo y no se cuanto duraran las ruedas pero con aluminio dejan un acabado decente.
El juego de corte exterior va bien o eso me parece a mi claro, probado con aluminio 7075 barra de Ø 60mm a 550rpm se lleva si problema pasadas de 2mm probé una pasada de 4mm. y también perfecto.
La cuchilla de corte solo he probado la de 3mm y bien corta sin problemas.
Ayer robe con un Ø32 de inox 304 y me cargue una plaquita, supongo que por mi culpa de no tener aun el equipo por la mano pero como el jugo de 7 herramientas usa las mismas para todas cambie la plaquita a una que no usa la esquina que rompí ahora tengo que comprar una cajita de recambio por si las moscas y como tengo la ref exacta ya se que modelo tengo que pedir, por que de las herramientas de roscado y corte si que compre unas plaquitas de recambio, pero de las otras no.
También compre unas brocas de Ø20mm Ø25mm y Ø30mm para cono morse 3 bueno la de 20 es cono morse 2 y tengo que comprar un adaptador para poder usarla.
El portabrocas automático de 16mm como morse 3 muy bien por el precio que tiene nada que ver con el que lleva el trono de origen.
Un juego de garras blandas para plato de Ø160mm pero no me valen no son exactamente iguales a las de mi plato y no entran.
Creo que no me dejo nada.
Recibí una herencia jajajaj tengo unas cuantas barritas de Co. a la que les habían dado ya la forma pero el disco que tengo en la amoladora es muy vasto y no creo que valga para afilarlas.
Para las brocas tengo una afilalodas pero solo es asta 10mm a partir de ahi ya tendre que hacerlo a mano
También recibí en herencia un calibre de 200mm de la marca Roch Junior, una colección de libros de mecanizado y maquinas herramientas desde 1896 asta 1978 o así, hay un casillas de 1946 si no recuerdo mal, son unos 200 libros como poco llene 5 o 6 cajas como las de la fruta con ellos.
Me falta tiempo para mirar todo.
Julio.
