Autor Tema: Otra prensa casera  (Leído 7327 veces)
Otra prensa casera
« en: 14 Noviembre 2014, 20:38 »
Ya me llegó el gato, a pesar de SEUR.  >:(
El niño pesa 10 kilitos...
Y lo quiero poner tal cual, sin modificar nada. Tengo varios planes para él.
El primer problemilla es que una vez subido, para bajar el vástago hay que aplicar un poco de fuerza...
imagen jpg
Quiero usarlo para varias cosas, así que ya iré comentando.
Nota por si mi señora lee esto: La báscula del baño no sufrió ningún matrato durante la elaboración de este reportaje, y fue devuelta a su sitio sin romper  ni manchar nada. ;)
« última modificación: 14 Noviembre 2014, 20:42 por Xanito »
yacambu
Re:Otra prensa casera
« Respuesta #1 en: 14 Noviembre 2014, 21:14 »
Pues ala Xanito........ya tienes tajo y varios proyectos para copiar......que disfrutes y pon fotitos .fotografo .fotografo de las secuencias.
Trasgu
« Respuesta #2 en: 14 Noviembre 2014, 21:50 »
Xanito ya sabes para recuperar el bastago muelles al canto y ademas tu lo tienes bien cerca jajaja. Ahí en sotierro están los de Muelles la Calzada que se dedican solo ha fabricar muelles y ademas vas a disfrutar entrando en aquella cueva jajaja.
Tengo yo que ir por allí para conseguir los muelles para la mía pero en mi caso lo de empujar un poco hay que cambiarlo por empujar un mucho porque tengo que subirme yo encima del gato para que recupere el vástago así que voy a tener que meterle unos muelles que miedo me da.
« Respuesta #3 en: 14 Noviembre 2014, 22:44 »
No tengo pensado poner muelles... ;)
Llevo varios días dándole vueltas al tema y ya tengo las ideas más o menos claras.
¿Para qué quiero yo una prensa?
Para sacar un rodamiento cada cinco años igual no tiene sentido hacer un muerto enorme. Voy a empezar haciendo una pequeñita con la chatarra que tenga por aquí, para sacar rodamientos y doblar alguna pletina estrecha y poco más.
El principal motivo por el que me decido a hacerla es para plegar chapas, y las chapas que más me convienen para transportar en mi carro son de 2 x1 metro. Si quiero hacer un angular de chapa de dos metros de largo... Necesito una luz de 2 metros... :-\ Se me ha ocurrido hacer un marco típico de prensa pero... que se pueda girar 90º. De esa manera podría doblar chapas de hasta dos metros de largo, pero claro, necesito saber cuánta fuerza hace para doblar una chapa de 1,2 /1,5 de dos metros, porque no es plan de reventar el marco.
El gato irá en su posición natural, simplemente apoyado y quizás con algo para que no resbale, ya veremos.
Por otra parte, el útil para plegar chapa va a pesar bastante. Otros útiles que se le puedan acoplar para diversas funciones también harán variar el peso del cabezal, así que lo de los muelles no me convence.
Estaba pensando en unos cables y unos contrapesos a los lados de los pilares, de tal manera que pueda añadir o quitar pesas en función de lo que esté haciendo. En hormigón o plomo se pueden fundir con la forma que se desee y creo que puede ser práctico.
Otro tema que estoy considerando es motorizar el gato. Tengo un motor de limpiaparabrisas de autobús que tengo que ver si me da par suficiente, que tirar de la palanca me cansa  ;D.
Para todas esas pruebas mejor empezar con una pequeña y luego diseñar la definitiva. Por supuesto la quiero desplazable, por el plegado de chapas.
Es un proyecto para ir haciendo los días de lluvia, que tengo mucho curro fuera de casa si no llueve. .brinda
Trasgu
« Respuesta #4 en: 14 Noviembre 2014, 23:46 »
interesante lo de girar 90º ya estaré atento al hilo por que de momento no pillo la idea bien.
Lo de los muelles tampoco es demasiado problema aun variando el peso de los útiles que pongas porque si pones unos tirando muy por arriba en cuanto a fuerza te valdrán para todo. Ten en cuenta que el gato va a tirar perfectamente por los muelles por muy fuertes que los pongas pero esa idea de los contrapesos seria una primicia en cuanto a las prensas que se han visto en el foro jejeje.
Asi que estaremos atentos a ver que tal va la cosa
« Respuesta #5 en: 15 Noviembre 2014, 00:08 »
La idea básica es:
No sé si me explico...
Trasgu
« Respuesta #6 en: 15 Noviembre 2014, 00:46 »
Ahora entiendo la idea.
Lo que si creo es que cuando metas sobre todo la prensa echada con una luz de 2 metros y el gato empujando en un solo punto sobre la pieza que hará doblar la chapa no se yo si con esa longitud cederá la pieza en vez de trasmitir la presión en todo su largo.
Seguro que los entendidos te pueden decir rápidamente si es factible esa idea o hay que hacer muchas modificaciones para llevarla a cabo.
Esperemos a ver sus opiniones
Duallight
« Respuesta #7 en: 15 Noviembre 2014, 00:52 »
Com solo un gato, na de na; ahora se és chapa de 0,4 ó 0,5mm... y mismo asi, lo plegado no va a salir igual en todo su largo (2,0 mt)... no sé, digo yo... .bien .brinda
« Respuesta #8 en: 15 Noviembre 2014, 01:34 »
La idea es en un mismo pliegue pasr el gato por varios sitios. El problema para mí es saber si en el centro plegará la chapa a 90º antes de que se escoñe el invento.
No me importaría estar 5 minutos para hacer un pliegue largo si queda bien, no es para tabajar profesionalmente con ella.
Y soy consciente de que plegar 2 metros es mucho plegar, pero de momento en papel sale barato,  ;D, ya veremos cuando pase al hierro.
Otra opción sería hacer dos marcos, uno para pliegues largos y otro para una prensa normalita, de 50 cm de luz, que tampoco me haría falta que fuese tan alta.
Desconectado SebaPerez
« Respuesta #9 en: 15 Noviembre 2014, 02:34 »
Buenas xanito, yo me fabriqué una prensa de 2 mts con cuatro retales y le acoplé 2 gatos de 20t y aunque llegue a doblar chapa de 2 mm le costaba. El principal problema (aparte del espacio y peso) es que al doblar una pletina de 6 x 80mm que la doblo sin esfuerzo, también me dobló todo el marco superior e inferior, seguro que no era suficientemente robusta pero pesaría sobre 200kg
https://www.dropbox.com/s/7slinpjzi09f1ih/2014-02-09%2019.59.04.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/deft5yztluix86s/2014-02-13%2019.41.59.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/73acxbeui7e2qm1/2014-02-15%2010.27.45.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0a1bf60an4aahhp/2014-02-15%2013.52.56.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/smx730l5yef77n4/2014-02-16%2011.33.55.jpg?dl=0
Y este el sistema combinado de pesas-poleas y muelles para levantarla
https://www.dropbox.com/s/mrnavzn2wczbj6i/2014-02-09%2019.59.16.jpg?dl=0
Al final la desarme y monte esta que es de 1.1mts que es pleglable por la mitad ( para meterla debajo del banco de trabajo ) pero sólo sirve para plegar
https://www.dropbox.com/s/hwyg46n8jooyv9u/Foto%2029-08-14%2013%2044%2050.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1fdewy3ib84nose/Foto%2029-08-14%2013%2052%2028.jpg?dl=0
Espero no haber sido un tostón y haberte dado alguna idea. Un saludo  .brinda
Torno mg bv20l, plasma 16mm, soldador inverter con tig, fresadora wanderer, sierra de cinta optimum s122g, tig ac/dc welbach alpha 225, torno dx1000 en largo proceso de restauración, hilo esseti 250, cutting 3ts y muy poco tiempo libre
« Respuesta #10 en: 15 Noviembre 2014, 02:52 »
Encantado.
Me alegra ver que lo de los contrapesos ya estaba inventado :D.
También tenía pensado poner una trócola si la mesa se disparaba de peso...
Bueno, veo que es factible, pero mucho trasto... Y lo de girarla 90º sobre el papel es fácil, pero en caso de tener descuello en el techo también va a ser un problema por el peso...
Las últimas fotos no consigo cargarlas, mi conexión sí que es rural, rural, ¿No prodrías subirlas con este: http://postimage.org/
Te  deja subir varias a la vez, no pide captchas, ni mierdas y es rápido.
« Respuesta #11 en: 15 Noviembre 2014, 07:00 »
Están subidas con el móvil, pero si no las ves las paso al ordenador y las subo de nuevo.  .brinda
francisco garcia
« Respuesta #12 en: 15 Noviembre 2014, 18:22 »
Me siento a esperar.
Desconectado merenat
« Respuesta #13 en: 24 Noviembre 2014, 11:46 »
La base del tornillo sijetala aunque sea con unos tetones que entren en umos agujeros en la base. Para que no resbale.   He visto un gato salir disparado de lado y no es divertido. Para nada.
« Respuesta #14 en: 03 Octubre 2015, 00:16 »
Bueno, las cosas de palacio van despacio.
Resulta que estaba trabajando el otro día y tuve una revelación:
Hablé con la superioridad, y ya lo tengo en casa sin problemas.
Tuve que cortarlo para transportarlo, pero tan grande tampoco la quiero.
Además tenía unas chapas para afinar el contrapesado de 4 y 5 mm de espesor por 90 mm de anchas, unas 15 de cada.
Y tengo guardado para la ocasión unos útiles de plegadora de verdad:
La "cuchilla" pesa como la madre que la parió.
A ver si este fin de semana puedo avanzar algo, necesito una plegadora sí o sí, aunque luego no la use.
Y tengo que meterla aquí:
Sin tirar nada, que todo vale.
« última modificación: 03 Octubre 2015, 00:28 por Xanito »
