Autor Tema: Divisor para engranajes.  (Leído 9806 veces)
« en: 15 Noviembre 2014, 20:02 »
Hoy me ha pasado un caso curioso que deseo compartir.
Tengo un forero que es vecino,. Miguel1820  y estamos en contacto una o dos veces a la semana.
Hablamos naturalmente de hierros y en ocasiones le he comentado mi interes en comprarme un divisor,. creo que se llama asi,. y enseñarme a hacer engranajes en la fresadora.
Ha venido esta mañana y me ha traido un cacharro de esos que se ha comprado para que conociera lo que era ese aparato.
Cuando lo he visto, una base con un plato de torno y en un lateral unos discos llenos de agujeros que se intercambian y un manfo con un punzon que lo giras y encajas en los agujeros le he dicho.
Oye, yo tengo en el cobertizo que tengo de almacen de hierros viejos, un cacharro tirado en un rincon que es identico a este pero mucho mas grande.
Lo hemos sacado y me dice ¿pero tu sabes lo que tienes?., yo, ni idea,. Esto es un divisor y de mucha mas categoria que el mio en calidad y tamaño pero la manilla es de movimiento directo pero puedes comprar los discos y manivela y eso es barato, lo caro es lo que tienes.
Supongo que tendra razon,. no lo se y toda informacion sera bien recibida.
Ferrolán
Re:Divisor para engranajes.
« Respuesta #1 en: 15 Noviembre 2014, 20:26 »
Amigo Antonio, tu trastero es como la cueva de AliBaba.
Lo más conveniente es que pongas alguna foto de tu chisme que seguro que lo conocerán, cuando menos, los profesionales del foro. Es probable que también tenga alguna inscripción, mira a ver.
Saludos cordiales.
« Respuesta #2 en: 15 Noviembre 2014, 20:37 »
Antonio pon unas fotos e intentaremos ayudarte en desvelar el misterio de el artilugio....tu almacen de hierros es un pozo sin fondo...ja ja ;) .brinda
« Respuesta #3 en: 15 Noviembre 2014, 21:34 »
Mañana lo tografio y envio la foto.
El primer cliente que venga mañana y seguro que viene mas de uno,.. La ha cagao.
Y es que la pieza pesa un hu.......vo y la yema del otro. y tengo que sacarla del rincon para poderla fotografiar.
Me voy a cenar y acostar que yo soy un currante y mañana hay que trabajar.
!! Que ganas tengo de jubilarme !!.
jomaben
« Respuesta #4 en: 15 Noviembre 2014, 21:41 »
Antonio, en la dirección que te mando tienes el manual del divisor Zeatz, que probablemente sea igual o parecido al tuyo.
No te asustes si después de la primera página ves que cambia de idioma. Cada página viene en cuatro idiomas, tu sigue pasando páginas y verás que vuelve a aparecer en castellano.
Pepe
http://www.neme-s.org/Shaper%20Books/Zeatz%20SL%20Dividing%20Head.pdf
Tou
« Respuesta #5 en: 15 Noviembre 2014, 21:49 »
A mi me encanta que quieras enseñarte, ojalá a tu edad tenga esas ganas de todo  .palmas
Por mi parte puedo enviarte los platillos agujereados y tijera que te faltan  .brinda
Eran de un divisor pequeño 90/1 pero servirán para hacer más subdivisiones , luego ya sabiendo las vueltas del tuyo sacamos cuantas podemos hacer  .bien
Desconectado varoniberico
« Respuesta #7 en: 16 Noviembre 2014, 01:15 »
jomaben Que bien y ademas el del ptt es idéntico al mio, muchas gracias por los enlaces y a Antonio por abrir este hilo.
Ahora empiezo a entender como funciona este chisme y aunque lo he visto utilizar muchas veces todavia no lo domino.
Un saludo .brinda .brinda .brinda .brinda .palmas .palmas .palmas .palmas
Desconectado operario112
« Respuesta #8 en: 16 Noviembre 2014, 14:07 »
jomaben, con tu permiso, fusilo los apuntes que has puesto ya que me vienen perfectos.
Antonio, adelante con ese divisor. Seguro que en poco tiempo esta trabajando.
« Respuesta #9 en: 16 Noviembre 2014, 14:27 »
Aqui estan las fotos de ese aoarato.
¿ Es eso un divisor, tal como me ha dicho el compañero Miguel ?.
Segun ek+l, la manilla que hace rodar el plato va directa,.. Ahora no rueda porque esta todo oxidado pero hace años, use ese cacharro para hacer una regata circulas y entonces funcionaba bien y tiene escalas de grados.
Me dice que solo hay que comprar la manilla y los discos perforados para hacer los engranes.
Ya me iluminareis.
« última modificación: 18 Noviembre 2014, 20:17 por f3checa »
« Respuesta #10 en: 16 Noviembre 2014, 14:38 »
Se ne habia olvidado.
Ahora si que han salido grandes las fotos.
He incluido una foto de la lijadora,. no es el sitio adecuado pero no como editarla en el otro hilo,. perdonarme mis muchos errores pero me cuesta mucho moverme con esto del ordenador.
Tal como quede con este amigo electronico, ha venido esta mañana y me a puesto la caja con los dos interruptores en un lateral debajo de la bancada del taladro orizontal y vertical, hemos considerado que era el sitio de menos polvo, esta toda la instalacion echa y solo falta ( que ya cosa mia ) poner un interruptor en la pared y darle corriente a la maquina t le he echo una foto donde se ve la caja.
jevitroner
« Respuesta #11 en: 16 Noviembre 2014, 21:46 »
Amigo Martí, tengo un divisor exactamente igual que ese, si puedo mañana le haré unas fotos para que lo vea.  Si una vez limpio y sin óxido, es verdad que es igualito que el mio, me complacerá comunicarle que en el nonios del divisor esta graduado en relación   1vuelta del nonios = 4 grados , es decir, no necesita ni discos perforados ni nada de eso.  Los discos perforados son para lo que el casillas llama "divisor universal"  (el cual es un prodigio de artilugio, y una gozada trabajar con él   .bien), pero estos divisores planos, al tener  la manivela marcada con grados, minutos y segundos, no es necesario ir contando puntitos con la manivela, ni hacer cálculos de cuantas vueltas y cuantos agujeros avanzar para alcanzar la división correcta, basta con contar grados ;)
 Algunos divisores planos, tienen una pequeña escuadra para poder estacarlo  tanto en horizontal como en vertical, pero desgraciadamente el suyo (igual que el mio)  solo se puede estacar de una manera en la bancada, y se necesita de una escuadra para poder estacarlo  en vertical.
 Me alegro mucho de que haya rescatado esa joya, seguro que le sacará muchísimo partido con las muchas posibilidades y usos que ese divisor le brinda.   .yupi .yupi
Un saludo amigo Martí
« Respuesta #12 en: 16 Noviembre 2014, 22:11 »
MUCHISIMAS GRACIAS, Jevitroner.
Tu mensaje me ha interesado mucho.
Efectivamente la manivela tiene los grados y la bancada del plato tambien y debe ser nuevo y poco usado pues todas las escalas estan perfectas.
Si es como tu dices, que no lo dudo,. tengo una joya y la voy a dejar nueva.
Sea por grados como dices o sea por platos perforados, parece ser que lo complicado es enseñarse a hacer los calculos y manejar las tablas.
E3n su momento tampoco tendre problemas pues aqui en el foro hay maestros.
Esto ya lo tengo claro,. para posicion vertical tampoco creo que tenga problemas pues puedo hacerme una escuadra de hierro fundido.
Seguro que llegara pero es uno de los muchos trabajos y proyectos que tengo en lista y tienen que ir uno detras del otro pues solo tengo dos manos.
Muchas gracias.
Un afectuoso saludo.
descentrado
« Respuesta #13 en: 16 Noviembre 2014, 22:11 »
Un divisor fantástico Antonio, y casi casi tan robusto como tu lijadora. Por cierto.... Esa lijadora tiene un aspecto muy pero que muy bueno. Me encantan los proyectos como este en los que se parte desde cero y al final se obtienen resultados tan dignos como el que conseguiste.
« última modificación: 16 Noviembre 2014, 22:14 por descentrado »
jevitroner
« Respuesta #14 en: 16 Noviembre 2014, 22:30 »
Muchísimas de nada señor Martí, és un honor poder devolverle una pizca de conocimiento del que usted tanto regala.   .brinda
 Hay otro modelo de divisor, muy muy parecido al nuestro, pero del que sale otro eje más, al cual, acoplandole una lira y unos engranajes determinados,  si se acopla a la manivela de avance de la fresadora, se consigue un avance horizontal a la vez de un giro, con el cual se pueden hacer roscas planas y espirales como las que hay en el interior del plato de cualquier torno.  Con estos artilugios del demonio, se pueden hacer mil y una diabluras..como en una Élite.
 Un abrazo amigo Martí
