Autor Tema: Vuelvo a las andadas. Modificacion de silenciadores Honda Fmx 650  (Leído 11925 veces)
Estebitan
Pues como bien dice el titulo, vuelvo a las andadas con otros silenciadores. Esta vuelta para mi otra moto. Una Honda FMX a la que quiero cambiar un poquito el sonido, y si al mismo tiempo modifico la respuesta del motor.
Buscando silenciadores me topé con un video en SAN YOUTUBE, y pensé " eso lo sé hacer yo!!".
Pero tenia que conseguir que queden como los de origen, y al mismo tiempo pueda poner unos dbkiller "para no dar tanto el cante".
Asique manos a la obra, me puse a buscar una linea de escape de alguna moto con un golpe para poder mantener los suyos de origen intactos por si las moscas.
Pero claro, lo barato necesita mano de obra.... Un bollo!
Y con esto, llegaron los escapes y fueron directos a la mesa de operaciones.
Fuera tapas y plasticos
Pues, desenfundo a mi gran amiga la radial, y empiezo a cortar para conseguir sacar el interior.
Pero, me han engañado, hay dos capas...
Asique he de hacer un nuevo corte, cosa que no entraba en mis planes.
Vuelvo a la radial, y corto solo lo necesario.
Y esto es lo que hay dentro..
ECOOOOOOOOOOOO!!!!!!  ;D ;D ;D
Pronto masss!!
Un saludo a todoss!
« última modificación: 26 Noviembre 2014, 15:33 por Estebitan »
Estebitan
Re:Vuelvo a las andadas. Modificacion de silenciadores.
« Respuesta #1 en: 19 Noviembre 2014, 00:18 »
Pues hasta ahora no habia accion en este trabajo.
Aqui ya estan vaciados los dos silenciadores. En el de la izquierda se puede ver el bollo que tiene y que habrá que reparar.
Ahora por otra parte, pasé a las tapas, las cuales tendria que retocar.
Asique fueron al torno.AHORA SI QUE EMPIEZA LA ACCION!
 Habia que vaciar el interior con un agujero de 55mm para alojar el nuevo tubo perforado.
Y los dos terminados.
Ahora comienzo a preparar los tubos interiores que fucionaran como silenciador.
Primero los corto, es tubo de acero inox de 53mm y 1.5mm de espesor.
Refronto las dos puntas de cada tubo, elimino las rebabas y dejo los bordes suaves.
y mañana sigo con otra de maquinas.
Saludosss!
LOTE
« Respuesta #2 en: 19 Noviembre 2014, 06:01 »
La cosa tiene buena pinta y promete .
Es una pena que cuando lo termines , no podamos oir el ruido por el ordenador.
Seguiremos el proyecto para ver el resultado final.
Desconectado SebaPerez
« Respuesta #3 en: 19 Noviembre 2014, 22:06 »
Otro que se apunta  .bien
Torno mg bv20l, plasma 16mm, soldador inverter con tig, fresadora wanderer, sierra de cinta optimum s122g, tig ac/dc welbach alpha 225, torno dx1000 en largo proceso de restauración, hilo esseti 250, cutting 3ts y muy poco tiempo libre
Manuturbojet
« Respuesta #4 en: 19 Noviembre 2014, 22:14 »
Tomo asiento para ver el resultado .palmas
rubenquero
« Respuesta #5 en: 19 Noviembre 2014, 23:15 »
se prevee un resultado ruidoso jejejej,espero impaciente el acabado!
Estebitan
« Respuesta #6 en: 23 Noviembre 2014, 18:37 »
Gracias xicos! la cosa a avanzado lenta por culpa de esto...
936 Agujeros de 6mm.
Ahora tengo un problema, y es que necesito dos tapas "caps" de acero inox de 120mm y en esa medida no lo fabrican al no ser una medida comercial, asi que estoy buscando otras opciones.
Pronto, mas
un saludo!
yacambu
« Respuesta #7 en: 23 Noviembre 2014, 20:05 »
Muy bien ....Estebitan el comienzo es cojonudo....asi espero el proceso siguiente....adelante .yupi .yupi
trasmatero
« Respuesta #8 en: 23 Noviembre 2014, 21:32 »
   Ahora no tengo moto pero siempre me han gustado, voy a seguir este post con mucho interés, estoy seguro que te quedaran de p.m.
Estebitan
« Respuesta #9 en: 24 Noviembre 2014, 00:36 »
Aunque no lo creais, el reto está en no entorpecer la salida de gases intentando no sobrepasar los decibelios admitidos por la moto en la ITV, cuyo limite está en 90db a 2800rpm, de serie creo que rondaba los 78db pero lo tengo que mirar.
un saludo!!
Estebitan
« Respuesta #10 en: 25 Noviembre 2014, 23:55 »
Pues mas cosillas. Mientras buscaba solucion a las tapas que me hacian falta, he ido preparando otras piezas para los DB killers.
Lo primero, unos casquillos roscados a M6. Con varilla de acero inox de 12mm y roscado a mano con macho.
Desconozco si existen machos de roscar especificos para acero inox, asi que los hice con los HSS que tenia.
Y aqui donde iran montados.
He taladrado en los tubos dos agujeros en cada uno a 72º para darle la posicion a los casquillos.
Estos casquillos soportaran un tubo interior que hará de DB Killer.
Hasta aqui todo.
un saludo!
Estebitan
Re:Vuelvo a las andadas. Modificacion de silenciadores Honda Fmx 650
« Respuesta #11 en: 28 Noviembre 2014, 00:03 »
Continuo.
La siguiente pelicula a sido por el tema de intentar no sobrepasar los decibelios marcados por la moto para pasar la ITV sin necesidad de desmontar los silenciadores, aun siendo facil desmontarlos.
La solucion, unos DBkillers, estan pensados para que aunque limiten la salida de gases, esta nunca sea inferior a la que es capaz de expulsar los colectores, con lo que la seccion de salida es mayor que la seccion de los colectores.
Lo primero los tubos que los conformaran, y unas tapas.
Paso al torno para hacer un rebaje interior al tubo para encajar la tapa, no sé por que razon los tubos no son medida estandar, estos son de 31,5mm, y los tapones hay de 30 y 33mm.
Despues he tenido que preparar unos utiles para soldar los casquillos roscados que hice con anterioridad.
Con un trozo de tubo sobrante, dos orificios en un angulo igual que el que llevaran en los tubos interiores.
Y tambien preparé un casquillo de teflon para centrar el tubo que hará de DBkiller.
Aqui preparado el util, centrado el tubo y listo para soldar los casquillos.
Uno listo.
Y los dos preparados antes de darles acido para limpiar las soldaduras.
Proximamente mas!!
Un saludo a todosss!  .brinda .brinda
Estebitan
« Respuesta #12 en: 01 Diciembre 2014, 23:12 »
Voy actualizando, mas fotos.
Los DB killers en su sitio.
Y como quedan centrados en el interior, con los utiles que tuve que fabricar.
Por otro lado me llegaron las piezas que encargue al lase, salvo que los platos los cortaron de mas espesor del que les indiqué.
Asique manos al torno.
Por cierto, tengo serios problemas en las pasadas con la herramienta de interiores, y a la hora de refrontar, me produce vibraciones y malos acabados, acepto criticas y sugerencias. El afilado de la herramienta solo dura un par de pasadas de 1mm.
Aun con esto, queda asi.
Ahora falta soldarlo.
Hasta aqui por hoy.
Saludoss!!
Estebitan
« Respuesta #13 en: 23 Diciembre 2014, 23:46 »
Continuo!
Las bridas soldadas con tig.
Dos agujeros mas que le hacian falta a cada tapa.
Colocando en la fresadora una de las tapas, tomo la referencia para taladrar los agujeros en las bridas.
Y luego sin mover nada, las bridas.
Saludddos!
Estebitan
« Respuesta #14 en: 03 Enero 2015, 19:55 »
Veo que no levanta mucha espectacion!! >:( >:(  Sigo otro poquito, por si a algun motero del foro le interesa! .brinda .brinda
Como los silenciadores usados eran de una moto que habia tenido un accidente, uno de los silenciadores tenia un bollo y tuve que sacarlo.
Con la prensa y un tubo de 1.5mm menos de diametro que tenia el interior del silenciador consegui eliminar parte del bollo.
Una vez hecho esto, prepare unos separadores para las tapas, con varilla de acero inox de 12mm taladrando un orificio de 6,5mm. Los agujeros no quedaron centrados, pero no era necesario.
Preparando todo para soldarlo. Las tuercas de M6 inox iran soldadas por el interior de la tapa, por el exterior iran soldados los separadores.
Y las tapas soldadas al tubo perforado, listas para limpiarlas con acido y montarlas en los antiguos silenciadores.
Saludos a todos los foreros!!
