Autor Tema: Como conseguir un Eje con varilla roscada alineado?  (Leído 10895 veces)
Desconectado dedalo1111
Re:Como conseguir un Eje con varilla roscada alineado?
« Respuesta #15 en: 02 Diciembre 2014, 13:05 »
Muchas gracias chicos y a McFly por el ofrecimiento, pero 12mm es muy grueso para este juguete. ;)
Prisioneros tiene 2 a 180º (el otro no se ve en la foto), aunque entiendo lo correcto son 2 a 90º... pero como el eje entra a presión casi no hace ni falta prisioneros, al menos eso pensé, puedo poner el de 90º pero va a costar sacar el eje y no estoy seguro de la ganancia.
Sujeté una varilla de 8mm calibrada de impresora en el portabrocas y con el comparador en el carro apenas centésimas hay de variación por arriba o en el lateral palpando el recorrido sobre la varilla. Entiendo que está razonablemente paralelo  ::)
Ya está el casquillo parejo hecho, si lo repito pruebo el acabado con la fresa de 4 labios.
GRACIAS!!!  :)
« Respuesta #16 en: 20 Febrero 2015, 11:20 »
Nasss, solo por rematar el hilo y daros de nuevo las gracias os cuento como ha quedado esto...
Efectivamente, prisioneros a 90º... repasado a fresa del taladro... y aún así el problema está en la varilla roscada. Esto es para una impresora 3D, y gogleando bastante no soy el primero  ::) .
Las varillas zincadas, por lo visto se hacen por estrusión y por muy "bonitas" que las veamos de aspecto, la profundidad de la rosca es ... pues eso, estrusión. Así que o bien como decía el compi, o me rosco yo la varilla (que de momento me sobrepasa, aunque es ponerse)... o la otra opción es varillas de acero inoxidable, que tienen bastante mejor acabado.
Eso es lo que he resuelto finalmente, varilla de 8mm inoxidable... y vaya, no hay color  ;) ... pero aún así, aunque mejora muchísimo, el husillo no termina de ir de "relojería"... por lo que si la montaña no va, habrá que ir a ella.
La solución ha sido hacer unas tuercas de Delrín que permitan algo de juego excéntrico y cierren el juego sobre Z:
El conjunto montado puede oscilar 1mm en su alojamiento y dos tornillos fijan la tuerca para que no gire, pero una ranura permite la oscilación.
Gracias a todos!!
« última modificación: 20 Febrero 2015, 11:22 por dedalo1111 »
« Respuesta #17 en: 20 Febrero 2015, 22:10 »
no te hubiera sido mejor comprar husillo por metros de rosca cuadrada? en ebay lo hay y no es muy caro
« Respuesta #18 en: 22 Febrero 2015, 22:34 »
Lo estuve evaluando Kankarrio no creas, pero es 5 veces más caro que una varilla de acero inoxidable + macho de rosca cuadrada que son unos 20€ a bulto (o una tuerca comprada que me rompe el diseño y cuesta otro tanto).
Y sobre todo, es amor propio... con un tornito seguro que se podía hacer mejor por muy novato que sea  ;)
