Autor Tema: Lamas para tronzado de bajo coste y alto rendimiento  (Leído 8632 veces)
« en: 16 Noviembre 2014, 22:21 »
Cuando vi este post de Mig-29 de hace un par de meses me dije que tenía que probarlo y por fin me he puesto con ello.
He usado un disco de corte de 210 mm de diámetro para ingletadora de madera, que me costó cuatro perras. Fue una de esas ofertas del Lidl en la que por doce euros cogí un pack de 3 discos: uno de 40 dientes, otro de 60 y otro de 80. Puse el de 80 dientes a la ingletadora y retiré el de 24 que traía original, consiguiendo cortes mucho más limpios.
Aquí desguazando el disco de 40 dientes, que es el que voy a usar para hacer lamas:
4079
La primera lama ya recortada:
4080
Le freso los planos superior e inferior, con la fresa inclinada 10 grados, para que encaje bien en el porta herramientas de tronzado que tengo.
4081
Y luego afilo con cuidado, en el esmeril, con l]a muela de carburo de silicio, la pastilla de metal duro que tiene soldada en la punta, para dejar los ángulos como corresponde, y con los desahogos laterales justos, de forma que al final me queda el frente de corte con un ancho contenido, de unos 2,2 mm, que permite tronzar a una cierta velocidad sin que vibre en exceso.
Como se ve en este vídeo, la lama corta el acero como si fuese mantequilla. Estoy tronzando a 400 rpm, un trozo de varilla calibrada de 25, de acero F1140, a la que le he hecho, un taladro previo en el centro de 7 mm. Es una pena lo desenfocado que ha salido el vídeo, pero para hacerse una idea de cómo corta esta lama, creo que es suficiente:
Espero que os guste
Ferrero
Re:Lamas para tronzado de bajo coste y alto rendimiento
« Respuesta #1 en: 16 Noviembre 2014, 22:45 »
Muy bueno Javi, lo mejor de todo esque de ese disco salen Lamas hasta para regalar  jajajajaja, muy buen aporte ideal para tener herramientas recicladas a cuatro perras y encima darle vida a los discos gastados
jevitroner
« Respuesta #2 en: 16 Noviembre 2014, 22:50 »
 una grandisima idea  .brinda .brinda .brinda .brinda
 Un saludo!
« Respuesta #3 en: 16 Noviembre 2014, 23:06 »
Muy bueno Javi, tu las echo mas refinada que la mía y corta que da gusto .palmas .palmas .palmas
Desconectado alberttoy
« Respuesta #4 en: 17 Noviembre 2014, 00:57 »
Pues si que corta bien.
Abras tenido que rebajar mucho la pastilla, ya que parece que tenga un ataque de 30grados o mas. Quizá si hubieses cortado la lama no por el radio sino algo desviado hubieses tenido el angulo mas adecuado y saldrían mas lamas.
Desconectado varoniberico
« Respuesta #5 en: 17 Noviembre 2014, 02:20 »
Pues si que parece mantequilla el F114 con una que me costo 40 € el juego de las de 12 mm para tornos medianos de 500 a 750 entre puntos ya le he soldado la plaquita 3 veces por que cuando me despisto adiós plaquita y vibra que no veas, pues como tengo una que encontré en el desguace mellada de algún diente voy ha hacerme una por que el juego que tengo idéntico nuevo quiero reservarlo par otros trabajos donde se necesite el disco entero.
Un saludo .brinda .brinda .brinda .palmas .palmas .palmas .bien .bien .bien
aguseguedre
« Respuesta #6 en: 17 Noviembre 2014, 20:31 »
Hola  Javimetal,
 ;D te has adelantado Yo también hago lamas  con un disco roto que me dieron  quería publicarlo pero es que para las fotos soy un desastre. Aunque tu lo ha hecho mejor porque has utilizado los dientes del disco. Yo lo pedí para hacer una cuchilla para un máquina.  No funciono porque  tenia demasiado acero y se partía. Luego se me ocurrió hacer lamas . Una vez compre una  lama coventry ( El porta es de los muy antiguos ) para un trabajo en el que tenía que hacer muchas ranuras en un cilindro se me rompió un trozo a la segunda ranura sin embargo con esta lama  hice  por lo menos 20 se me partían trozos  pero para lo que  me había costado.
Desconectado pitau
« Respuesta #7 en: 17 Noviembre 2014, 21:08 »
Hola Javi, como dice el compañero aguseguedre también te has adelantado, conseguí un disco de desbrozadora con algunas pastillas rotas y lo empeze  a cortar  con la sierra de calar, pero me temo que tendré que terminar con la radial. ¿Podrías subir alguna foto del portalamas y de los ángulos que te han quedado tras afilar?. Mi portaherramientas es un récord para Lamas de 15*2,5 mm. y el metal soporte del disco mide 2 mm de grosor, no se qué tal ira. ¿que grosor tiene el disco del lidl que has usado?
aguseguedre: Si conservas la lama podria  poner alguna foto, seguro que con un poco de ayuda las fotos suben sin problemas...
Un saludo,
« última modificación: 18 Noviembre 2014, 08:50 por pitau »
fausto
« Respuesta #8 en: 17 Noviembre 2014, 21:21 »
Hola, había visto el post del amigo manolo y me pareció interesante pero ahora viendo este recuerdo que tengo un disco de sierra portátil Festool,
creo que lo utilizare para hacer lamas ya que esta desgastado y a la sierra le pondré uno nuevo.
Gracias por el aporte, saludos.
Fausto
Ferrolán
« Respuesta #9 en: 17 Noviembre 2014, 23:29 »
Igual que se dice en alguna de las intervenciones anteriores, yo también tenía la intención de imitar la propuesta de Manolo. De hecho ya había entrado en dos chinos buscando discos semejantes a los que él empleó, pero sin éxito.
Pero ahora resulta que ni siquiera necesito hacer ese pequeño gasto. Tu aportación me ha recordado que yo también tengo en un cajón un disco de una ingletadora que hace tiempo sustituí, porque había perdido un diente en alguna pelea con la madera. Además, su tamaño me permite sacar unas pocas lamas de 15mm de altura, justo el tamaño adecuado para mi porta.
Gracias a los dos por compartir vuestras ideas y logros.
Saludos cordiales.
« Respuesta #10 en: 17 Noviembre 2014, 23:53 »
Pepe las ideas están para compartirlas y mejorarlas como a echo Javi .palmas
jozsef
« Respuesta #11 en: 18 Noviembre 2014, 03:07 »
hace rato tengo ganas de hacer algo así pero es otro proyecto pendiente, muchas gracias por el aporte  .palmas .bien
« Respuesta #12 en: 18 Noviembre 2014, 22:49 »
Pitau:
El portaherramientas de tronzado que uso es uno bastante antiguo, de estos elásticos. Es este:
Detalle de la punta:
El espesor de la lama es de 1,6 mm y la punta de metal duro ha quedado con un frente de corte de unos 2,2 mm
Los ángulos son unos 4º el de ataque y unos 18º el de desprendimiento.
« Respuesta #13 en: 19 Noviembre 2014, 10:02 »
Mu gueno, pero que mu gueno... .palmas
Javi, ya tienes lamas de tronzar para el resto y además muy bien logradas y adaptadas a tu portaherramientas, nos has dado una bonita lección de bien hacer.  .bien
Desconectado pitau
« Respuesta #14 en: 19 Noviembre 2014, 12:27 »
Pues muchisimas gracias Javier  .bien , mi porta lamas es clavado al tuyo, solo que de marca record, para lamas de 15 mm de altura. Tu experiencia confirma que lo que queria hacer no solo  tiene fundamento si no que además funciona bién, encima BBB.
El disco para desbrozadora és algo mas grueso que el de sierra para madera, de 2 mm de espesor, duro de narices, ya llevo 2 hojas HSS para metal de la sierra de calar que se han quedado sin dientes intentando cortar el disco. Le daré con la radial con disco fino de cortar inoxidable a ver si le entra.  Si con estos ángulos te ha ido bién solo voy a cortar el disco algo desviado respecto el centro para que queden parecidos una vez montada la lama en el portaherramientas. La única pega que le veo es que no tengo fresadora y dejar los cortes rectos a mano puede ser complicado, especialmente con mi mal pulso  ;). Si a alguien se le ocurre un sistema para que se puedan dejar los cortes rectos que lo comente. Estoy pensando en montar algo con la mesa de coordenadas del taladro de columna y una afiladora del lidl, pero no se si la inversión de tiempo lo justifica.
Un saludo,
