Autor Tema: Escala nonios torno wm 180  (Leído 7055 veces)
« en: 17 Noviembre 2014, 01:43 »
Estas ultimas semanas que uso un poco más el torno, me acorde del backlash ya tratado en el foro, que como dijeron, uno se acostumbra y termina dominandolo, y es por eso que monte el reloj comparador para verificar cuanto es el backlash en el carro transversal.
El nonio de este carro tiene tiene 50 divisiones de 0,04 mm y una vuelta entera corresponderia a un avance de 2 mm.
Pero cuando uso el reloj comparador me indica que la vuelta completa avanza 1 mm.
El backlash es de 7 escalas y media.....
En 0
En 1/2 vuelta
Es incorrecta la escala del nonio?
Estoy tomando una lectura erronea del reloj comparado?
La verdad que estoy bastante confundido....  .idea
Re:Escala nonios torno wm 180
« Respuesta #1 en: 17 Noviembre 2014, 09:26 »
Haber si te lo puedo explicar...el nonio del torno marca el doble de lo avanza el carro para que trabajes siempre en DIAMETROS de esta manera cuando quieres quitar por ejemplo a una pieza 1 decima es lo que quitas mirando el nonio pero en realidad el carro se a movido 0.05...cuando pones el relog comparador estas midiendo el radio por eso te marca la mitad de la medida que el nonio tienes que pensar que en un torno estas con piezas a las que quitas diametro pero estas avanzando radialmente con las herramientas por eso los nonios se graban al doble del avance para que no tengas que calcular nada .bien cuando uses el relog comparador siempre acuerdate que le quitaras al diametro de la pieza el doble de lo que marque el relog comparador..osea si te marca 0.50 a la pieza le estas quitando 1mm en diametro .brinda
« última modificación: 17 Noviembre 2014, 12:36 por MICHEL 100% »
enrike
« Respuesta #2 en: 17 Noviembre 2014, 11:21 »
Michel : rectifica el valor 0,5 que has puesto en el ejemplo es 0.05 , pienso que es un error grafico.
« Respuesta #3 en: 17 Noviembre 2014, 11:35 »
Que maestro Michel!  .ereselmejor Más claro que el agua! .bien
Pense que era un error "chino"... .idea
Los otros nonios, bien la escala , al menos el avance es igual al reloj comparador!
Tambien con backlash...
« Respuesta #4 en: 17 Noviembre 2014, 12:38 »
Enrique..ciertamente fue un error al escribir...ja ja ya esta corregido
paz..en el movimiento del eje Z del torno el relog marca lo que se mueva el carro porque en ese eje lo que leemos es un eje con desplazamiento lineal .bien .brinda
« última modificación: 17 Noviembre 2014, 12:42 por MICHEL 100% »
« Respuesta #5 en: 17 Noviembre 2014, 22:20 »
Gracias Michel!
He notado que mi mente ha perdido capacidad para un analisis tan sencillo como lo que comentas de los ejes cartesianos X y Z... pero bueno vino bien la inquietud mia y tu aporte para refrescarlos !  .bien
« Respuesta #6 en: 20 Noviembre 2014, 18:08 »
Me vino muy bien tu inquietud Luis, ya que como aún no tengo conectada la trifásica y no he podido estrenar mi torno todavía, me puse a medir cuanto avanzaba con los nonios del carro y me encontré con el mismo problema que tu. Por suerte el amigo Michel lo ha aclarado fantásticamente.
Claro que al razonarlo después que te lo explican te quedas pensando... ¿Tan tonto he sido en no darme cuenta de algo tan sencillo? Jajaja, pero a mi que hace mucho tiempo que no manejo un torno no se me había .idea .idea .idea prendido aún la lamparita.
