Autor Tema: Reparacion y soldadura en colector escape-turbo  (Leído 17654 veces)
Re:Reparacion y soldadura en colector escape-turbo
« Respuesta #15 en: 25 Noviembre 2014, 22:21 »
Lo que te dije antes...yo de coches ni idea...lo mio son las ñapas rurales .bien .brinda
j5lobo
« Respuesta #16 en: 28 Noviembre 2014, 13:38 »
Necesitas resistencia a altas temperaturas y coeficientes de dilatación similares o romperá en cuanto lo pongas en marcha.
Yo lo soldaría con Inconel.
.bien
halconpatrolero
« Respuesta #17 en: 27 Marzo 2015, 19:15 »
Y no es más fácil adaptar un turbo genérico haciendo un colector nuevo?
« Respuesta #18 en: 27 Marzo 2015, 19:31 »
Yo lo soldaría  con electrodos ni-Fe 50/50 aprox incluso de mas alto contenido en niquel aún, nada de inoxidables ni parecidos tomaría precauciones pre y postcalentamiento y martillería bien las soldaduras.
Ahora bien, lo del casquillo ni puta idea de que material iría bien se me antojan iconeles de esos de alta tecnologia, igual que has analizado la caracola porque no has analizado también el anillo? y por cierto como has analizado la caracola?
Petete
« Respuesta #19 en: 27 Marzo 2015, 19:49 »
Kike, no se si habras pasado por la Calle Cean Bermudez. Santos lleva mas de 30 años de soldador y le ha llegado de todo. Acabo de ir a buscar una tapa de cambio de una moto chopper con un agujero y me la dejó terminada y pulida. Pienso yo que igual puede ser tu ayuda en este caso. Seguramente que ya has estado por allí, es muy conocido en el gremio mecánico,yo lo conozco desde que tenia 13 años y empezó a soldar. El taller está al lado del gimnasio Pesas.Tambien conozco a Naredo y me consta que es un gran profesional.
Desconectado kike_gsi8v
« Respuesta #20 en: 30 Marzo 2015, 13:42 »
@halcon, montar un colector aftermarket con un turbo genérico está claro que es una opción, pero tiene otros problemas añadidos, y de lo que trata el tema es de como resolver este problema desde el punto de vista de la fabricación metálica, por la economía y por el puro conocimiento
@tor_nero, el casquillo es del mismo material o similar que el resto del turbo, según las tablas vendría a ser INVAR. Se hizo un análisis de fluorescencia con una pistola de rayos X
@petete, me han hablado de Santos, pero no tengo el colector disponible para poder llevarselo ya que aun está montado a la espera de reunir toda la info posible antes de proceder. De momento el tema está en stand-by. Lo de Naredo, en fin, siempre hay opiniones de todo tipo cuando a profesionales se trata, trabajos bien hechos y otros no tan bien hechos, casos cercanos del segundo tipo no me aportan mucha confianza en ese sentido
nandorr
« Respuesta #21 en: 02 Abril 2015, 10:39 »
Yo probaria Inconel 625
