Autor Tema: Reparacion y soldadura en colector escape-turbo  (Leído 17653 veces)
Desconectado kike_gsi8v
« en: 17 Noviembre 2014, 12:25 »
Buenas
A mi y a otros amigos con el mismo motor nos ha salido un problema que es congénito. Se produce una grieta en el colector de escape, concretamente en el asiento donde cierra la trampilla de la wastegate del turbo. Esa zona tiene un anillo encastrado
Como es una reparación delicada, hay que elegir muy bien el material con el que soldar la grieta, ya que las altas temperaturas condicionan mucho el asunto, como tambien lo hacen a la hora de elegir el material para el casquillo que hay que encastrar, y ahi es donde recurro a vuestro conocimiento del tema
Adjunto una foto para ilustrar
Ahi se ve la grieta y el casquillo en cuestión.
Pues bien, según un analisis del material del colector, las proporciones aproximadas son las que siguen (según la zona de muestra los resultados varian un poco pero aproximadamente son):
Fe:60%
Ni:37%
Cr:2%
Mn:1%
Me han comentado ya algunos tipos de aporte a elegir pero para no condicionar las repuestas de momento lo dejaremos asi a ver que opinion teneis
Walterronny
Re:Reparacion y soldadura en colector escape-turbo
« Respuesta #1 en: 17 Noviembre 2014, 13:12 »
jolines, cuando he soldado mas de un turbo con grietas similares no he hecho tanto analisis, sere que soy un poco rural como michel  ;D.
yo siempre he usado 308inox en tig y sin problemas, lo malo en tu cas es el casquillo, imagino ese casquillo esta metido a presion y por temperatura, si te permite soldar el casquillo tambien sueldalo lo malo es que luego tienes que repasar para el plano.
Saludos!
« Respuesta #2 en: 18 Noviembre 2014, 11:32 »
Buenas
Como no estamos hablando de una pieza precisamente barata, y que el problema congénito es que rajan por ahi por tema de dilataciones, considero que a la hora de repararlo lo mas importante es precisamente elegir el material, porque los coeficientes de dilatación es lo que va a condicionar que la reparación sea duradera o no y como no tengo ni idea del tema y se que aquí hay buenos profesionales, por eso pregunto, pero por lo que me informado por ahi, lo que precisamente desaconsejan es usar inox porque dilata mucho mas que el material del colector
La duda es tanto por proceso a seguir, como por materiales, tanto de soldadura como de fabricación del casquillo en si, a ver si alguien me puede asesorar
Walterronny
« Respuesta #3 en: 24 Noviembre 2014, 00:07 »
como he comentado anteriormente, yo he soldado varias carcasas de escape de los turbos con 308 inox y sin problemas.  yo haria lo que comente al principio, a menos que quieras echarle muchas horas y que te salga mas rentable el irte a un desguace y comprar una carcasa en mejores condiciones.
MerLiNz
« Respuesta #4 en: 24 Noviembre 2014, 00:44 »
La mayoria de turbos (sobretodo gasolina) se parten por ahi, vamos yo tengo por aqui 2 o 3 que tienen el mismo problema. La solucion mas fiable es cambiar la caracola entera, por muy bien que lo hagas volvera a irse por ahi tarde o temprano, es una zona que totalmente original viene a fallar, por lo cual una reparacion fallara mucho antes, es un material y zona complicada.
Si fuese diesel quizas duraria mas porque no se calienta tanto, pero si es gasolina eso pone el turbo rojo, y no creo que dure mucho... Si te decides hacerlo al final, busca un aporte que tenga alto contenido en niquel.
« Respuesta #5 en: 24 Noviembre 2014, 00:56 »
No hay opción a montar nuevo porque estamos hablando de un turbo que tiene mas de 20 años y como estamos de acuerdo en que todos rompen por ahi pues tarde o temprano hay que reparar si o si. En cualquier caso yo no iba a correr con la reparación ya que no tengo medios ni conocimientos pero si quería recabar información para poder transmitirsela al profesional de turno, pero si no puedo aportarle nada pues habrá que confiar en el buen hacer, que da mas miedo que otra cosa
Gracias por las repuestas
Desconectado fly
« Respuesta #6 en: 24 Noviembre 2014, 11:33 »
Necesitas resistencia a altas temperaturas y coeficientes de dilatación similares o romperá en cuanto lo pongas en marcha.
Yo lo soldaría con Inconel.
« Respuesta #7 en: 24 Noviembre 2014, 12:11 »
Eso es lo que comentaba al principio, que el problema es el coeficiente de dilatación. Hasta ahora fuera del foro el inconel es lo que iba ganando la porra en cuanto a recomendaciones, pero sigo a la escucha
Desconectado fly
« Respuesta #8 en: 24 Noviembre 2014, 12:38 »
Es un tema complejo y si hubiera recambio sería la primera opción, porque la soldadura tiene su cosa.
Necesitas tener un mínimo determinado de ferrita delta para que tenga cierta elasticidad y pueda absorber vibraciones y ciclos de dilatación/contracción. Al mismo tiempo tiene que soportar altas temperaturas y ser compatible con el material base...a mi no se me ocurren muchas opciones que digamos; Inconel... o Inconel.
Si te dicen que el socorrido AISI309, que vale para un roto y un descosido... ni se te ocurra.
Special Metals Co. es el fabricante y tiene unas cuántas referencias en función de la composición química, pero como lo venden también las casas habituales españolas con su denominación comercial propia, yo le preguntaría a algún comercial, a ver qué te cuenta.
Luego viene la segunda parte, claro... hace falta un soldador de tig experto y un buen equipo. Si tiene corriente pulsada sería lo suyo.
Y la tercera, que se llama unos 200€ el paquete de varillas.
Mucha suerte.
« Respuesta #9 en: 24 Noviembre 2014, 13:48 »
Muchas gracias por tus aportes, el tema ya va tomando forma
Ahora quedaría saber de que material habría que fabricar el casquillo. Pensando en dilataciones supongo que no habría nada mejor que el propio material del colector, pero seria casi imposible recortar un cacho  con la medida necesaria para fabricar el casquillo
MerLiNz
« Respuesta #10 en: 25 Noviembre 2014, 12:21 »
No se que turbo es pero siempre hay recambios, mi coche tiene 24 años y no me costo en absoluto encontrar el turbo, es mas, lo montan incluso algunos coches mas nuevos (2000+). La mayoria de marcas tiene una gama de turbos y aunque les hagan modificaciones siguen siendo compatibles entre ellos, me extraña mucho que no haya recambios para ese turbo, has probado a preguntar en una casa donde reparan turbos??
Yo como te comento es una zona bastante delicada, he visto muchos turbos rotos por esa zona, no se cual seria la duracion de la reparacion pero... El problema ya aparte de que pueda volverse a romper es que hay situaciones que si desprende un trozo de metal puedes cargarte el motor, se de un caso muy curioso el cual se partio un alabe de escape y acabo dentro del cilindro, fue muy extraño ya que el alabe entro por la parte de escape, hay en determinados momentos que puede succionar el escape y tambien llevaria velocidad... Al final reparacion de unos cuantos de miles de €, solo por un trozo de viruta que choco contra el alabe e hizo que se partiese.
« Respuesta #11 en: 25 Noviembre 2014, 17:27 »
El turbo es un kkk16 pero en este motor en concreto la caracola de escape y el colector es la misma pieza, por eso hay que reparar, porque aunque el k16 es un turbo genérico, en esta configuración es exclusiva de este motor y en la casa cuesta 3500€
Hay sitios fuera de españa especialistas en ese turbo y reparan la grieta y cambian el casquillo, la cuestión era informarse del mejor método para emularlo dentro de nuestras fronteras, por el ahorro y por el puro conocimiento
MerLiNz
« Respuesta #12 en: 25 Noviembre 2014, 20:54 »
eso si es un coñazo ya, bueno pues intentalo, por intentarlo no pasa nada.
« Respuesta #13 en: 25 Noviembre 2014, 21:01 »
kike_gsi8v...me extrañaria bastante que NAREDO no reparase ese turbo y lo dejase mejor que nuevo...aunque bueno yo de coches no entiendo nada de nada .bien
http://www.paginasamarillas.es/fichas/turbos-naredo_238186834_003.html
« Respuesta #14 en: 25 Noviembre 2014, 21:11 »
Mas que un trabajo de reparación de turbos al uso esto es un problema de caldereria, soldadura y mecanización, puede ser muy bueno reparando turbos (que en el caso de naredo depende a quien preguntes esto puede estar en entredicho, pero bueno como todo) pero este tema es un poco diferente.
 En naredo en concreto no preguntamos, pero ya van varios reparadores de renombre que rehusan hacerlo, porque no es una reparación de un turbo convencional, es la reparación de un colector de fundición, y si encima llegas explicando la problematica y los antecedentes ya haces esfumarse las ideas de alguno de repararlo de cualquier manera
