Autor Tema: Carrito soldadura TIG  (Leído 6310 veces)
carlinos
« en: 18 Noviembre 2014, 17:54 »
Aquí os presento mi carrito de soldadura para TIG a falta de ponerle unos enchufes y unos enrolladores de cable. Por supuesto también lo pintaré.
Aquí se puede ver mi idea de pedal para TIG. Aún no lo he conectado ya que me falta solo ponerle el cable y una goma en la base para que no me patine el pie. En vez de funcionar por presión funciona por giro y es de cosecha propia. La base es la tapa delantera de un motor Siemens.
Re:Carrito soldadura TIG
« Respuesta #1 en: 18 Noviembre 2014, 18:08 »
Cuando el diablo nun tien que facer espanta moscas con el rabo...ja ja muy guapo el carrito y lo del pedal rotativo cojonudo .bien .brinda
carlinos
« Respuesta #2 en: 18 Noviembre 2014, 18:26 »
Ya ves, esto es de lo poco que hago cuando me entra una venada. Paso mucho mas tiempo pensando sentado que haciendo cosas. Hace 30 años era al revés .idea
Desconectado varoniberico
« Respuesta #3 en: 18 Noviembre 2014, 22:41 »
carlinos Muy apañaito el carro je je je y lo del pedal es novedad y ademas cómodo así no tienes que ponerle protección contra caídas de objetos, patentalo que no hay nada parecido y lo de las varillas tambien me gusta es muy cómodo y las tienes protegidas, en cuanto termine con todo lo que tengo empezado y algunas chapucillas de los compañeros te lo fusilo je je je por que mi TIG eta pidiendo a gritos que la pruebe , ya que esta arreglada hace un año.
Un saludo .brinda .brinda .brinda .brinda
carlinos
« Respuesta #4 en: 18 Noviembre 2014, 23:25 »
Hace años intenté patentar un invento y lo hice en un mes de Agosto. Después de telefonear 3 días seguidos en el horario que especificaban en su página web sin que ni siquiera me levantasen el teléfono lo dejé por imposible. Les pasé la idea a una empresa francesa con la promesa de que lo podían patentar y yo cobraría si salia seleccionado. Por supuesto no salió y ahora tienen algo patentado a la venta que se parece mucho a lo que les mande las fotos. :'(
« Respuesta #5 en: 18 Noviembre 2014, 23:41 »
Carlinos muy guapo ese carro y original el pedal, esta vez no mande foto del sistema el que quiera peces que se moje el culo  .palmas .palmas
 yo me fabrique un carro este verano a ve si mañana me aclaro con las fotos y lo pongo.
carlinos
« Respuesta #6 en: 19 Noviembre 2014, 00:11 »
Pues esperamos tus fotos. .bien
Glezex
« Respuesta #7 en: 19 Noviembre 2014, 00:38 »
Buenas...
¡Como me suenaaa!...A mi me pasó algo parecido con un sistema de cierre...para una cerradura automática... Ahora hay una multinacional,que tiene un sistema parecido...
(De esto hace unos 30 años...)
Me gusta el carrito y yo no te lo puedo copiar...
¡porque tengo el taller "empantanado".. JaJaJa!
Un saludo.... .brinda
« Respuesta #8 en: 21 Noviembre 2014, 20:42 »
Aquí pongo unas fotos.
Esta es la base del carro que ira con cuatro ruedas locas.
https://flic.kr/p/q96KmR
Esta comprobando la altura
https://flic.kr/p/q9hkoT
Aqui el carro soldado a falta de pintar (con retales que tenia por el taller)
https://flic.kr/p/pcwnGF
Pintado y con estantes de policarbonato que me regalo el amigo José (Constructor) de Girona
https://flic.kr/p/q9hj4D
Aquí con cinturón de seguridad para que no se caiga del carro
https://flic.kr/p/q9e39q
Y esta ultima foto con las mangueras colgadas sobre si mismo
https://flic.kr/p/q9713e
No hay derecho de autor se puede copiar y mejorar  ;D ;D .brinda
« última modificación: 21 Noviembre 2014, 21:00 por Mig-29 »
carlinos
« Respuesta #9 en: 22 Noviembre 2014, 00:14 »
Guapo, practico y compacto, lo tiene todo.  .bien .brinda
« Respuesta #10 en: 22 Noviembre 2014, 00:19 »
Saliendose un poco del hilo lo que pasa con las patentes es que hace falta un proyecto de un ingeniero y una buena cartera para pagar el proyecto y la patente que puede rondar fácilmente los 3000€ yo tengo uno aparcado , que todavia no ha salido por que ya me paso lo mismo en la empresa que trabajaba, el jefe lo patento y la idea era mía y los beneficios de el eso es lo que decía el H.P., así que hasta que no tenga el dinero para todo, no se entera ni Dios de la idea.
Un saludo .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
carlinos
« Respuesta #11 en: 22 Noviembre 2014, 00:38 »
Como se dice aquí en Spain, "¡Que inventen ellos!" .idea
yacambu
« Respuesta #12 en: 22 Noviembre 2014, 02:10 »
Muy bien carlinos......eso de no tener nada que hacer es muy provechoso ya ves los resultados......sigue asi y que lo disfrutes. .brinda .brinda .brinda
Desconectado SebaPerez
« Respuesta #13 en: 22 Noviembre 2014, 08:32 »
Muy bueno, me gusta la idea de los tubos de PVC para las varillas, le puedes colocar un tapón y pesan menos que las mías, jaja. Este es el que yo me fabrique;
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=16403.msg196719#msg196719
Torno mg bv20l, plasma 16mm, soldador inverter con tig, fresadora wanderer, sierra de cinta optimum s122g, tig ac/dc welbach alpha 225, torno dx1000 en largo proceso de restauración, hilo esseti 250, cutting 3ts y muy poco tiempo libre
carlinos
« Respuesta #14 en: 22 Noviembre 2014, 09:27 »
Te ha quedado muy bien .brinda
