Autor Tema: Accesorio para invertir sentido de avance carro torno 180 x 300  (Leído 2278 veces)
Tal vez ya conozcan el accesorio y por ahi no esta serie de videos instruyendo como hacerlo.
Muy didactico el video , al menos para mi , y creo que lo sera tambien para los novatos.
Parte 1
http://youtu.be/xwsXNChYB7Y
Parte 2
http://youtu.be/ir2qcEHu9rs
Impresionante la sierra de calar que usa este muchacho del video!
Re:Accesorio para invertir sentido de avance carro torno 180 x 300
« Respuesta #1 en: 19 Noviembre 2014, 13:41 »
pero eso invierte todo el movimiento. y no da posiblidad de cambiar el sentido de avance.lo suyo seria hacer un autentico inversor con una palanquita.solo se necesita un piñon identico al que va en el eje del cabezal y otros dos intermedios de cualquier numero de dientes pero que sean iguales..
« Respuesta #2 en: 19 Noviembre 2014, 15:38 »
Al agregar un engranaje más como parte de la lira, invierte el sentido de giro del tornillo de roscar y es por eso que le permite hacer rosca izquierda...  .idea
http://andysmachines.weebly.com/leadscrew-reverse.html
« última modificación: 19 Noviembre 2014, 15:42 por m606paz »
Duallight
« Respuesta #3 en: 19 Noviembre 2014, 16:37 »
frangc40, en los Myford, los 2 piñons intermédios de la palanquita de inversion, no son iguales, con lo mismo nº de dientes: uno tiene 28 dientes, otro 30 dientes... .bien .brinda .brinda
« Respuesta #4 en: 19 Noviembre 2014, 20:25 »
eso es  porque la palanca no gira en el centro de los engranajes (que es lo normal)sino que esta descentrada hacia algun piñon .eso depende de la arquitectura del cabezal y de la lira.
es igual total solo son piñones para conducir el movimiento...el numero de dientes no es importante.dependiendo si ataca por un lado o otro al piñon del cabezal girara el husillo a una u otra mano.
