Autor Tema: soldar bola de acero inoxidable con varillas de ferralla.  (Leído 8340 veces)
magargon
Buenas tardes  amigos,  necesito que algun experto me asesore,  es posible soldar bolas de acero inoxidable (  de las de rodamientos)  a una varilla de ferralla  ??    con electrodos normales  o  alguno en especial  ??    muchas  gracias
Re:soldar bola de acero inoxidable con varillas de ferralla.
« Respuesta #1 en: 19 Noviembre 2014, 20:50 »
Con electrodos de inox 316 o 304 te quedara mejor que el de hierro.
anino
« Respuesta #2 en: 19 Noviembre 2014, 21:00 »
Buenas!
yo creo, que las bolas de los rodamientos normales, por apariencia lo puede parecer, ya que están pulidísimas,  no son de acero inoxidable. Si el rodamiento es de acero inoxidable entonces sí.
« Respuesta #3 en: 19 Noviembre 2014, 21:06 »
Sueldalos con electrodos de acero inox 316 por la dureza y composicion de las bolas de rodamiento es lo mas adecuado y barato .bien
Abominación
« Respuesta #4 en: 19 Noviembre 2014, 22:02 »
Hola, perdón la intromisión... pero ¿De que tamaño de rodamientos estamos hablando, soldados a: "que es la ferralla" y que nivel de precisión en la soldadura necesitas? .confuso2 .confuso2
anino
« Respuesta #5 en: 19 Noviembre 2014, 22:12 »
Buenas!
ferralla
Abominación
« Respuesta #6 en: 20 Noviembre 2014, 00:06 »
Bueno, OK, una imagen vale mas que mil palabras.  ;D ;D
Puedes soldar con electrodo si eres muy bueno en eso o no te importe que le salte algo de escoria en la vuelta )no es que te pase a tí, es que me sucede a mi por no ser un buen soldador  ;D ;D ;D)
Lo otro que yo hago cuando el rodamiento es pequeño y va  estar sometido a fuerzas axiales es:
1 Lo destemplo.
2 Lo refrento en el torno.
3 Lo perforo en el torno también.
4 Torne la varilla del diámetro del agujero de la mecha en la bola.
5 Le practico un rebaje a la varilla en donde tornee para que la soldadura tenga donde agarrarse.
6 Le pongo fundente.
7 Un pedacito de plata de soldadura.
8 Prendo la oxigás y lo sueldo entre sí, rapida y centradamente.
Si quieres ver como queda mira la imagen de mi firma que ese es uno de mis esqueletos de stop motion hecho con bolas de rulemanes y varillas de acero inoxidable soldadadas entre sí.
Suerte ;) .bien .brinda
xixon
« Respuesta #7 en: 20 Noviembre 2014, 00:51 »
Para soldar aceros inox. con aceros al carbono  se utiliza  electrodos de 309 disimilar son los perfectos porque no tienes microfisuras y son especial para esto. aunque si lo que vas a soldar no tiene mucha importancia puedes soldar tanto con elctrodos de carbono como de inox  .bien .bien .bien
emiolfer
« Respuesta #8 en: 23 Noviembre 2014, 17:46 »
mejor lo soldar con electrodos de inoxidable
j5lobo
« Respuesta #9 en: 28 Noviembre 2014, 13:44 »
No se cuales son tus pretensiones ni lo que vas a hacer .....
pero te han dado diferentes solucciones
la mas acertada para mi personalmente es la del 309 pues to que hablamos de soldar .............la del mecanizado e ingerto ...plata......no es una soldadura es Beissing una pegadura molecular y la mas economica un electrodo de acero inoxidable normal y corriente y se te sujetará todo depende de lo que vayas a hacer y para que sea del diametro de la bola y del diametro de la ferralla
« Respuesta #10 en: 28 Noviembre 2014, 15:23 »
El mejor es el electrodo para aceros disimilares o en su defecto uno para ixox para las bolas de rodamiento que porcierto no son de inox. si no de un acero bastante aleado de la familia de los f-130.
El enfriamiento posterior también debe ser lento lento.
j5lobo
« Respuesta #11 en: 05 Diciembre 2014, 10:59 »
 .bien
« última modificación: 10 Diciembre 2014, 22:14 por carpin »
correntinos
« Respuesta #12 en: 10 Diciembre 2014, 15:00 »
buenas lsbolillas delosrodamietos son de aceros 52100 o cementadas selassuelda bien comodijeron los maestros aqui con electrodo comunes yo los sueldo con los comunes parahacer enbutidores o sea hacer algocomo un chupa chup de metal y golpear despues y andan bien abrazo
de argentina javier
fernando_45
« Respuesta #13 en: 10 Diciembre 2014, 15:45 »
Cuidado que tambien hay rodamientos con bolas de INOX. No es muy corriente pero si que los hay. Se suelen usar en el sector de alimentacion.
Tienen menores prestaciones que los de acero en cuanto a la carga que pueden soportar y a la velocidad. Pero si que existen.
El autor del hilo se refiere a bolas de inoxidable.Es posible.Tienen una nomenclatura especial.
« última modificación: 10 Diciembre 2014, 15:51 por fernando_45 »
Abominación
« Respuesta #14 en: 11 Diciembre 2014, 00:38 »
Citar
 ;D ;D ;D Que curiosos e interesantes terminos usan por ahi, jajajaja, este mundo es tan vasto y fascinante en conocimiento .baba
¿Tienen mas información al respecto de ese llamado "Beissing"? No he encontrado nada buscando en internet ese curioso termino, y la verdad siempre hay tecnicas que  puedan simplificar procesos que uno desconoce.
Muchas gracias. .bien
