Autor Tema: Vendo torno Chester Cranftsman - VENDIDO -  (Leído 2980 veces)
« en: 19 Noviembre 2014, 23:16 »
Pues ahora con la compra del Emco he tenido que ver cual me quedo y al final va a ser el Emco, lo que mas voy a hechar en falta va a ser los 36mm de paso de barra pero no me queda otra que vender mi torno Chester con el que tan contento estoy.
Este torno tiene una reductora mecanica para hacer pasadas de desbaste.
El torno se sigue vendiendo a dia de hoy , por lo que se pueden comprar repuestos.
Le he hecho muchas mejoras, entre las que estan:
1. Montaje de turcite en las guias, con lo que la vida de las guias y el deslizamiento aumenta notablemente.
2. Avance electronico para el carro transversal, independientemente de la velocidad del plato se puede ajustar mas o menos velocidad de avance.
3. Instalacion de reglas en el charriot con lo que al inclinarlo por ejemplo 10º , para hacer pasadas finas el Dro te calcula exactamente donde esta la cuchilla. El DRO es el de Shumatech
4. Instalacion de engrasadores y bomba de engrasado. Fundamental en estos tornos .
5.Cambiar el motor de 2CV monofasico por un motor AEG de 2CV trifasico para el uso del variador.
6. Fabricacion de otro charriot mas robusto y con el que se puede usar herramienta de 20mm.
7. Cambiar el plato de 3 garras origuinal por un TOS de 160mm con el que estoy muy contento y adjunto con 2 juegos de garras blandas.
8. Motorizar el charriot para un acabado mas fino en conos.
Y alguna cosa mas que se me olvida.
Ficha tecnica
Altura del punto  ........................................150 mm
Diámetro de Volteo  ....................................300 mm
Diámetro máx. sobre carro transversal   ..........200 mm
Distancia entre puntos   ...........................   570 mm
Anchura de bancada....................................190 mm
Recorrido longitudinal   .............................440 mm
Cono del cabezal   ....................................MT5
Paso de barra   .........................................36 mm........
Tamaño máximo de herramienta   ...............16 mm
Velocidades   .........................................0 - 1.200 rpm
Rango de rosca métrica   .............................0,25 - 7,5 mm
Rango de rosca imperial   .............................4 - 112 tpi
Cono del contrapunto   ................................MT3
Motor   ..................................................1.500 W
Dimensiones   ............................................. LxAxH   1.370x740x680 mm
Peso   .........................................................390 Kg
Volteo máximo (escote)..................................450 mm
Con el torno hay una serie de accesorios que adjunto ya que no puedo usar con el otro,
-Plato de 4 garras autocentrante de 160mm con garras exteriores , interiores y un juego de garras blandas
-Plato de 4 garras con garras independientes de 200mm
-Plato liso de 200mm
-Tope de final de barra con el que se puede ajustar hasta cuanto queremos meter la pieza
-Araña para redondos pequeños
-Portabrocas rapido hasta 16mm
-Dos puntos fijos
-Un punto partido por la mitad para poder meter la herramienta
-Contrapunto con plato de 100mm para redondos grandes
-Lunetas fija y movil
- Cambio rapido de herramienta con 13 portas mas uno de corte con una lama de 4mm. hay portas de 12mm,16mm y 20mm
-Husillo de respuesto pero metrico con su tuerca que jamas he usado.
Esto  fue una metida de pata
Las herramientas NO estas incluidas
El torno se vende SIN variador ya que yo lo tengo conectado ahora a un variador de entrada trifasica y salida trifasica que usare para el otro torno.
El que compre el torno tendra que sumar a el precio, el variador ,  hay variadores por 130 euros hasta 450 euros. Yo me comprometo a programarlo y dejarlo listo.
El torno esta listo para trabajar,
Precio    euros
« última modificación: 24 Noviembre 2014, 09:37 por Santiago »
jomaben
Re:Vendo torno Chester Cranftsman
« Respuesta #1 en: 20 Noviembre 2014, 10:46 »
Santiago, me gustaría verlo personalmente antes de decidirme. Este fin de semana estaré en Madrid. Mándame un MP a ver si podemos quedar.
Saludos. JMB
