Autor Tema: duda tornilleria whitworth  (Leído 1675 veces)
kualo
« en: 20 Noviembre 2014, 00:47 »
hola necesito tornillos de 1/4 7/8 de largo  y 5/6 1" de largo el tema es que unos ponen unf y otros unc despues de buscar en google pone que es sitema americano uno fino y el otro estandar y creo que imperial son standar .pero luego he visto que hay unc imperal ?? a ver si alguien me puede aclarar que tornillos pedir .gracias
Desconectado AlexCanela
Re:duda tornilleria whitworth
« Respuesta #1 en: 20 Noviembre 2014, 09:16 »
Ni el UNC ni el UNF son withworth, las nomenclaturas correctas para withworth son BSW para el paso normal y BSF para el paso fino, lo normal en Montajes mecanicos es utilitzar el BSF, por lo que te costara menos encontrar tornillos.
kualo
« Respuesta #2 en: 23 Noviembre 2014, 16:26 »
ok, ;)
enrike
« Respuesta #3 en: 23 Noviembre 2014, 20:04 »
 OJO !!! Si es UNC ,UNF, no vale Withworth porque es diferente angulo de la cresta ( witworth 55º y UNC,UNF 60º ).
 La diferencia entre UNC y UNF , es que uno es paso normal y el otro paso fino.
Por tanto trata primero de identificar el perfil con un peine de rosca Whitworth.
