Autor Tema: Correa plana de cuero para torno: unión por cosido  (Leído 10985 veces)
Ferrolán
« en: 20 Noviembre 2014, 20:22 »
Entre otras muchas tareas, en el proceso de restauración de mi torno Sheldon tuve que fabricar una correa plana de cuero. Abro un hilo sobre este asunto porque pienso que puede ser más útil que en el hilo sobre la restauración.
El material me lo facilitó Pepe (jomaben), gracias de nuevo por el regalo. Desde el primer momento había decidido optar por el  cosido frente a la unión con grapas o el pegado. Las grapas son ruidosas y el pegado tiene el inconveniente de que obliga a desmontar el husillo principal para realizar cualquier intervención en la que tengamos que sacar la correa.
No obstante, cuando lete publicó la forma en que resolvió este asunto en LA GRAN ILUSIÓN de Jean Renoir, evalué si cabía emplearlo en mi torno. Su sistema me pareció interesante porque tiene las ventajas del cosido y es razonable pensar que la unión sea más resistente. Sin embargo lo descarté porque en mi torno no hay espacio para el paso de su sistema de atado.
El modo en que debe realizarse el cosido lo saqué de El manual del tornero, libro que acompañaba a los tornos South Bend. Hay varias ediciones en inglés y, al menos que yo conozca, dos en castellano.
En este enlace hay una copia de gran calidad de la edición en castellano de 1948.
En este otro enlace, entre otros artículos interesantes, hay varios pdf de las ediciones en inglés, otro pdf de la edición en castellano de 1953 y un artículo dedicado exclusivamente a la unión de las correas planas de cuero Belt Splicing Instructions. Para Duallight y Mauro, también hay un pdf en portugués con el título Manual do torneiro, de la edición de 1941.
Estos libros no sólo son de interés para los aficionados a los tornos antiguos. Entre otros temas incluyen un tratado amplio del afilado de los cobaltos.
Bien vamos con las fotos. La primera es de los canales que hay que realizar en la cara interior de la correa, la que está en contacto con las poleas.
by joporo36, on Flickr
Esa preparación la hice con un sacabocados y un cutter. Pero antes había tenido la feliz ocurrencia de "mecanizar" la correa con una fresa y el desastre  puede verse en esta otra foto:
Además de la irregularidad de los bordes, también se rompió el canal central de uno de los extremos. Menos mal que Pepe me había suministrado tres tiras de cuero.
Os hago notar que hay una notable diferencia entre las dos tiras de cuero, una parece un cuero en buen estado y el otro parece deteriorado y viejo. El motivo no sólo es por la diferencia en el "mecanizado" o por una diferente iluminación en el momento de sacar la foto. La diferencia se deba a que la primera foto se hizo después de tratar la correa con aceite de pata, asunto que más abajo explico.
Dos fotos más, de la correa ya colocada en el torno. Una de la cara exterior y otra de la cara interior, la que está en contacto  con las poleas.
Aunque por ahora el uso ha sido muy breve el resultado es muy satisfactorio. El cosido aguanta sin ceder y el paso del cosido por las poleas no produce ruido perceptible que supere el zumbido del motor.
Por último añadir dos precisiones.
La primera es que el cosido está realizado con cordón de cuero crudo de 2.5mm del que se usa para hacer pulseras y colgantes y se puede conseguir en tiendas de manualidades y en talabarterías.
La segunda respecto del mantenimiento del cuero. Conseguí darle una mayor flexibilidad y su apariencia mejoró notablemente cuando le apliqué una ligera capa de un aceite muy poco untuoso que se usa pare el cuidado del cuero. En castellano se conoce como aceite de pata y en inglés neatsfoot oil. Se consigue en tiendas de artículos para hípica o talabarterías y también en la red.
Saludos cordiales.
Desconectado sdoradas
Re:Correa plana de cuero para torno: unión por cosido
« Respuesta #1 en: 20 Noviembre 2014, 21:07 »
Pepe, no se si resistiré a que des la orden de Ya!! o me pasare antes de terminarlo del todo.
Veo que esta en su sitio, el motor colocadito, en fin ya dirás ¡¡¡ AHORA !!!
« Respuesta #2 en: 20 Noviembre 2014, 21:09 »
Muy interesante la forma de hacer el cosido de la correa.  .bien
Supongo que el punto más débil será el cordón de cuero utilizado como hilo. He visto alguna correa de ese tipo cosida con hilo de poliamida trenzado (parecido a un cordino)
En cuanto a darle más flexibilidad al cuero, a falta de productos más específicos se puede aplicar aceite de vaselina al mismo y da buenos resultados.
Gracias por compartirlo.
« Respuesta #3 en: 20 Noviembre 2014, 21:13 »
Buen trabajo...los antiguos solían también usar hilo echo con siete hebras de cáñamo y las trenzaban y las iban impregnando en una cosa muy pegajosa que llamaban pez..con ello conseguían un cosido muy muy fuerte..de echo las antiguas botas de montaña de cuero y calzados de cuero rudo se solían coser con este método..claro esta por artesanos a los que el tiempo era algo secundario..hoy en día eso seria inviable .brinda
Duallight
« Respuesta #4 en: 20 Noviembre 2014, 22:01 »
Ferrolán, menudo aporte has hecho!!! Muchas gracias por los aportes, y por lo link de la edicion en Portugues de lo Manual do Torneiro, de South Bend. Si consigo pillar la edicion original... .baba .baba .baba .palmas .palmas .bien .brinda .brinda
P.D. - Pienso ter visto por la Web, en un foro de metal, un articulo sobre unión de correas de cuero, pero pegadas, com prévio biselado de las puntas... .bien
« Respuesta #5 en: 20 Noviembre 2014, 23:57 »
Amigo Ferrolan, muy buena e interesante tu aportacion
Curiosa, muy curiosa la manera de empalmar la correa, me ha gustado.
Es mi oficio, el oficio familiar pues mi padre tenia una fabrica de correas de cuero y en la misma fabrica naci y alli me crie y me enseñe el oficio.
Lo que as echo esta muy bien,. no comento nada.
Lo unico que quiero deciros es que el engrase del cuero tiene que ser, solamente, aceite de pescado,. esos aceites lo nutren y le dan flexibilidad.
Cualquier otro aceite, naturalmente le dara flexibilidad pero al tiempo, pudre el cuero.
Todos se pueden usar, el peor el de sardina, el mejor el de ballena.
Duallight
« Respuesta #6 en: 21 Noviembre 2014, 01:07 »
Marti, y lo aceite de ballena onde lo compro? .palmas .palmas .bien .brinda
« Respuesta #7 en: 21 Noviembre 2014, 12:42 »
exacto!!!asi haciamos mi padre y yo los hilos para coser cuero.cortabamos variios hilos,los pasabas por pez ,loos ivas enroscando y cuando ya era lo gordo que querias lo pasabas nuevamente por pez.
luego descubrimos que ya hay un hilo comercial para ello que viene en bobinas y que no era caro.ya trae incluso el tacto pringoso de la pez y todo.
nosotros lo usabamos para hacer cabezales y costuras en los aperos para nuestros caballos,correas para los perros...tambien algun volante de coche he llegado a coser.En una ocasion ,a mediados de los 90 hicimos la replica de una cabezada para caballos que trajo mi bisabuelo cuando estuvo emigrado en argentina a principios del siglo XX.Las piezas todas en acero inox,embutidas en el cuero.el cuero eran en realidad dos tiras de piel de bufalo y luego cosidas a mano entre si.trabajo de chinos!!
es algo como esto:
http://www.artesanum.com/artesania-cabezada_con_fiador_entacada-50273.html
que tiempos!!como teniamos las manos de curtidas!
« Respuesta #8 en: 21 Noviembre 2014, 12:55 »
Duallight, como es natural, hace años que ya no se encuentra (salvo en japón) debido a la prohibición de su caza (afortunadamente), pero se puede sustituir perfectamente por aceite de Jojoba, ya que es el único aceite vegetal que produce ceras
« Respuesta #9 en: 21 Noviembre 2014, 16:20 »
« Respuesta #10 en: 21 Noviembre 2014, 16:32 »
Duarte,. SWeguro que Luis tiene razon, son ya muchos los años.
El aceite se llamaba,..... Aceite de pata de buey,.. pregunta por esa denominacion,. nunca supe porque lo llamaban asi pues era aceite de ballena.
Luis,. tambien es posible que tengas razon,. han pasado muchos años y la tecnologia a avanzado en todos los aspectos pero en aquella epoca, solo eran buenos para las pieles los aceites de pescado.
No confundais la ... MARROQUINERIA..., con la fabricacion de correas de cuero para transmision,. esa fabricacion ha desaparecido por completo pero no asi la Marroquineria.
Para las correas se usaban pieles de toro y en algunas ocasiones de bufalo,. esas pieles ya no se curten.
Para la marroquineria se usan pieles de vaquilla, cordero, cabra y otras y eso es lo que se curte ahora para cinturones, bolsos, calzado, arreos de animales, etc. etc,
Para la poca demanda de correas planas y tambien para cintas transportadoras que se usan mucho, en la actualidad se usan unas bandas de tres capas, serraje  curtido al cromo la parte superior e inferior y un centro de plastico o nylon.
No se fabrican en España pero hay empresas que las usan en bandas muy anchas y cortan y fabrican, tanto correas como transportadoras,. Una de las marcas que mas se consume es la EXTRAMULTUS, que creo que es una empresa Suiza, no estoy seguro.
uN SALUDO.
« Respuesta #11 en: 21 Noviembre 2014, 22:38 »
hombre pues el aceite de pata de buey aun se vende.en cualquier tienda que tengan cosas de caballos(monturas,herraduras...)suelen tenerlo.
ojo con ese potingue!!que atrae los ratones que es cosa mala!!!no veais como les huele el aceite ese!!!es como un chuche para ellos!!!.
« Respuesta #12 en: 21 Noviembre 2014, 23:38 »
Gracias Ferrolan por mostrar tu cosido. No cabe duda de que la mejor solución, es la que resuelve el problema. Intuyo, que con la correa estará ya casi listo para presentarse en sociedad.  .palmas .palmas
 Con los mejores deseos  .brinda .brinda  Lete.
smithgimenez
« Respuesta #13 en: 22 Noviembre 2014, 01:52 »
Buena aportación, maestro martí.llorca .bien, me refiero al tema del aceite de pata de buey, hace años, una de mis aficiones era la equitación, y el aceite de pata de buey era lo más utilizado para engrasar las monturas, cabezadas, riendas y demás, lo que me ha sorprendido es el hecho de que en realidad se tratase de aceite de ballena.
Saludos. .brinda
« última modificación: 22 Noviembre 2014, 01:58 por smithgimenez »
« Respuesta #14 en: 22 Noviembre 2014, 03:37 »
No sé en España y en otros paises a que le llaman "aceite de pata de buey" , aca en Argentina es literalmente eso , aceite de pata de buey mejor dicho de patas de ganado vacuno , es una grasa "casi fluida" y justamente extraida de las patas de los vacunos .
Yo que soy bien rural , veia a los "viejos" hacer aceite de pata de "res" , se quita el cuero y las pezuñas y bien  limpias, las patas,  y en lo posible "troceadas"  se ponen a hervir por un tiempo bastante largo  luego se deja enfriar el liquido , generalmente hasta el otro dia al estar frio sobrenada la grasa , luego de eliminada el agua , se vuelve a calentar hasta que deje de "chisporrotear" (por los restos de agua contenida) y una vez fria ya tenenos nuestra "Grasa de Pata" , más que grasa parece aceite .
