Autor Tema: Ayuda para control externo de un variador  (Leído 3301 veces)
Desconectado AndresAlgeciras
« en: 21 Noviembre 2014, 11:05 »
Buenos días a todos:
Tengo un variador Huanyang  con el que controlo una fresadora Jarbe. Quiero meter el variador en un armario apropiado y realizar su control externamente.  Las funciones a controlar, serían solamente las de "Marcha", "Paro", "Adelante", Atrás" y  "Parada de emergencia".  ¿Alguien que ya haya realizado el montaje me podría mandar esquema del mismo?
Gracias anticipadas.
Andrés
« última modificación: 22 Noviembre 2014, 09:46 por AndresAlgeciras »
Glezex
Re:Control externo de un variador
« Respuesta #1 en: 21 Noviembre 2014, 14:14 »
Buenas...
¿Y el control de velocidad?
« Respuesta #2 en: 21 Noviembre 2014, 14:33 »
Lo haría con la caja mecánica de cambio de velocidades. He leido que usar velocidades lentas mediante variador puede quemar el motor por falta de ventilación.
« Respuesta #3 en: 21 Noviembre 2014, 15:43 »
con un interruptor de 3 posiciones conectas el bornero dcm al común, el bornero for a la posición uno del conmutador y el bornero rev a la posición 2 del conmutador.
el potenciómetro al 5v, acm y vi y también tienes que programar un parámetro para que funcione el potenciometro externo y deje de funcionar en los botones del variador
polas
« Respuesta #4 en: 27 Noviembre 2014, 02:45 »
Hola, lo que necesitarias es un motor que este preparado para trabajar con un variador de frecuencia, estos vienen provistos de un ventilador "externo" que suele estar conectado directamente a 220v y que esta siempre funcionando para disipar el calor.
Pero para no cambiar el motor es una buena opcion la de usar la caja de cambios de velocidades.
Lo de las conexiones lo mejor que puedes hacer es buscar el manual del variador en cuestion que hay te viene el esquema de conexiones ya sea de mando como las conexiones electricas ya que de un variador a otro puede haber alguna diferencia y si vamos a la configuración puede haber un mundo de diferencia entre distintas marcas.
Y si quieres poner una seta de emergencia aparte de que en el manual te vendra el esquema correspondiente necesitaras un contactor para cuando pulses la seta de emergencia este corte la corriente del variador.
No se que modelo es el tuyo pero en esta pagina viene un esquema de conexion para un variador Huanyang, que normalmente no suelen variar mucho los esquemas entre modelos de la misma marca:
http://es.aliexpress.com/item/HUANYANG-spindle-inverters-VFD-Inverters-AC-Drive-7-5KW-380V-17A-Variable-Frequency-Drive-frequency-converter/931560945.html
« última modificación: 27 Noviembre 2014, 03:18 por polas »
Re:Ayuda para control externo de un variador
« Respuesta #5 en: 27 Noviembre 2014, 07:31 »
Gracias octavo pasajero  y polas por vuestras respuestas.
He procurado seguir las instrucciones del manual, pero el funcionamiento con los controles externos no ha sido el esperado.
Seguramente hay algún campo que no he definido correctamente o algo hago mal.
En este fin de semana volveré a intentarlo.
Preguntaba si alguien tenia un variador de la misma marca y lo utilizaba con control externo para copiarle la configuración y el montaje.
Muchas gracias nuevamente.
Andrés
