Autor Tema: Garrafa gas de 10kg a garrafa de gas de 45 kg  (Leído 9297 veces)
toki_fx
« en: 21 Noviembre 2014, 19:16 »
holas como le va? a qui les comento una duda. aver si alguien save del tema. Desde ya muhcas gracias!
resulta que la garrafa hoy por hoy sale 400 pesos la de 45 kg y la de 10Kg sale 50 pesos. osea con 400 tengo 80kg.
resulta que son algo dificiles de comprar las de 10 kg el embase. Mi pregunta es como paso 4 garrafas de 10 kg a un cilindro de 45 kg?
Con cargas menores lo hago de la siguiente manera.
garrafa de 10kg arriba garrafa de 3kg abajo y abro ambas. nose si es nesessario hacerlo asi. ya que el gas tienden a igualar la precion. entonces si estan ala par pasaria igual creo.. nose.
ese es el problema que si conecto la de 10kg ala de 45 kg quedarian ambas con 5kg. Lo podre solucionar de alguna manera? con alguna valvula o algo? bueno saludos
Desconectado Anguita
Re:Garrafa gas de 10kg a garrafa de gas de 45 kg
« Respuesta #1 en: 21 Noviembre 2014, 20:13 »
EA4ANQ.-No hay ataudes con alforjas
toki_fx
« Respuesta #2 en: 19 Diciembre 2014, 23:50 »
Muchas Gracias
Desconectado DONFRIO
« Respuesta #3 en: 21 Diciembre 2014, 00:02 »
Hola, pues yo te comentare como se suele hacer por estos lugares para trasegar refrigerante, no es muy adecuado puesto que es ilegal, pero por aquí se hace así, tienes dos pasos a seguir, primero le haces el vació al envase de 45 kg, con lo cual ya conseguirás una diferencia de presión mayor y así aumentaras la velocidad y cantidad de gas trasegado, tras esta primera etapa cuando se equilibren las presiones en los dos envases puedes hacer dos cosas, o calentar el envase pequeño para que suba su presión y el gas vaya al grande COSA QUE NO TE RECOEMIENDO POR SEGURIDAD, PODRIA SER UNA BOMBA,  o enfriar el envase grande para que baje su presión y así le siga entrando gas, no es lo mas adecuado pero si mas seguro que calentar el pequeño, o bien puedes meter en una nevera o refrigerador el envase grande cada vez que se igualen las presiones o si tienes acceso a un equipo de enfriamiento de cerveza lo desmontas, y usas la cuba principal, que es donde se mete el serpentín secundario, hay metes la bombona grande podes el equipo a funcionar y al estar la bombona grande sumergida en el liquido que se enfría se estará enfriando también, si puedo colgare algunas fotos de como se hace con mi enfriadora, para que lo veas, es muy eficaz el sistema.
Y ya por ultimo te queda la ultima opción que seria una recuperadora de gases, con la cual podrás trasegar y recuperar gas, eso si si combinas la enfriadora con esta ultima no desperdiciaras ni un gramo de gas y además sera mas rápido.
Ahora bien, muchísimo cuidado con los margenes de seguridad de llenado de los envases, y con las presiones máximas de trabajo de estos no vaya ser que te lleves un susto.
Un saludo y si tienes dudas aquí estaré para solucionarlas si están en mi mano.
Fresadora ANAYAK FV4,Torno EINHELL BT-ML 300; EQUIPO DE SOLDADURA DE HILO MIG 205; EQUIPO DE SOLDADORA TIG160P, SIERRA OPTIMUN 180 G, CURBADORA DE TUBO HIDRAULICA HASTA 50mm DE 12 TN; TRONZADORA RADIAL DE 230mm ABRASIVA; Y MUCHAS MAS PEQUEÑAS HERRAMIENTAS ELECTRICAS Y DE MANO.
