Autor Tema: Novedoso sistema para evitar el Backlash  (Leído 6098 veces)
« en: 22 Noviembre 2014, 02:32 »
Les dejo éste video que me pareció muy interesante sobre un dispositivo sencillo para evitar el Backlash.
No sé si lo he ubicado en el lugar correcto, sinó pido a los moderadores que lo reubiquen en la sección correspondiente.
Espero les guste el sistema aunque no se si funcionaría para un torno o es solo un prototipo. ;)
https://www.youtube.com/watch?v=Rkhm-hp9788
fausto
Re:Novedoso sistema para evitar el Backlash
« Respuesta #1 en: 22 Noviembre 2014, 20:34 »
Hola EL WECHECO15, parece interesante, se ve que esta impreso en 3D, para el torno lo que no veo claro si aguantara en la posición que le marques o se moverá, habría que probarlo.
Gracias.
Fausto
spiner
« Respuesta #2 en: 17 Abril 2015, 22:37 »
Curiosamente me he encontrado con una foto del mismo sistema, supongo que si se hace fuerza podra correrse el eje, quien sabe...
ppmustang
« Respuesta #3 en: 20 Abril 2015, 21:45 »
Muy buenas
Perdonar mi ignorancia pero os importaria explicarme que es el backlash
Desconectado alberttoy
« Respuesta #4 en: 20 Abril 2015, 22:14 »
El Backlash es el juego o holgura en las tuercas.
Esto provoca que  cuando estas avanzando atornillando  un husillo y quieres retroceder tienes que girar al reves y no empieza a retroceder inmediatamente.
ppmustang
« Respuesta #5 en: 20 Abril 2015, 22:19 »
Muchas gracias amigo Alberttoy por tu explicacion
Desconectado stan
« Respuesta #6 en: 16 Mayo 2015, 10:09 »
Por si a alguien le interesa,y tiene acceso a una impresora 3D, https://www.thingiverse.com/thing:112718 Hay estan los ficheros para modificar la pieza.
PD:No soy muy amante de thingiverse,pero esa pieza la tenia recopilada hace tiempo.
Desconectado pacomb
« Respuesta #7 en: 10 Junio 2015, 20:22 »
y eso se podría montar en la fresadora?? sería fantástico....
« Respuesta #8 en: 10 Junio 2015, 20:56 »
soy yo? no le veo la rosca tallada al eje
« Respuesta #9 en: 10 Junio 2015, 22:47 »
esa es la gracia.
fijate que los rodamientos estan en ángulo sobre la barra
« Respuesta #10 en: 10 Junio 2015, 22:55 »
hola alberttoy.
si, eso lo vi, tiene 6 en total, pero tendrá fuerza como para no escaparse la barra o simplemente sirve para cosas livianas?
« Respuesta #11 en: 10 Junio 2015, 23:41 »
Hola max. No se si tendrá fuerza suficiente, pero por lógica debería funcionar, ya que le puedes ajustar la presión. Tal vez en un torno convencional no sirva, pero para una fresadora CNC debería servir, no creo que la fuerza necesaria sea tanta.
Desconectado leugimr
« Respuesta #12 en: 11 Junio 2015, 00:11 »
Curioso, al final del video se ve que tirando con la mano se desliza la barra
Miguel
« Respuesta #13 en: 11 Junio 2015, 04:30 »
Leugimr. A mi me parece que apenas se mueve, pero aún así haciendo mucha fuerza, que no creo que sea el caso de ese tipo de husillos. De todas maneras el aparato del video parece ser un prototipo. No quiero afirmar que funcione, pero me pareció curioso e interesante.
« Respuesta #14 en: 11 Junio 2015, 04:42 »
hola ELWECHECO15.
puede ser para alguna fresadora livianita o mejor un corte por plasma o láser, que casi no hacen fuerza, excepto mover el puente y la boquilla.
aunque con un tornillo en ves de barra, podría hacerse ajustable, con registro para ir ajustando los rodamientos o directamente meterles un resorte que los mantenga siempre pegados al surco del tornillo.
