Autor Tema: Consejo sobre roscadora neumatica  (Leído 2363 veces)
Desconectado cncjuan
« en: 22 Noviembre 2014, 11:16 »
Buenos dias amigos,
Estoy pensando de montar una roscadora neumatica. El brazo articulado ya lo tengo pero me falta el cabezal neumatico para los machos. He visto algunos de buenas marcas pero son muy caros. Tambien he pensado en utilizar un talador recto neumatico con funcion reversible. He visto algunos y estos son mucho mas economicos. Pero tengo la duda si este tipo de taladros neumaticos aran la misma funcion con los machos que los que venden especificos para esto.
¿podria hacerme la misma funcion?
Duallight
Re:Consejo sobre roscadora neumatica
« Respuesta #1 en: 22 Noviembre 2014, 19:10 »
NO! El taladro tiene muchas revoluciones, muchissimo mas que las roscadoras. Las roscadoras tienem reductoras con engranages planetários: mucho menos revoluciones y mucho mas par que los taladros. .bien
« Respuesta #2 en: 22 Noviembre 2014, 22:23 »
Ok, entonces descarto la idea de utilizar taladro neumatico, pense en esto porque encontre uno de 400 rpm muy similar a las roscadoras.
He encontrado una chinorris por 350€, para machos de m3 a m12 y va a 400rpm ¿tirare el dinero o cumplira su funcion? como veis el precio?
saludos y muchas gracias
Duallight
« Respuesta #3 en: 22 Noviembre 2014, 23:05 »
Yo, esas chinorris no tengo experiencia, tengo una de Atlas Copco, pero con enpuñadora typo pistola, no es recta. De precio, parece buena (la de Atlas creo que custa circa de 1600,00€). Uno amigo mio, tiene una de esas con brazo articulado, la compró nueva, hay pagado circa de 1900,00€ mas IVA y va muy bien, pero, en HBM Machines las tienem por 900,00€ IVA incluído (me parecen igualitas, solo en outra color). Por otro lado, las roscadoras son echas para roscar, tienen características muy próprias para las operaciones de roscado, (como la inversion de giro, embrague, etc.) cosa que los taladros no te hacen... Yo no me inventaba en eso... .bien .brinda
Duallight
« Respuesta #4 en: 22 Noviembre 2014, 23:18 »
Ayer, en la féria EMAF - Exponor, hay visto una roscadora muy chula: lo brazo articulado tiene un amortiguador para que se va arriba sola después de lo roscado, no és pneumática mas si electrica (hasta M16), con uno motor con encoder, le pones en su pantallita la rosca y profundidad de lo roscado, la apuntas a lo taladro a roscar para enpezar la rosca, quitas las maños y te rosca sola, hasta la profundidad programada (me parece que por lo numero de vueltas para hacer la rosca), hace la inversion de giro solita y ala para arriba... una gozada, pero...3500,00 €!!! Ademas, muy silenciosa! .baba .baba Lo vendedor me há dicho que és Japonesa. .bien
Forjador de sueños
« Respuesta #5 en: 23 Noviembre 2014, 12:43 »
Lo que si puedes usar es un destornillador neumático, yo los he usado sin ningún problema y tienen embrague e inversión de giro, además hay marcas económicas
