Autor Tema: opiniones torno cardiff  (Leído 3737 veces)
rfm
« en: 22 Noviembre 2014, 19:25 »
hola buenas me he comprado un torno cardiff alguno puede opinar sobre el
Desconectado dansanc
Re:opiniones torno cardiff
« Respuesta #1 en: 22 Noviembre 2014, 21:44 »
¿Podemos ver algunas fotos?
rfm
« Respuesta #2 en: 03 Diciembre 2014, 23:07 »
a ver cuando las puedo subir; mañana sin falta
« Respuesta #3 en: 04 Diciembre 2014, 07:57 »
a ver si esto te sirve :
http://www.lathes.co.uk/elliott/
rfm
« Respuesta #4 en: 08 Diciembre 2014, 13:36 »
muchas gracias guru ese es mas o menos mi torno, me estoy dando cuenta que igual lo pague un poco caro ya que me esta apareciendo un problema lleva plato de tres garras descentrables y no hay dios quien las centre, son raras ya que llevan un usillo aparte de moverse en el sin fin del palto (no se si me explico) y creo que me va costar tiempo y diner encontrar unas simples para el plato ya que llevan un alojamiento nada comun......veremos que ya tengo gana de sacar virutas
« Respuesta #5 en: 08 Diciembre 2014, 17:37 »
¿Fotos?
enrike
« Respuesta #6 en: 08 Diciembre 2014, 18:43 »
"  Mañana sin falta " Dansanc
rfm
« Respuesta #7 en: 08 Diciembre 2014, 21:24 »
No me deja subirlas la pagina y ya he cambiado formato
« Respuesta #8 en: 09 Diciembre 2014, 19:41 »
jolin otro mas con problemas con el plato combinado!!!
lo que tu tienes por lo que dices,es un plato combinado de tres garras.lleva dentro una espiral que aprieta las 3 garras al mismo tiempo,pero a la vez cada garra tiene un husillo para desplazarla como si fuese de garras independientes.
yo tengo uno de 4 garras de 230 mm y solo es saber usarlo.una vez que sabes usarlo es una maravilla.
lo primero ,si no le tocas a las garras,y las dejas centradas,usando solo la llave en el cubo de la espiral se comportan como platos autocentrantes normales..
ten en cuenta que las  piezas nunca son perfectas.tu sacas una pieza recien torneada,la vuelves a poner en el plato y no va a centrar perfectamente.ahi es donde tu plato tiene la ventaja,con un comparador apoyado contra la pieza puedes ver que garra descentra y modificar su posicion independientemente de las otras.
si no tienes paciencia para centrar garra a garra.no  toques a esas regulaciones.centra el plato y usalo solo como autocentrante.si la pieza no centra bien pues la giras a mano y le das un par de toques suaves con un mazo a la pieza donde cimbree para centrarla,asi se hizo toda la vida.
olvidate de buscar garras fijas,nunca las vi,el alojamiento es distinto y la garra mucho mas profunda en los combinados.
rfm
« Respuesta #9 en: 09 Diciembre 2014, 21:53 »
El problema es que las garras estan jodidillas
rfm
« Respuesta #10 en: 10 Diciembre 2014, 22:18 »
Perdon por la calidad
rfm
« Respuesta #11 en: 10 Diciembre 2014, 22:19 »
Al final la subi no se ni como cambie el formayo soy muy torpe con la informatica
rfm
« Respuesta #12 en: 10 Diciembre 2014, 22:26 »
Bueno el plato esta en proceso de reparacion y el punto quitado pero en esencia es eso
