Autor Tema: Esquema electronico para motor de 12V  (Leído 13246 veces)
« en: 23 Octubre 2009, 15:07 »
Hola compañeros ,por fin he conseguido que funcione la plaquita electrónica con un motor de 12V, es relativamente sencillo de hacer, yo lo he hecho con placa perforada, pongo la foto del esquema por si alguien pensaba hacerlo,
« última modificación: 23 Octubre 2009, 15:13 por santafe »
Desconectado delcano
Re:Esquema electronico para motor de 12V
« Respuesta #1 en: 23 Octubre 2009, 16:45 »
Hola Santiago: Creo que ese circuito funcionará igual con un motor de 24 voltios si le pones un transformador de 24 voltios y el condensador de filtro de 10000 uf lo pones de 35 voltios o mejor aun de 64. Aparte de eso subiría la resistencia de 180 ohmios 1 w a 390 ohmios 1 w y creo que con eso, tendría que funcionar
« Respuesta #2 en: 23 Octubre 2009, 17:09 »
a pues entonces probare así tal y como esta funciona pero claro le llegan 12V, pero lo que voy a hacer entonces es lo que me has dicho, gracias
« Respuesta #3 en: 24 Octubre 2009, 10:08 »
Otra cosilla: Si el BUZ11 no tiene disipador, yo le pondría uno porque al subir la tensión, también disipará algo mas de calor. De todas formas comprueba si se calienta o no tocando con el dedo.
En estos transistores que funcionan por corte y saturación, como la Rds suele ser baja, no tienen por que calentarse mucho.
sattwaguna
« Respuesta #4 en: 26 Noviembre 2009, 19:40 »
Yo quiero probar este circuito para un motor de 24 V. La pregunta es si tenemos un motor de 60 w a 150 w o algo más, qué cambios convendría hacer, por ejemplo el transistor. Si alguien lo sabe.
Lo malo es que tengo dos motores, uno anda por los 60 w, el otro ni idea, pero por el tamaño como mucho estaría entre 120 w y 150 w, no lo sé. Solo conozco que van a 24 V y tienen unas 4000 rpm.
« última modificación: 26 Noviembre 2009, 19:53 por sattwaguna »
Desconectado tio_gil
« Respuesta #5 en: 26 Noviembre 2009, 21:31 »
a) Poner un mosfet con la Rds más baja que tengas (y su disipador que siempre viene bien , como dice Jose Luis)
b) El diodo en paralelo con la carga (el que en el esquema pone 10A, 200V), ponerlo del tipo de rectificación rápida (fast recovery rectifier). La corriente puesta es OK.
c) En la puerta del mos, poner dos diodos zener en serie, pero de manera opuesta (cátodo con cátodo o ánodo con ánodo) y estos conectarlos a 0V. Con esto te evitas que una extra tensión se cuele a la puerta y se rompa la puerta (hay que tener en cuenta que un mos tiene muchos condensadores dando por donde uno se imagina ;D ).
Los zener valen de 12V. En su lugar, se pueden sustituir ambos diodos por un transil bidireccional de 13V a 15V.
Fedvac
« Respuesta #6 en: 26 Noviembre 2009, 22:45 »
este foro no era en español?
entonces por que hablan en chino  .confuso2
sattwaguna
« Respuesta #7 en: 26 Noviembre 2009, 22:49 »
Es que la electrónica es un mundo aparte.
Por ahora he entendido el 40%, me lo tengo que leer más veces y preguntar el significado de algunas cosas. Yo, que cada vez que monto un 7805 tengo que buscar por internet que era cada pin porque de una vez a la siguiente ya no lo recuerdo... :-[
« Respuesta #8 en: 27 Noviembre 2009, 09:01 »
Preguntad... que preguntando se llega a Roma  ;D
Salva: es cuestión de costumbre... a que si yo te pregunto que hace el G0, G10 o G30 tu en 10 fentosegundos me contestas  :D. Pues a mi suele pasar con los componentes, y más si son los que tooodos los días utilizas.
Lo dicho, que preguntando se aprende.
