Autor Tema: REDUCIR RPM DE UN MOTORREDUCTOR CON VARIADOR DE FRECUENCIA  (Leído 9331 veces)
Desconectado arcangel
Hola a todos, después de un largo tiempo sin entrar al foro, pero si asomándome asiduamente, voy a haceros una consulta, ya que no tengo ni idea sobre el tema.
 Compré un motorreductor de 1 cv  que saca 50 rpm, pero quiero que saque 5.
¿Se podrían reducir las revoluciones con un variador de frecuencia sin perder fuerza?
Gracias
Desconectado nevada 2012
Re:REDUCIR RPM DE UN MOTORREDUCTOR CON VARIADOR DE FRECUENCIA
« Respuesta #1 en: 23 Noviembre 2014, 15:16 »
Bien:Que hablen los expertos,pero yo diria que si es de 3 fases,si.Saludos
« Respuesta #2 en: 23 Noviembre 2014, 17:24 »
Se me olvidó ponerlo, es trifásico
Desconectado 13
« Respuesta #3 en: 23 Noviembre 2014, 20:39 »
Tanto si es monofásico como trifásico con un VF puedes reducir las rpm al motor sin problemas si le vas a dar muchas horas te aconsejaría que pusieras un ventilador extra directo al motor para que tenga una refrigeración óptima.
« Respuesta #4 en: 23 Noviembre 2014, 20:51 »
Si, pero pierde fuerza
« Respuesta #5 en: 23 Noviembre 2014, 22:31 »
Si pierde fuerza a no ser que te gastes la pasta en un variador vectorial, otra cosa si vas sobrado con el conjunto que tienes motor-reductor no tendras problemas pero si vas justillo ya sabes...
¿Cuantas horas va a funcionar el motot-reductor?
Yo no soy de inventos raros y desde mi humilde opinion buscaria un reductor que se adapte a la velocidad que necesitas, el motor si lo bajas de vueltas mas del 33% de su velocidad normal no se refrigera bien, por eso te pregunto que cuantas horas funcionaria.
« Respuesta #6 en: 23 Noviembre 2014, 23:26 »
Hola Montoro, pues el motor lo he comprado para un proyecto que tengo en mente hace ya algún tiempo, que si no recuerdo mal lo comenté por aquí.
 Lo quiero acoplar a una curvadora de tubo de tres rodillos, que está en proceso. El uso sería ocasional, sólo curvar como mucho 8 ó 10 curvas a la semana tirando por lo alto y radios grandes (que más quisiera yo que fuesen más)
« Respuesta #7 en: 23 Noviembre 2014, 23:31 »
Bien arcangel:supongo que ya se te habra ocurrido a ti,pero esta reduccion de RPM no se podrian hacer fuera del reductor,(mexplicare),acoplandole un piñon del doble de dientes del que tiene,a continuacion (si es posible),     y a partir de aqui ya tienes las RPM que necesitas,y sin problemas de refrigeracion,en fin,es una idea.Saludos
Desconectado goliat1977
« Respuesta #8 en: 23 Noviembre 2014, 23:42 »
Hay motoreductores con variadores mecánicos que pueden llegar a 6rpm ,por ejemplo este llega a 17 y no pierden par ,http://electricousado.com/es/motores-especiales/520-n480-motorreductor-variador-vueltas-dr-drives-075-kw.html
torno pinacho sp250x1650 fresadora fmr fu100 tronzadora mg tig dc praxair, y un largo ect.
« Respuesta #9 en: 23 Noviembre 2014, 23:49 »
Hola Nevada, sí se me había ocurrido, un engranaje de 100 dientes
« Respuesta #10 en: 23 Noviembre 2014, 23:56 »
Si necesitas un engranage de 100 dientes, quiere decir que el que lleva es de 50,a ver si le cabria uno de 25,y el resultado final,son las RPM que necesitas,¿estoy en lo cierto?.Saludos
Desconectado varoniberico
« Respuesta #11 en: 24 Noviembre 2014, 03:18 »
Yo optaría por la solución mecánica por dos razones : la primera por la ganancia de par y la segunda por  que la reducción aunque sea con un variador vectorial tiene perdidas y perdería parte del par que necesitas en base al calculo que has hecho y como  da igual que funcione al máximo de revoluciones con la solución mecánica ,por  que no necesitas regular la velocidad y  con la electrónica posiblemente pararía el motor, aparte de que la solución mecánica es mucho mas económica y menos laboriosa que instalar un variador.
« Respuesta #12 en: 24 Noviembre 2014, 20:34 »
Nevada, el reductor es de tornillo sin fin y creo que es complicado
Gracias por el consejo Varoniberico
« Respuesta #13 en: 24 Noviembre 2014, 21:18 »
Estoy de acuerdo contigo si no tiene alojamiento fácil, pero si reduces con dos engranajes a la salida la cosa no es tan difícil, solamente alargaría un poco la salida y si tienes espacio lo tienes solucionado.
Un saludo .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #14 en: 24 Noviembre 2014, 21:58 »
Lo que yo queria decirte,es lo que ha dicho Varoniberico,a partir de la salida,siempre que tengas espacio,claro
