Autor Tema: fresadora casera.  (Leído 10644 veces)
gusstor
fresadora casera.
« en: 24 Noviembre 2014, 15:06 »
Tenia algunos trabajos que requerian de una fresadora ,hasta hoy con unos artilujios y el torno algo podia hacer .
Viendo algunos enjendros ,me anime y transforme mi taladro de banco en una pequeña fresadora .
No es lo ideal pero funciona relativamente bien .
Desconectado pitau
Re:fresadora casera.
« Respuesta #1 en: 24 Noviembre 2014, 16:08 »
Interesante el proyecto, el añadido soporte con el tornillo supongo que es para la bajada "fina" del husillo. Cuentanos algo mas, que otras modificaciones has hecho que no se ven a a simple vista, por ejemplo cambio de rodamientos, si solo fresas aluminio, si se te afloja el portabrocas etc... ah! y por supuesto alguna fotos mas.
un saludo,
descentrado
« Respuesta #2 en: 24 Noviembre 2014, 16:10 »
Pues eso es lo importante.....que te resuelva el problema.
 Una pregunta .....¿ell puente que colocaste arriba del cabezal con la varilla roscada para que es?
gusstor
« Respuesta #3 en: 24 Noviembre 2014, 16:13 »
Los rulemanes son los originales , lo que cambie fue el mandril por uno mas poderoso , el rornillo de vajada es un cono en punta que encaja en el orificio del eje y mantiene muy estable la vajada ya que lleva una contratuerca que lo fija , lo que no se es que velocidades son ideales estuve provando con 2800 rpm y parece que va bien ,pero no se de el tema ,quiza alguien me guie con eso .
gusstor
« Respuesta #4 en: 24 Noviembre 2014, 16:14 »
Ese puente es para regular la vajada del cavezal o mandril .
Desconectado eljovencumbrista
« Respuesta #5 en: 24 Noviembre 2014, 17:20 »
 .palmas .brinda .brinda .brinda genial. el sistema de regulación .
Torno Cumbre 022 y Taladradora Delfos de sobremesa.
« Respuesta #6 en: 24 Noviembre 2014, 18:42 »
Hola Gusstor. me ha gustado mucho el invento, es uno de mis proyectos pendientes, ya tengo comprada la morza en cruz, pero me falta hacerle el sistema de bajada sensitiva. Podrías poner alguna foto del detalle de cómo sujetas la regulación al eje del cabezal, ya que no llego a darme cuenta.
¿Qué tipo de aluminio usas para fresar?
« Respuesta #7 en: 24 Noviembre 2014, 21:43 »
por lo general madril de taladrar mas fresa suele acabar tarde o temprano en catastrofe, yo siempre q lo he hecho engancho y pieza molida, intenta acoplar un potapinzas acorde
elelvio
« Respuesta #8 en: 24 Noviembre 2014, 23:07 »
 Hace un tiempo solucione el tema del aflojamiento del mandril contra perforando fondo de mandril y eje del taladro y vinculándolo con un tornillo allen de 6 (Se hace fácil sujetando la mecha boca arriba en la morza de la mesa),
A la espera que el aporte les sirva. Un saludo
« Respuesta #9 en: 25 Noviembre 2014, 01:10 »
Pues muy interesante elelvio. Yo siempre digo que el ingenio humano no está agotado ni está todo inventado ya, siempre encuentro algo que me sorprende que a alguien se le haya ocurrido por lo sencillo cuando uno se rompe la cabeza imaginando inventos complicados para hacer un montaje.
 .idea .palmas .palmas .palmas
MMartins
« Respuesta #10 en: 25 Noviembre 2014, 04:58 »
Hola!! tengo la misma maquina y justamente la quería convertir también en una fresadora casera como lo hiciste vos, pero no veía como poder hacer para ponerle un mandril con una varilla que no permita que se salga de su lugar. me refiero a cuando hace un movimiento axial. Y otra cosa mas, es que cuando el mandril baja en su recorrido, tiene juego en su columna movil.
Espero comprendas mi explicación.
gusstor
« Respuesta #11 en: 25 Noviembre 2014, 10:58 »
MMartins estamos cerca estoy en Lomas del Mirador ,si queres ver en persona avisame y te muestro ,con respecto a el sistema de bajada , es una  simple varilla roscada que tornie y le hice un cono en la punta que encaja en el cono invertido que tiene el eje donde monta el mandril , el orijinal e cono t2 yo le modifique y puse un t3 con un acople que fabrique ,quedo muy fuerte y centrado no bibra ni se afloja .
gusstor
« Respuesta #12 en: 25 Noviembre 2014, 11:39 »
de esta forma empuja la columna.
y el indicador de bajada me da una regular referencia de cuanto como por pasada.
otro trabajo que use una fresa de 6mm.
El material es aluminio 7075 en general pero tambien otras calidades inferiores .
El puente es el arnes que permite bajar la columna de perforado y dejarla en una posicion fija a tu gusto , si el ataque es relativamente suave digamos menos de 1mm trabaja bien si es mas tiende a bibrar ,pero como no tengo demasiada experiencia en esto y toco de oido espero que los entendidos me den pautas o ideas para mejorar este engendro ,gracias.
elelvio
« Respuesta #13 en: 25 Noviembre 2014, 13:56 »
Perdon, pero me acorde de un detalle mas (que en su dia me costo la rotura de una fresa de 30* que tenia para hacer colas de milano).
El hecho es que la fijacion del cabezal a la columna es con un prisionero que frena el giro, el cual se mostro insuficiente y me "trago", la fresa.
Solucion, retire el prisionero y perfore pasante roscando todo, para que sirviera de traba mecanica.
Atte Elvio
« Respuesta #14 en: 25 Noviembre 2014, 17:46 »
Gracias por tu respuesta gusstor. Ahora si se entiende perfectamente como empuja sobre el eje solo apoyando. yo entendía que el cono iba clavado por eso no entendía. Lo del aluminio te pregunto porque en mi ciudad (Necochea) no es fácil conseguir nada y si encima no sabes como pedirlo mucho menos.
