Autor Tema: Liberar pinza de torno revólver  (Leído 6656 veces)
gushhnet
« en: 24 Noviembre 2014, 19:37 »
Estimados,
Estoy tratando de liberar la pinza en un torno revólver que fue parado hace muchos años, dejaron una varilla roscada colocada con una de las pinzas y por más que muevo la palanca posterior no puedo remover la pieza y tampoco he podido desenroscar el porta boquilla ya que no poseo la herramienta adecuada y aún no he podido fabricarla.
Alguna recomendación?
De hacer falta puedo subir algunas fotos, seguramente el mecanismo posea algún faltante o se ha oxidado el tubo y por eso no libera cierto?
Re:Liberar pinza de torno revólver
« Respuesta #1 en: 24 Noviembre 2014, 19:53 »
con varios  años sin moverla,la pinza seguramente este agarrotada con oxido o rota.alguna vez me ha pasado de que alguna se ha agarrotado por alguna viruta o porque quedo humeda de taladrina durante el fin de semana.
haz un util para quitar la tuerca del portapinzas y desde atras le das castañas a la varilla hasta que salga todo(pinza +varilla) por delante.
gushhnet
« Respuesta #2 en: 24 Noviembre 2014, 20:23 »
Es muy posible, con los conos sucede eso siempre -- Ya he pasado por "varias" -- Lo ideal es NUNCA dejar una herramienta cónica instalada, siempre remover y tapar el cono con un bollo de papel aceitado o al menos engrasar el cono si no se va a usar la máquina por un largo tiempo, para protegerlo. Claro que éstas máquinas que uno consigue de remate han sido paradas "a la fuerza" y así quedaron...
Tratare de fabricar la herramienta, ya que no ha venido ninguna con la máquina.
He podido remover la tapa del rodamiento frontal y se encuentra muy bien engrasado, aunque no he podido determinar el estado del mismo aún. Espero no tener que cambiarlos ya que son unos cónicos muy grandes y son algo salados.
Llegado el caso de que la herramienta casera fracase en destrabar la tuerca, que opciones hay sin marcar la tuerca?, he visto pinzas de fuerza con un fleje de goma pero no poseo ninguna, tambien vi parecidas pero con cadena, esas seguramente causen mucho daño si no se le coloca algo por debajo... Mi pinza de fontanero no es lo suficientemente grande y por más que coloquemos un trapo, siempre marca la superficie.
La tuerca debe tener unas 4 pulgadas de diámetro.
Foto del torno en cuestión luego de pasarle un trapo el día que lo recibí, recién comienzo con la restauración. Hay que hacerle bastante al pobrecito, la torreta por lo menos gira y avanza, antes ni se movía. Posee alta/baja, doble correa y un motor de 2 caballos trifásico. Le han quitado la bomba de refrigeración/soluble lamentablemente, pero no es un gran problema. El resto es estético ya que no le he notado mucho desgaste en las colas de milano
La marca es "IMAM" no la conozco, pero parece ser similar a los APEKA Argentinos, los cuales fueron copias de otros tantos de la época... El pasaje de barra es muy bueno, creo que una pulgada y media. Se lo ve bastante robusto.
Forjador de sueños
« Respuesta #3 en: 24 Noviembre 2014, 21:54 »
Si tienes un gato de acero y le sueldas unos tetones ya  tienes la llave
gushhnet
« Respuesta #4 en: 24 Noviembre 2014, 22:52 »
Perdón pero no entiendo a que se refiere con gato de acero?, los gatos para elevar coches?, podría explicarme con mayor detalle?, La idea era forjar de hierro dulce (SAE1010 o similar) algo rápido para salir del paso con un tetón de acero y luego realizar la herramienta final de un mejor material.
Aclaro que solo tiene un agujero la tuerca del mandril en este torno, no es como las tuercas de ajuste de rodamientos que suelen tener dos para acomodar la llave.
Muchas Gracias!
« Respuesta #5 en: 24 Noviembre 2014, 22:59 »
pues si solo tiene un agujerito metele una varilla y enganchas todo con una llave stilson .la varillita hace de apoyo a la stilson y la haces girar.
Trasgu
« Respuesta #6 en: 24 Noviembre 2014, 23:01 »
Puedes poner una foto con detalle del cabezal y el portaminas??
En los sprint 22 la tuerca del cabezal tenia dos orificios para proceder a apretar o aflojar pero nunca se usa llave de tetones sino un puntero afilado en redondo metiendolo en uno de esos dos agujeros y dandole un golpe seco en el sentido que corresponda.
gushhnet
« Respuesta #7 en: 25 Noviembre 2014, 03:51 »
Foto más de cerca
Si hace falta saco una del posterior del husillo
« Respuesta #8 en: 25 Noviembre 2014, 04:03 »
¿ Y si quitas la varilla roscada mediante una perforacion con una broca ?
gushhnet
« Respuesta #9 en: 25 Noviembre 2014, 04:40 »
Debe medir unos 30CM la varilla, como se ve la agarre con una pinza de fuerza para girarla y me canse a los 2CM
Forjador de sueños
« Respuesta #10 en: 25 Noviembre 2014, 07:41 »
Me refiero a un "sargento" de los que se usan en carpintería ,no se si me entiendes ,también se les llama prensillas
Trasgu
« Respuesta #11 en: 25 Noviembre 2014, 08:44 »
Fija el cabezal por la parte trasera del torno para que no gire, Coge la zona moleteada de portaminas con una Stilson grande y si hace falta un tubo para darle mas ramada, tira con un par y a la vez vete dandole golpes con matizo de teflón.
Yo creo que con eso tendría que ser suficiente
« Respuesta #12 en: 25 Noviembre 2014, 09:00 »
Haber...mi opinion como dueño de un torno revolver...tienes que comprar una llave tipo C de gancho o si o si..o bien fabricartela...porque tienes que pensar que cada vez que tengas que cambiar de pinza a otra de otro diametro estaras en el mismo problema .bien
pdta..ay llaves de gancho tipo C con apertura regulable y el teton intercambiable..esa es la mas apropiada .bien
gushhnet
« Respuesta #13 en: 25 Noviembre 2014, 14:50 »
Forjador de sueños: Con una llave de fuerza tipo irwin he agarrado la varilla, pero no es ese el problema, el problema es que para liberar realmente el conjunto hay que sacar la tuerca del porta collet y al no tener la herramienta actualmente, estamos viendo como ingeniarnos sin causar daños.
MICHEL 100%: Estimado, En España seguro que las hay, en Argentina hasta faltan medicamentos, no hay importación, etc. (pero no voy a entrar en temas de política!).
Vere de fabricarla, no quiero usar una stilson para no dañar la tuerca ya que, salvo un poco de óxido superficial el resto de la máquina se encuentra bastante bien considerando sus años.
Con el torno en retardo / baja no creo que haga falta trabar el husillo del todo, pero ya veremos.
Prefiero siempre parar, consultar, etc. Antes de hacer "macana" además como estoy restaurando otras máquinas me voy turnando un rato con cada una.
Saludos y muchas gracias a todos, luego en un rato pondre en práctica las sugerencias!
Forjador de sueños
« Respuesta #14 en: 25 Noviembre 2014, 16:19 »
No hombre , agarra la tuerca con el gato y aflojas y para no dañar le pones una chapa de aluminio. Y asta con un tornillo de banco con mordientes de aluminio
